Stary 01-03-2020, 01:23   #11
B4Bci4 z Bydzi
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 123
Domyślnie Odp: Check engine po raz piąty
a co tam , naciskal na nich, może po 10 wizycie będziesz miał całe utko wymienione, ford chyba nie jest mocny w gnoju?
B4Bci4 z Bydzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2021, 14:46   #12
stiv21
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 14
Domyślnie Check engine
Dzień dobry, mam pytanie dotyczące kontrolki jak w temacie, w moim wypadku sytuacja jest bardzo nietypowa dlatego, że miga tylko na postoju, kilka razy na zimnym silniku powiedzmy po nocnym staniu pod domem, mowa oczywiście o wyłączonym zapłonie.Po odpaleniu jest ok, nic wtedy nie świeci, po zgaszeniu silnika i uruchomieniu w następny dzień jest to samo, przekręcam kluczyk wszystkie kontrolki się zapalają a Check engine mruga pare razy potem świeci ciągle razem z innymi kontrolkami oczywiście do odpalenia auta, potem wszystkie kontrolki gasną czyli prawidłowo.Focus Mk4 2018 benzyna 1.0 125 Km.Kontrolka nigdy nie zapaliła się podczas jazdy.Pozdrawiam .
stiv21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2023, 16:01   #13
Maslo19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-03-2023
Model: Focus mk4 active
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 20
Domyślnie focus mk4 kontrolka silnika
Kupiłem focusa z 2020 roku w wersji active w automacie 2.0 diesel ogólnie turbo zadbany mały przebieg ale wróciłem Do domu po 200km zapaliła się pomarańczowa kontrolka silnika sprzedający to nie handlarz, jestem z nim w kontakcie auto jeździ tak samo wszystko śmiga tylko kontrolka swieci jak to sprawdzić czego dotoczy ? Zostaje tylko serwis ?
Maslo19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2023, 16:20   #14
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Domyślnie Odp: focus mk4 kontrolka silnika
Kup sobie jakiś interfejs choćby na bt i forscan lite na fona, odczytasz błędy.
Stary 19-03-2023, 16:29   #15
Maslo19
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 20
Podasz jakiś link ? Nie znam się na tym będę zobowiązany
Stary 19-03-2023, 21:09   #16
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Check engine - błąd silnika
zwykły niebieski adapter OBDII Bluetooth. koszt zazwyczaj około 35-45 zł.
Stary 19-03-2023, 22:16   #17
Maslo19
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 20
Ok Thx u mnie jednak dpf zapchany … wyskoczyło: filtr cząstek stałych przekroczono limit konieczny natychmiastowy serwis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.zostaje serwis ? Czy idzie cos z tym zrobić ?:/
Stary 19-03-2023, 22:27   #18
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,056
Przyczyna zapchania dpf? Radzę przyjrzeć się wtryskiwaczom.
Stary 19-03-2023, 23:00   #19
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Czy Forscan Lite jest nadal w sklepie Google Play, bo jakoś nie widzę?
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2023, 15:41   #20
Maslo19
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 20
Mam zapchany dpf było wyłapanie i wyskoczyło ze nie idzie i error i tryb serwisowy jakoś idzie to odblokować czy serwis ?
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
