Stary 13-04-2020, 13:37   #11
pawelek2611
Zarejestrowany: 31-08-2017
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 36
Domyślnie Odp: Niezidentyfikowane od roku bardzo intensywne stuki na bruku
Również obstawiam maglownice. Stuki dochodza od strony kierowcy? Mam tak u siebie.
pawelek2611 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 14:18   #12
tyrlas1
Avatar tyrlas1
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB , 182 KM
Postów: 88
Ogólnie takie łomotanie słuchać jakby dochodziło z całej przedniej części zawieszenia. Ale zawieszenie sprawdzane w 3 różnych miejscach i niby nie ma żadnych luzów. A jak się przejeżdża powoli przez kocie łby albo tory i auto się tak lekko buja to czuć coś w stopach,takie właśnie jakby stuki/luzy. I to stukanie się roznosi po całym przodzie.
tyrlas1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 16:41   #13
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Spróbuj z delikatnie naciśniętym hamulcem , żeby wyeliminować klocki hamulcowe
pozdrowionka
Stary 13-04-2020, 18:11   #14
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ściany grodziowej
Maglownica przykręcona jest do kołyski, a nie do ściany grodziowej.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 18:24   #15
tyrlas1
Avatar tyrlas1
Model: Focus mk3
Postów: 88
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klocki mozna chyba wyeliminowac,jeden z mechanikow wyciagal je,sprawdzal i wszystko jest z nimi ok. To łomotanie jest za mocne chyba na klocki,bo to jest takie gluche walenie z przodu. I tez jak wlasnie np dojezdzam do skrzyzowania i hamuje to wtedy to szczegolnie slychac,jak hamuje i ciezar samochodu przesuwa sie do przodu.
Bump:
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzychu,pisalem Ci smsa.
Stary 14-04-2020, 08:31   #16
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Sprawdz przednie amortyzatory. Moga miec tzw. Pusty skok. Mialem podobna sytuacje. Dzwieki takie jak przy lacznikach badz tulejkach stabilizatora. Na diagnostyce nie widoczne i niewyczuwalne. Dopiero jak trzymalem za amortyazator i druga osoba delikatnie bujala samochodem wyczuwalny byl skok jalowy amortyzatora takie delikatne ,,tuk,, przy początku suwu tloka bylo czuc i w dalszej fazie ruchu amora bylo ok. A podczas jazdy na nierownosciach stuk ze masakra. Po demontazu amorow okazalo sie ze obydwa mialy tako okolo 1cm. pustego skoku na tloku. Najbardziej wyczuwalne bylo przy szybkich krotkich skokach amortyzatora.
Ciekawostka taka ze pomiar amortzatora na siciezce diagnistycznej nie wykazywal uszkodzenia badz spadku sprawnosci amortyzatorow
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 14-04-2020 o 08:36
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 12:18   #17
tyrlas1
Avatar tyrlas1
Model: Focus mk3
Postów: 88
Napisał hesiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm,ciekawe jest to co piszesz. Postaram sie dzis przejechac brukiem i posluchac czy to walenie jednak bardziej slychac z kół czy gdzies z przedniej osi. Dzieki za pomysł,sprawdze.
Stary 14-04-2020, 12:27   #18
patro6
Avatar patro6
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-02-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Pb+lpg
Postów: 8
U mnie co prawda w mondeo MK3, był bardzo podobny objaw, każdy z mechaników u których byłem rozkładał ręce. Ale podczas chyba wymiany kół poruszałem osłona na amortyzatorze i wyleciały kulki. Okazało się że górne łożysko na amortyzatorze się posypało i wydawało taki dźwięk.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
patro6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 13:48   #19
tyrlas1
Avatar tyrlas1
Model: Focus mk3
Postów: 88
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , a np amortyzacja jest teraz super, jakieś studzienki czy dziury wybiera po cichu,jakieś hopki czy łaty na drodze wszystko jest wtedy ok. Problem się zaczyna właśnie na bardzo dużej ilości ale drobnych nierówności,bruk czy przejazd przez tory j niska prędkość ,wtedy słychać, jak się szybko przelatuje to nawet nie zdąży stuknąć,tez tak miałeś?
Stary 14-04-2020, 14:12   #20
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Hpoka studzienka dziura to jest duzy skok amotyzatora bardziej slychac udezenie opony jak innego elementu.
To sie pojawialo na szybkim krotkim ruchu amora (Prawdopodobnie ruch mieszczacy sie w ampitudzie luzu wzdluznego amortyzatroa).
Trzeba bylo trafic w rodzaj noerownosci zeby to bylo slychac. Najbardziej slyszalne to bylo tak jak w opisie u ciebie jazda po bruku itp. A doszlem do tego organoleptycznie trzymajac za amortyzator a druga osoba delikatnie bujala samochodem. Demontaz amortyzatora potwierdzil diagnoze jak luz byl wyczuwalny ruszajac recznie tlokiem amora tak 0.5-1cm gora dol
To wygladalo tak ze jak chcialem go wcisnac to mial ok 1cm luzu ze sie wsunął bez oporu a potem standardowy opór tloka. Po puszczeniu standardowo sam sie zaczynal wysuwać i jak w trakcie wysuwania go pociagnąłem to znowu 1cm luznego ruchu i potem standardowy opor amortyatora podczas wysuwania
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 14-04-2020 o 14:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:34.
