Stary 16-10-2018, 16:34   #11
Daniel198632
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 15-09-2018
Model: Ford Focus cmax
Silnik: Benzynowe 1.8
Domyślnie Odp: Falujące obroty
Zapomniałem dodać że spadną i znów wzrastają do 2000.
Daniel198632 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2018, 12:12   #12
Daniel198632
Imię: Daniel
Zauważyłem jeszcze że jak jest ciepły to ma problemy z odpaleniem , czasem kreci 30 s i nic , muszę wtedy cofnąć kluczyk i za drugim razem odpali .
Stary 24-04-2020, 14:13   #13
Dr.Foka
Avatar Dr.Foka
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-08-2019
Model: Focus C-Max Ghia
Silnik: 1.8 QQDB 92kW
Unhappy 1.8 Duratec HE - Falowania obrotów i drgawki na biegu jałowym
Czołem forumowicze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od pewnego czasu borykam się z dosyć upierdliwym problemem, jakim są falujące obroty na biegu jałowym, połączone z czasem występującymi drganiami. Sytuacja wygląda następująco:
  • gdy jest zimny, tuż po odpaleniu trzyma stabilnie obroty w okolicy 1200/min, wszystko chodzi normalnie.
  • po rozgrzaniu obroty spadają do ok. 750/min, ale niestety nie są stabilne. Co mam na myśli przez niestabilność? Wskazówka obrotomierza spada między 500 a 750, potem podskakuje do normalnego poziomu, raczej nie przekraczając poziomu 800/min. I tak w kółko. Poza tym, dość mocno odczuwalne są wtedy drgania na kierownicy i plastikach. Warto zaznaczyć, iż to nie występuje zawsze.
  • przy zrzucaniu na luz podczas dojeżdżania do świateł obroty potrafią spaść nawet w okolice 500-600/min, po czym wskakują na ok. 1000 i spadają do okolic 750/min. To niestety zdarza się już znacznie częściej.
Co już zostało poczynione w celu likwidacji usterki?
  1. Wyczyszczona dokładnie przepustnica
  2. Wymienione świece zapłonowe
  3. Wymieniony filtr powietrza
Wiem, że jest to dość powszechny problem Durateców (zwłaszcza w Mondeo, gdzie występuje krokowiec, którego obecności w C-Maxie nie jestem pewien). Miał ktoś podobny problem i może podzielić się potencjalnym rozwiązaniem? Chciałbym się pozbyć tego jak najszybciej, bo drażni mnie to niemiłosiernie, a poza tym nie jest raczej zbyt zdrowe dla motoru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Foka jeżdżąca ulaną foką pozdrawia!
Dr.Foka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2020, 21:24   #14
ci-nek
Zarejestrowany: 10-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 129
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec HE - Falowania obrotów i drgawki na biegu jałowym
A sprawdzałeś wąż odmy czy nie jest pęknięty .
ci-nek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 08:57   #15
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Ja kiedyś zaryzykowałem z wymianą przepustnicy (na używkę) i pomogło.
Chociaż wcześniej dwa razy faktycznie na falowanie i gaśnięcie pomogło jej czyszczenie.
"Krokowca" raczej szybko zlokalizowałbyś na kolektorze dolotowym. A nawet jeśli nie, to jest dość prosta zasada - jeśli pedał gazu nie jest na linkę to za "krokowca" robi właśnie przepustnica.
Zakładam, że luzy zaworowe już wcześniej sprawdzone.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2020, 11:17   #16
Dr.Foka
Avatar Dr.Foka
Imię: Krzysiek
Napisał ci-nek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem, wszystko w normie
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Luzy sprawdzone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie rzecz biorąc też stawiam na przepustnicę, jako, że od pewnego czasu dziwnie "tyka" na biegu jałowym (na moje nie brzmi to w każdym razie normalnie).
Pedał elektroniczny, krokowiec w przepustnicy. Kiepską sprawą jest to, że nie mam teraz możliwości pożyczenia od kogokolwiek innej przepustnicy na próbę.
Ostatnio edytowane przez Dr.Foka ; 08-05-2020 o 11:24
Stary 23-05-2020, 14:24   #17
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 430
Sprawdź, czy w momencie jak obroty zaczynają falować i trzepać autem wszystkie cylindry działają.
Odpinaj kolejno cewki i sprawdzaj.
Ja tak mam od "nowości" i jeszcze tego nie ogarnąłem. 4 cyl niekiedy nie zadziała na benzynie (mam LPG) na po przełączeniu na gaz zaskakuje.
Ale Twój opis pasuje idealnie do moich objawów.
Wymieniłem egr, przepustnica była czysta i działa bez problemów, zawory podciśnienia nowe, pierścienie z głowica zrobione, oleju nie bierze.
Edit
Jeśli wybierasz się do Kielc to możemy na miejscu podmienić przepustnice. Mam warunki z kanalem włącznie + możliwość profesjonalnejnaprawy większości plastikowych elementów jak obudowa filtra czy złączki itp w razie potrzeby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 23-05-2020 o 14:27
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2020, 19:52   #18
kolo1
Imię: Domi
Zarejestrowany: 31-12-2019
Model: Focus MK2 lift wagon
Silnik: 1800
Rocznik: 2009/2010
Postów: 25
Podepnę się podobne objawy. Jak muskam pedał gazu na wolnych obrotach to często obroty spadają ~500 i wracają do normy. Ostatnio ruszyłem i przy dojeżdżaniu do świateł zgasł tak jakby nie utrzymał obrotów.
Zacząć od czyszczenia przepustnicy? Czy to raczej coś innego?
A i na przepustnicy mam taką czarną wyglądającą na plastik śrubę wykręconą ~1,5-2mm za co ona odpowiada?
Pytanie dodatkowe o co chodzi z zaślepkami EGR [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kolo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2020, 19:33   #19
Petru23
Rocznik: 2025
Postów: 430
Z tego co wiem, to egr trzeba również komputerowo wyłączyć i koszt operacji to jakieś 400zl. Egr pierburga kupiłem za 315zl.
Co do spadków obrotów przy muśnięciu gazu, to mam dokładnie to samo ale głównie na zimno po nocy.
W przyszłym miesiącu zrzucam Kolektor, czyszczę wnętrze bo wiem, że zasyfione i wywalam klapki.
Co do odmy to sprawdzić można jeszcze jej filtr. Taki prostokącik z gąbki, znajduje się na samym spodzie obudowy filtra powietrza, od wewnątrz. Przy wejściu przewodu odmy do filtra. Lubi się zapchać piaskiem i wszelkim innym syfem. Warto również sprawdzić stan krućca przy filtrze, może ulec uszkodzeniu i stracić szczelność.
Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 11-07-2020 o 19:39
Stary 11-07-2020, 23:37   #20
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
A na co zwrócić uwagę kiedy są problemy na zimnym silniku. Wydaje mi się że jest strasznie słaby, ale wystarczy tylko troszkę się przejechać ewentualnie żeby wskazówka od temperatury się ruszyła i wtedy jest lepiej a w zasadzie normalnie. Do tego na zimnym obroty są wyższe, ale to normalne, ale takie nie stabilne, czasem trzyma równo 1100 a czasem falują. Do tej pory jeździłem dieslem może to bardziej w tym jest problem, tam po odpaleniu można było od razu jechać. Tutaj żeby ruszyć trzeba dać mu gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max , duratec , focus mk2 , obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
