Stary 30-03-2020, 21:15   #11
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,072
Domyślnie Odp: Temperatura silnika 2.0EB
Troche wysoka masz tą temperaturę przy prędkościach autostradowych. Może zaluzja kysor się zablokowala jeżeli takową posiadasz?
Dla porównania podam przykład jakie były i są temperatury u mnie w 1.6 ecoboost.
Przed akcja serwisowa na układ chlodzenia:
Max 102 stopnie (korki) w trakcie jazdy min. 92-94.
Po akcji serwisowej:
Max 100-101 stopni (korki i dłuższe stanie) w trakcie jazdy min. 82-84. Przez większość jazdy ok 88-90 stopni (mowa o jeździe w mieście).
Powyższe temperatury są po nagrzaniu silnika do temperatur roboczych, czyli nie po przejechaniu 5km.
W Twoim przypadku jeszcze bym się przyjrzal chłodnicy czy czysta.
Teraz temperatury są niskie ale zobacz jak się zachowa temperatura plynu przy włączonej klimie, temperatura powinna być wyraźnie niższa przez pracujacy wiatrak klimy.
Może napisz jaka zainstalowales pompę wody?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 30-03-2020, 21:20   #12
Amo85
Imię: Marcel
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 15
Zlej ten olej i wlewaj 5w30 ja bym tutaj szukał przyczyny 5w20 przy niższej temp traci właściwości smarujące a gorsze smarowanie wyższa temperatura.
Amo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 21:20   #13
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam, działa jak należy
Żeby to było rzetelne trzeba pewnią ją wyjąć, oglądanie z zewnątrz to takie troche malo profesjonalne chociaz z zewnatrz wyglada ok.
Wiatrak klimy włącza się przy ok. 100 wiec nie ma potrzeby wlaczac klimy
Napisał tomiik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to trochę pózno około 90 powinien być otwarty
Podobno wg danych technicznych otwiera sie w zakresie 95-100.
Wyzej pisalem, Aisin
Napisał Amo85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takie leje teraz ASO... chyba wiedzą co robią
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 21:29   #14
Amo85
Imię: Marcel
Model: Focus mk3
Postów: 15
Jedno co wiedzą to jak Cie z kasy ogolić
Stary 30-03-2020, 21:31   #15
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Temperatura silnika 2.0EB
Ok to na pewno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale tez watpie ze chcą doprowadzić do tak poważnej awarii jaka może być przegrzanie... szczególnie ze znają problem z 1.6EB i konsekwencje.
Stary 30-03-2020, 21:34   #16
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no ok tylko moim zdaniem to stanowczo za pózno bo z tego co piszesz to jezdzisz na przegrzanym silniku głównie temp. pracy powinna oscylować jak u kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mniej więcej
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 21:37   #17
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,072
To w takim razie możliwości są dwie: płyn masz kiepskiej jakości a druga to dajesz w palnik i dopiero po tej naprawie zacząłeś obserwować temeprature, a wcześniej było niemal identycznie.
Myślałem że to może być pompa bo były modele z plastikowym wirnikiem który potrafił się ukrecic na osce i spadala wydajność. Tutaj wątpię żeby coś takiego się działo.
Olej ... mało prawdopodobne to nie to.
Stary 30-03-2020, 21:42   #18
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
No ale jesli taka jest specyfikacja tego termostatu i zakladam ze nie zmienila sie przez ostatnie kilka miesięcy (bo wcześniej było ok)? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stabilne 140-150kmh na tempomacie to nie palnik... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. temperature czesto wczesniej obserwowalem (m.in. po to chcialem moda conversa)
Podobno Aisin to wysokiej jakości pompy chociaż głównie do japończyków
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 30-03-2020 o 21:45
Stary 30-03-2020, 21:49   #19
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
no to po wymianie zdań dochodzę powoli do wniosku że najprawdopodobniej to płyn jest temu winien skoro wszystko inne wyeliminowaliśmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompa ok
termostat ok
żaluzje ok
chłodnica ok
Stary 30-03-2020, 21:54   #20
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
No własnie pytanie czy pompa na pewno jest ok... jest oczywiscie nowa ale czy zamiennik moze miec inne parametry? Tego nie wiadomo. Chlodnicy tez nadal nie wykluczylbym bo cholera wiec co w rzeczywistosci z nią jest... moze byc problem z przepływnością układu, coś przytkane? Z rok temu miałem wpuszczony preparat uszczelniający bo chłodnica popuszczała trochę ale to było własnie z 1 rok temu i wtedy nie pojawil sie problem temperaturą, teraz nic nie popuszcza. Mam na stanie nową chłodnicę bo wtedy już kupiłem jakby uszczelnienie nie pomogło, może wymienię. Płyn też mam więc kosztow części nie poniose tylko robota. No ale nie chce tego robic jesli nie ma potrzeby...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:50.
