#11 |
![]() Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Filtr
[MG]https://naforum.zapodaj.net/images/1e22cf2532be.jpg[/IMG] [MG]https://naforum.zapodaj.net/images/302b97325648.jpg[/IMG] [MG]https://naforum.zapodaj.net/images/1c9d1d5e9b8f.jpg[/IMG] Olej [MG]https://naforum.zapodaj.net/images/159bbfcb57ba.jpg[/IMG] Ostatnio edytowane przez Speedo ; 13-02-2020 o 08:30 Powód: OGROMNE zdjęcia |
#12 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 02-12-2019
Model: fusion
Silnik: 2.0ecoboost
Postów: 21
dziękujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to jest dokładnie to co napisałem, bez wyciągniecia skrzyni tego nie ogarniesz. To jest filtr pomiedzy skrzynia a silnikiem.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 13-02-2020 o 08:31 Powód: Nie cytuj całych postów w odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty, na które odpowiadasz. |
#13 | |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 01-07-2018
Model: Ford Mondeo fusion mk5
Silnik: 177kw
Postów: 51
#14 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Obejrzyj dokładnie poduszke pod skrzynia biegów, czy nie siedzi, czy nie jest zerwana, czy nie zabita błotem, bo ruszanie autem i wbijanie biegów ze zmiana odgłosów, moze o tym swiadczyc.
A wymiana oleju w skrzyni w amerykancu, przy takim przebiegu, to nawet nie wiem jak to nazwac,. Ale zrobisz jak uwazasz, jak masz kase na zbyciu, lepiej daj biednym. Bo wymiana oleju, pomoze tu, jak .........itd. |
#15 |
![]() Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
To trzyma silnik na miejscu Jeżeli urwiesz łapę przy skrzyni to koniec jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli puści poduszka przy jeździe do przodu silnik dołem mocno przechyla się do przodu Sprawdź krótki pasek klinowy czy jest cały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podnieś maskę i poproś kogoś żeby obserwował jak daleko przesuwa się silnik dołem, zaciągnij ręczny i ruszaj Może trzeć o sanki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrobiłem zdjęcie żebyś zobaczył o co mi chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#16 |
![]() Imię: Piotrek
Silnik: 177kw
Postów: 51
Mam ruszać silnikiem czy czym mam ruszać.dla kogoś kto wie o co chodzi to z pewnością wie o czym piszesz ale dla laika nie koniecznie
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 13-02-2020 o 08:32 Powód: Nie cytuj całych postów w odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty, na które odpowiadasz. |
#17 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 108
Zamiast kombinować, jedź do kogoś, kto wie o co chodzi i nie będziesz miał stresu ... Napisane jest dokładnie, trzymaj hamulec, włącz D i dodawaj gazu jak byś chciał ruszyć, delikatnie, osoba przed autem, przy podniesionej masce powinna obserwować zachowanie silnika, jego położenia, ale ona musi wiedzieć coś o tym, więc chyba lepiej podjechać do zorientowanego zamiast szukać odpowiedzi teoretycznej w sieci ... :-)
#18 |
![]() Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Jak napisał
Ręczny D i do przodu (w celu sprawdzenia czy silnik się przesuwa za daleko ) tylko nie przejedź nikogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najlepiej wjedź na kanał zdejmij osłonę pod silnikiem i wtedy od spodu zobaczysz czy poduszka czy coś urwane. Ostatnio edytowane przez @zenek ; 13-02-2020 o 15:45 |
#19 | |
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 108
(Chyba, że ma ręczny manualny, ale elektryk puści natychmiast :-) ) Hamulec dusisz lewą nogą, a prawą delikatnie dodajesz gazu, silnik mając opór pokaże na ile masz luz na poduszce i pozwoli wiele wyjaśnić. Oczywiście nie na tyle, aby była to pewna i pełna diagnoza ale pogląd już jakiś i pkt zaczepienia do dalszych poszukiwań. |
#20 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Fusion-Mondeo
Silnik: 2.5 l
Rocznik: 2016 polift
Postów: 20
Podepnę się pod temat :
(silnik mając opór pokaże na ile masz luz na poduszce i pozwoli wiele wyjaśnić) Ile tego luzu może tam być bo u mnie poducha niby cała ale silnik wychyla się dość mocno. |
