Stary 06-02-2020, 17:39   #11
pku20
Imię: geniek
Zarejestrowany: 20-04-2007
Model: s-max
Silnik: 1,8 D
Postów: 44
Domyślnie
mam gdzieś ten wydruk i pamiętam że jeden wtrysk był kiepski
wydruk jest chyba po Angielsku, jutro pojadę do warsztatu niech mi to sprecyzują,
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 07-02-2020 o 07:33
pku20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2020, 11:59   #12
pku20
Imię: geniek
Model: s-max
Silnik: 1,8 D
Postów: 44
Domyślnie Odp: Ciężko odpala na zimnym 1,8D
w warsztacie powiedzieli że wtryski nie są przyczyną wadliwego odpalania auta i dalej jestem w kropce
Stary 08-02-2020, 19:37   #13
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał pku20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaczęło się to dokładnie rok temu po wymianie 2-masy nawet 2-masa była wyjmowana i sprawdzana podejrzewam że winny jest jakiś drobiazg.
Pytanie czy mechanik który demontował dwumas montując nowy założył go tak samo na wale czy tez przesunął o jeden otwór, i teraz czujnik położenia wału głupieje..... Miałem taki przypadek sam osobiście, w maździe 5, wymieniałem dwumas i nie zaznaczyłem sobie jak było założone i nowy założyłem jak szło... efekt taki ze przesunąłem o dwa miejsca i auto bardzo ciężko paliło, na starym i nowym kole nie było kołka ustalającego..
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 09:29   #14
pku20
Imię: geniek
Model: s-max
Silnik: 1,8 D
Postów: 44
mechanik który mi to robił to bardzo często wymienia dwumasy właśnie polecano mi go że on najlepiej to robi i tylko firmowe LUK-a niektóre koła nie da się założyć inaczej mają niesymetryczne otwory do mocowania a zresztą auto wróciło do niego i koło wyją do reklamacji i było sprawdzane więc chyba to tylko przypadek .
Stary 09-02-2020, 17:31   #15
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Ale jeżeli byłby przestawiony na kole masz stały błąd synchronizacji czy tam odczytu położenia itp, generalnie nie pali ani na zimnym ani na ciepłym. Pierwszy lepszy komp diagnostyczny winien pokazać jakiś błąd zapisany w sterowniku. Podpinałeś cokolwiek ?
1.8TDCI to dość toporna a co za tym idzie prosta w diagnostce maszyneria gdzie 90% problemów z rozruchem to prawie zawsze:
- świece żarowe
- upalony kabel "prądowy" do nich
- zasyfiony filtr paliwa
- zdychające wtryski
- albo zdychający układ paliwowy dalej
ale żeby tego zajechać trzeba albo pół bańki przelotu albo zalać się jakim żurem który bardzo skutecznie go uśmierci.
2.0TDCI ma jeszcze "milion czujników" po drodze z których każdy może powodować objawy trudnego rozruchu albo niemożności rozruchu w ogóle.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 19:49   #16
pku20
Imię: geniek
Model: s-max
Silnik: 1,8 D
Postów: 44
podpięty był do kompa i nic wtryski są słabe ale po zbadaniu stwierdzono że wtryski nie są przyczyną ciężkiego odpalania , dziwi mnie jedno że rano czy popołudniu gdy jest całkowicie zimny to odpala normalnie wystarczy wyłączyć po minucie i zaczyna się to że chce ale nie może łapie łapie przez 2-3 sekundy i wtedy kręcenie nic nie daje cofnę kluczyk i jeszcze raz przekręcę i to samo 2-3 sekundy coś łapie i znowu nic i tak w koło
Stary 10-02-2020, 20:18   #17
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
wtryski są słabe
i po temacie.
Stary 11-02-2020, 20:01   #18
pku20
Imię: geniek
Model: s-max
Silnik: 1,8 D
Postów: 44
serwis który sprawdzał wtryski powiedział że one nie są przyczyną, sam już nic nie wiem .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:13.
