Stary 13-02-2020, 19:46   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Paliwo w oleju...
tylko jak bedziesz wypalał w garażu to weź ze 3 gaśnice albo powiadom PSP profilaktycznie
Stary 13-02-2020, 19:48   #12
bulik75
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 96
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze się upewnię, jakim kablem łączysz się Forscanem z autem?
Kablem od Viakena na moim Galaxy 2.0 tdci 2007 rok chodzi i tu też się łączy...
Bump:
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie....
Ale mówię wam , że filtr DPF jest czyściutki...
Więc co , mam go jeszcze wypalać???
Bump:
w twoim modelu nie idzie.. wypalanie sprawdzisz np. forscan.. albo sluchaj czy wentylator leci i dzwiek sie basowy robi.. spalanie na postoju tez bedzie wyzsze.. zamiast 0.6L do 1,8 ..
Nie mam spalania chwilowego...
Czyli mówisz , że kontrolka podłączona pod lusterko w tym modelu nic nie pokarze...???
To może napiszcie jak się pozbyć tego ciągłego dopalania DPF-u...
Ostatnio edytowane przez bulik75 ; 13-02-2020 o 20:10 Powód: Panowie ... cały czs mowa o FOkusie z 2005 roku...
bulik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 20:02   #13
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
sprawdzic bledy.. obstawiam ze dopala co chwile.. czyli albo czujnik albo filtr.. przewody nie bo wywali usterke silnika
Stary 13-02-2020, 20:21   #14
bulik75
Model: ford galaxy
Postów: 96
Masz na myśli czujnik w DPFie , czy czujnik przy akumulatorze ten z dwoma wężykami???
Stary 14-02-2020, 16:43   #15
bulik75
Model: ford galaxy
Postów: 96
Podłączyłem dziś ponownie pod kompa i cisnienie w DPFie jest na wolnych obrotach 0,1- 0,2 kpa... po dodaniu gazu wacha się między 0,5 a 0,6kpa..
Stary 16-02-2020, 16:40   #16
bulik75
Model: ford galaxy
Postów: 96
W temacie nic się nie rusza , przesyłam więc skan z testów wtryskiwaczy może ktoś coś powie na ten temat ( czy przez nie może przybywać oleju) ...
Wtrysk nr1 był kupiony po regeneraji , 234 są po sprawdzeniu...
Panowie którzy sprawdzali , stwierdzili , że mało prawdopodobne aby przez nie przybywało oleju..???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Witam
Ostatnio edytowane przez bulik75 ; 16-02-2020 o 16:45
Stary 16-02-2020, 17:13   #17
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Tez bym obstawiał DPF. Mam w pracy dwa Craftery, jeden ma 66tys. przebiegu, drugi około 50. Od pierwszej wymiany oleju (25tys.), oba miały olej wymieniany po 6 razy. Co 2-3 miesiące pojawia się kontrolka ze jest za dużo oleju.
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 20:12   #18
bulik75
Model: ford galaxy
Postów: 96
Napisał majtol88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uff...
DPF po wyciągnięciu był czyściutki wręcz siwy w środku a przepustowość wręcz znakomita porównując do filtrów , które wcześniej wkręcałem z innych samochodów..
One faktycznie były zapchane i do tego czarne...
Stary 16-02-2020, 23:48   #19
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,769
To że dpf jest czysty nie wyklucza tego że komputer próbuje ciągle wypalac.
Stary 17-02-2020, 07:27   #20
bulik75
Model: ford galaxy
Postów: 96
Hindus...czyli Twoim zdaniem co można by było jeszcze podmienić???
Czujnik różnicy ciśnień , czy czujnik temperatury spalin??? I powiedzcie mi , czy w Fokusie MK2 można podłączyć diodę pod grzanie lusterka , żeby pokazywała dopalanie , bo mam podłączoną u siebie w Galaxy i nie działa ( chyba bo dopiero 2 tygodnie)
Ostatnio edytowane przez bulik75 ; 17-02-2020 o 07:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
