Stary 07-01-2018, 13:57   #1
michal86ole
Zarejestrowany: 16-02-2017
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI
Domyślnie Auto gaśnie po odpaleniu
Witam, posiadam Forda Mondeo MK4 2008r, 1,8TDCI, 125km. Od jakiegoś czasu zdarza mi się sytuacja, że auto po odpaleniu gaśnie i nie da się go ponownie odpalić. Za pierwszym razem po powrocie z podróży ok 60km, na drugi dzień odpaliłem wbiłem wsteczny ujechałem może z pół metra i zgasł.
Przyjechał do mnie mechanik, podłączył komputer jednak nie znalazł żadnego błędu i jemu auto odpaliło i samochód jeździł bez problemu do świąt. W święta po przejechaniu ok 100 km podobna sytuacja, wsteczny, ruszam i zgasł, rezultat - powrót ze świąt lawetą. Po świętach mechanik, żeby uruchomić auto musiał odpowietrzyć układ paliwowy i auto odpalało jak i jeździło bezproblemowo do dzisiaj.
Dzisiaj sytuacja niemal identyczna jak wyżej opisane z tą różnicą, że po odpaleniu chodził na jałowym biegu ok 10-20 sekund, a po wbiciu jedynki od razu zgasł i już go nie odpaliłem (kręci ale nie chce załapać)...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakby ktoś mógł mi pomóc co może być, lub wokół jakiej części szukać to będę dozgonnie wdzięczny. Po głowie chodzi mi albo pompa, albo jakiś sterownik, bo auto zgasło równo z wbiciem jedynki.
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Pozdrawiam!
michal86ole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 14:01   #2
Tommy1979
Zarejestrowany: 11-10-2015
Model: C max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Domyślnie Odp: Auto gaśnie po odpaleniu
Miałem podobny problem w C max 1.8 tdci 115 km
Okazało się ze przyczyna wadliwy czujnik ciśnienia paliwa na listwie ale komp pokazał błąd
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Tommy1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 13:07   #3
Krycho1
Zarejestrowany: 27-12-2011
Silnik: 1.8
U mnie gasł zaraz po odpaleniu ale jak postał dłużej( tak ze dwa dni i więcej). Żadnych błędów, ciśnienie na szynie prawidłowe. Potem zapalał po naprawdę długim kręceniu. Wymieniłem filtr paliwa wraz uszczelką, przekręciłem o-ringi w przewodach paliwowych (bo nowych nie mogłem dostać). U mnie pomogło.
Krycho1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 13:47   #4
michal86ole
Silnik: 1,8 TDCI
A u mnie działo się tak po dłuższych (60-100km) trasach, jednak ostatni przypadek z wczoraj to po wcześniejszym kursie może z 15-20km i nie stał dłużej niż 15h. Dziś był u mnie mechanik, próbował go odpowietrzyć i odpalić przy pomocy plaka, jednak układ mimo wszystko nie chciał dostarczyć paliwa. Jutro zawiozę auto na warsztat i będziemy dalej myśleć.
Stary 08-01-2018, 22:37   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
upalony pin w pompie paliwowej, zbiornik paliwa do zdjecia, jak kupowac to orginalna
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 22:40   #6
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
taaaa , tylko że tutaj nie ma pompy w zbiorniku
pozdrowionka
Stary 08-01-2018, 22:49   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
nie zmienia to faktu ze pompa paliwa nie dziala prawidlowo lub zapowietrza sie uklad paliwowy
Stary 10-01-2018, 15:16   #8
michal86ole
Silnik: 1,8 TDCI
Wszystko wskazuje na to, że był to pęknięty oring. Innej dolegliwości mechanik nie znalazł i auto póki co odpala i chodzi bez zarzutu.
Stary 17-06-2019, 23:36   #9
M1KNG
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8TDCI
Domyślnie 1.8TDCI odpala i gaśnie. Dziwny dźwięk cykania
Cześć mam jeden problem, ostatnio mój mondeo mk4 1.8tdcic odpala i od razu gaśnie, żeby normalnie odpalił muszę mu dodać trochę gazu i wtedy już normalnie chodzi. Dodam że normalnie odpalam po tym jak zgasną wszystkie kontrolki, paliwo też mam. O co może chodzić.
Jeszcze jak jadę na biegu to mi coś cyka, a jak zrzucę z biegu i jadę na luzie to nic nie cyka, tylko na biegu i tak przy około 2000 obrotach. Wie ktoś co to może być i czy coś poważnego? Myślałem że to może być tłumik bo ostatnio miałem problem, jak dawałem 2.5k obrotów około to szumiał strasznie i został naprawiony i myśle że może być od tłumika ale nie jestem pewny... Dwa paski rozrządu wymienione miesiąc temu, tak samo oleje i filtry paliwa
M1KNG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2019, 12:22   #10
czarek1985
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Domyślnie Odp: 1.8TDCI odpala i gaśnie. Dziwny dźwięk cykania
Trzeba w pierwszej kolejności sprawdzić/wymienić filtr paliwa a jeszcze wcześniej forscan
czarek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , paliwo , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
