Stary 18-09-2018, 16:46   #1
Daniel198632
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 15-09-2018
Model: Ford Focus cmax
Silnik: Benzynowe 1.8
Domyślnie Falujące obroty
Witam, wiem że takich tematów jest sporo ale są to najczęściej informacje z przed dwóch lat albo pozostają bez odpowiedźi. Mianowicie posiadam forda cmaxa 1.8 benzyna, 2004 r. Od momentu zakupu zauważyłem falowanie obrotów na biegu jałowym, przy rozgrzanym silniku , po włączeniu klimy to ustaje. Auto ma czasem problemy z odpaleniem na ciepłym silniku, długo trzeba kręcić. Teraz problem już pojawia się po odpaleniu silnika rano, po przejechaniu kilku metrów i wrażeniu sprzęgła obroty szaleją od 500( prawie gasnie) do 2000. Po rozgrzanie wraca do delikatnego falowania od 700 do 1100 obrna na minutę. Dodam tylko że przepustnica oczyszczona i zero efektu.
Daniel198632 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 21:53   #2
luki213
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 93
Domyślnie Odp: Falujące obroty
Różnie może być. Może filtr paliwa, może wtryski, może czujnik ciężko będzie Ci znaleźć tu odpowiedź na ten problem. Komputer podbija Ci obroty a potem one spadają z jakiegoś powodu. Pod komputer podłącz.
luki213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 13:42   #3
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Powodem falujących obrotów może być lewe powietrze, do sprawdzenia odma zwłaszcza gumowy łącznik lubi pękać a wtedy silnik łapie lewe powietrze i szaleją obroty.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2018, 17:58   #4
Daniel198632
Imię: Daniel
W czwartek wybieram się do mechanika, ma wszystko sprawdzić. Dam znać co wyszło.
Stary 02-10-2018, 14:30   #5
rafalcmax
Zarejestrowany: 15-12-2014
Model: Focus II C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 14
i jaka diagnoza??.....ja zmieniłem już chyba wszystko (rurka odmy, zawór sterujący zmienną geometria układu dolotowego,egr , świece, cewki, akumulator, pedał gazu) i nic, cały czas to samo.....zaczynam wychodzić z założenia wszystkich osób co mi mówili że..........
FORD GÓWNO WORT
Ostatnio edytowane przez rafalcmax ; 02-10-2018 o 14:41
rafalcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 14:48   #6
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Jak się wymienia dobre części na nowe to jak ma być dobrze. Najpierw trzeba diagnozy a potem wymiana. Co ma akumulator do wolnych obrotów. Kolega pisał że pojedzie w czwartek czyli za dwa dni. Ogólnie problem na pewno jest wkurzajacy no ale niech ktoś to dobrze zdiagnozuje bo tak wydasz dużo pieniędzy a efekt będzie zerowy.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 18:05   #7
rafalcmax
Silnik: 1.8
Postów: 14
Właśnie co najlepsze nie ma żadnego błędu.....ja jutro oddaje do kolejnego szpenia......i zobaczymy co on mi powie
Stary 04-10-2018, 09:54   #8
rafalcmax
Silnik: 1.8
Postów: 14
No u mnie nic nie znaleźli 200 zł trzeba zapłacić.....chcę ktoś kupić szarota za pudełko malborasów ?
Stary 10-10-2018, 04:35   #9
Daniel198632
Imię: Daniel
Po 5 dniowej diagnozie okazało się że przed sprzedażą pojazdu była robiona głowica i mechanik źle założył rozrząd który był przestawiony o jeden ząbek, w tym przypadku oczko w łańcuchu. Obroty są teraz równe. Nie sądzę że ten sam problem jest we wszystkich autach z falujacymi obrotami ale mi trafił się taki przypadek, życzę powodzenia.
Stary 16-10-2018, 15:08   #10
Daniel198632
Imię: Daniel
Jedyny problem jaki pozostał to w fazie rozgrzewania się silnika podczas jazdy po wciśnięciu sprzęgła obroty nagle spadną z 2000 do 800. Tak dwukrotnie i uspokajają się.
c-max , duratec , focus mk2 , obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
