Stary 27-01-2020, 09:16   #11
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 383
Domyślnie Odp: Wymiana kół 18" na 17"
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do w miarę komfortowego pokonywania progów służą auta francuskie a nie fordy.
Obecnie nie można już tak uogólniać, wiele francuskich samochodów nie należy do przesadnie komfortowych choć z pamięci wymienię tylko DS5, Cactusa C4, Renault Scenic i Captur (ostatnia generacja obu) czy Peugeot 508.
Z drugiej strony Pertyn recenzując Focusa ględził, że jak chcesz komfort to bierz Titanium. Ford w MK IV tyle wariantów zrobił, że z pewnością są mniej lub bardziej odczuwalne różnice między samochodami z oponami 16 do 18 cali, wersjami HB vs kombi, z belką vs wielowahaczem czy zawieszeniem sportowym vs standardowym vs podniesionym vs CCD.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 09:31   #12
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
To prawda ale
Napisał forger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cactusa C4
Akurat po liftingu wprowadzili podwójny hydrauliczny system ograniczników i w testach to chwalą.
Peugeot 508.
Jechałem wersja z adaptacyjnym zawieszeniem i całkiem komfortowo.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 10:35   #13
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Jako były użytkownik Citroena C5 X7 z zawieszeniem hydractive 3 i obecny użytkownik mondeo titanium pozwolę się nie zgodzić. Obydwa auta na 18". Akurat wszelkiego rodzaju progi, hopy i krótkie poprzecznie nierówności dużo lepiej i ciszej pokonuje mondeo. Citroen lubiał być głośny, przy specyficznych, krótkich i wysokich progach słychać było jak spada z nich z nieprzyjemnym uderzeniem. Kwestia znana w środowisku cytryniarzy.
Przed zakupem mondeo jeździłem tez demo C5 Aircross, jakoś szału też nie było, uważam że zawieszenie mondeo jest cichsze i bardziej przewidywalne w szybkich zakrętach. Więc teza o francuskich "kanapach" nie jest do końca prawdą.
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 13:20   #14
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
No to faktycznie nie trafiłem z tym samochodem jeśli chodzi o komfort zawieszenia.
Dajcie znać jak się poprzesiadacie na letnie koła jeśli macie większe niż zimowe.
Miałem jazdę próbną na 17", takie 20min razem ze sprzedawcą. Trochę mało żeby definitywnie stwierdzić, że jest lepiej, ale jakąś tam różnicę czułem.
Przydałby się test na różnych nawierzchniach, a ku temu nie było warunków.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 14:00   #15
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Pobaw się kalkulatorem i porównaj wysokość koła, szerokość itd.
Dla mnie przynajmniej w FF2.fl optymalna jest opona 215.50.17 i felga 7.5 et 45.
Dotyczy to ciężkiego silnika 2.0 tdci.
Teraz mam 205/50/17 i trochę za twardo .
Bump: Przy 215.50.17 wysokość całkowita koła i grubość opony jest praktycznie identyczna jak 235.45.17 tylko węziej więc mniejsza podatność na koleiny.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 14:06   #16
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się w ogóle w ogóle lata Focusem mk3 na 235/40r18? Nie za szeroko i nie za ciężko? Przymierzam się do zakupu z 2.0 tdci 150km i wydaje mi się, że o te 10mm za dużo, to jest kawał opony.
Jeżeli chodzi o mk4 to dla mnie w wersji z CCD na 18" przyjemniej się jeździ niż w mk3 na 16" (miałem jako zastępcze) czy mondeo mk5 na 17" (miałem zastępcze). Zapewne kwestia wyposażenia, zastępcze były raczej golasy. Zawieszenie w nowym Focusie jest dla mnie na plus. Póki co amory działają, bo już widziałem, że nie są zbyt trwałe przy CCD.
Możliwe, że pojedyncze mocne dziury są bardziej odczuwalne, ale ich jest mało. A w większości jazda po nierównościach jest dobrze tłumiona, szczególnie w trybie komfort. Większym dyskomfortem szerokich 18" jest zwiększony promień skrętu, do którego trzeba się przyzwyczaić i trochę dziwnie, że tak małe autko nie potrafi się dobrze złamać. Mondziak na 17" lepiej się łamie w zakrętach. I lekko większe spalanie jest na 18".
Przelatałem 30k na 18" calach zarówno letnich jak i zimowych i szczerze mówiąc, póki co przynajmniej, nie zamierzam zmieniać na inne, jest OK.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 17:40   #17
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź, ale mi chodziło o to, czy 235 nie jest za szeroka pod względem oporów, przyszpieszania, osiągów itp. To jest kawał opony, szeroka i ciężka, u mnie po wrzuceniu zimówek 215 auto znacznie słabnie względem letnich, a mam zrobione 170 koni.
Stary 27-01-2020, 18:42   #18
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też miałem C5 X7 i podobne spostrzeżenia.
Może i był on komfortowy, ale nierówności "czułem uszami" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zresztą inne aktywne zawieszenia też potrafią hałasować, np. u VW.
Czy ktoś z dostępem do Etis mógłby potwierdzić jaka jest różnica w zawieszeniu pomiędzy Titanium kombi z wielowahaczem z tyłu, a Active kombi?
Obstawiam, że są inne amortyzatory, dłuższe i twardsze sprężyny, ewentualnie inny drążek stabilizatora i sztywniejsze elementy metalowo-gumowe.
Oprócz tego wiemy, że większe są koła, felgi mają większe ET, a opony są węższe.
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 19:37   #19
forger
Postów: 383
Napisał ucieszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford w oficjalnych materiałach podawał przy Active w stosunku do innych modeli wzmiankę: "Unique Focus Active steering knuckle geometry, spring and damper tuning."
W Active felgi mają mniejsze ET:
215/55R17 7Jx17 ET45
215/50R18 7Jx18 ET50
w stosunku do "normalnego" Focusa:
215/50R17 7Jx17 ET50
235/40R18 8Jx18 ET55
Stary 27-01-2020, 20:47   #20
ucieszko
Avatar ucieszko
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Zgadza się. Chciałem napisać, że bardziej wychodzą na zewnątrz.
Według mojego katalogu felgi D2ULD są szerokie na 8" (8Jx18 ET50)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.
