Stary 18-06-2019, 23:06   #11
M1KNG
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8TDCI
Domyślnie Odp: 1.8TDCI odpala i gaśnie. Dziwny dźwięk cykania
Napisał czarek1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba w pierwszej kolejności sprawdzić/wymienić filtr paliwa a jeszcze wcześniej forscan
Właśnie filtr paliwa są wymienione wszystkie z miesiąc temu
M1KNG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 09:00   #12
thomasp126
Zarejestrowany: 19-12-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCi
Pompa wtryskiwaczy paliwa Siemens. Może być początek psucia pompy, nie podaje paliwa i dlatego odpala i za kilka sekund gaśnie.
thomasp126 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 13:21   #13
olek199609
Zarejestrowany: 08-06-2018
Silnik: 1.8 CDTI
Domyślnie 1.8 tdci odpala i gaśnie
Witaj. Jestem posiadaczem dobytku jakim jest Ford Mondeo mk4 1.8 tdci 125km. Problem jest taki że od dłuższego czasu borykam się z problemem jakim jest silnik. Otóż on odpala i dosłownie po sekundzie gasnie. Ale jeśli już odpali to wszystko jest w porządku. Przez dłuższy okres sądziłem że to wtryski ale jednak po użyciu środku do ich czyszczenia zlikwidowałem tylko problem lekkiego zadymienia przy maksymalnym wciśnięciu pedału gazu.
Świece żarowe są nowe roczne
Egr był sprawdzany i oprócz delikatnego zanieczyszczenia nic nie ma i jest sprawny otóż po jeździe słychać jak się przestawia
Błędów komputer nie pokazuje żadnego oprócz drugiego czujnika temperatury powietrza dochodzącego do turbiny ponieważ mam zmienianą rurę na oryginalna ale bez czujnika.
Jako tako obstawiam coś z paliwem otóż po podpompowaniu paliwa samochód pali jak nowy pytanie czy to problem ze wstępna pompa wbudowana z pompą wysokiego ciśnienia
Ciśnienie na biegu jałowym ok 300 bar
Ciśnienie po depnieciu na pedały gazu 800bar
Problem z odpalaniem odbywa się tylko po nocy ale nie ma znaczenia temperatura jest chłodno może odpalić od kopa lub też nie anologicznie gdy jest cieplej
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Ps: Dodam że mechanicy rozkładają ręce bo u nich pali od strzała
olek199609 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 14:03   #14
Krycho1
Zarejestrowany: 27-12-2011
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: 1.8 tdci odpala i gaśnie
Temat już był poruszany. Najprawdopodobniej cofa Ci się paliwo. U mnie pomogła wymiana uszczelek (o-ring) przy filtrze paliwa.
Krycho1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 15:25   #15
olek199609
Silnik: 1.8 CDTI
Napisał Krycho1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten oring na filtrze? Jest tak to jest nowy bo był dostarczony razem z filtrem
Stary 03-05-2020, 17:14   #16
Krycho1
Silnik: 1.8
Chodzi o uszczelnienia (o-ringi) przy filtrze w przewodach paliwowych (a dokładniej w ich złączach).
Stary 03-05-2020, 19:33   #17
olek199609
Silnik: 1.8 CDTI
Dobrze zamówiłem całą złączkę zobaczymy
Stary 08-05-2020, 20:16   #18
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Numery tych oringow można wiedzieć jakie sa i ile ich?
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 00:24   #19
olek199609
Silnik: 1.8 CDTI
Po wymianie na razie odpala. Co do oring ów to nie wiem tak jak pisałem wymieniłem całą złączkę od strony baku dochodząca do filtra na tą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Średnica jest mniejsza ale porobiłem wężykiem
Stary 21-05-2020, 08:34   #20
olek199609
Silnik: 1.8 CDTI
Problem nadal występuje. Dlatego stwierdziłem że lepiej naprawić fabrykę nisz szukać jakieś małej nieszczelnosci. Powiem jakie efekty jak zamontuje
mondeo mk4 , paliwo , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.
