Stary 13-06-2020, 12:16   #11
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Domyślnie Odp: Przepustnica 2.0 145 km Po czyszczeniu
To w tym PCM jest ta opcja usuń wartości adaptacyjne i tam się wyzeruje przepustnice?
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2020, 09:12   #12
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
tak
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 19:01   #13
toby_as
Zarejestrowany: 03-04-2017
Napisał gaco12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj w mojej 2.0 Duratec wyczysciłem przepustnice.
Wyjąłem, wyczyściłem, zdjalem przepustnice. Z odpinaniem wtyczki. Poskładałem i... Spalanie na postoju (na luzie) bez klimy do tej pory miałem 0.8-0.9 l/h...teraz pokazuje 1.1-1.2l/h, do tego gdy dojeżdżam do świateł, wrzucam luz, to obroty zamiast spaść na +/- 800 (tak było do tej pory) to teraz spadają do około 1000, podbija do 1500 chwilę potrzyma i spada na 800.. co to może być? Jest adaptacja przepustnicy ?
Może trzeba odłaczyc na kilku minut akumulator
prosze o pomoc
Hello to everyone
I'm not polish so writing in english, hope it's not a problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A friend of mine has the exactly same problem after cleaning the throttle valve. (Mondeo mk4 2.0 145HP Petrol)
Tried PCM adaptation reset for several times, battery disconnect, positiv plug to engine, even updated PCM to the latest calibration "CK" version.
Didn't not helped. Maybe someone can help.
Thank you
Bump:
Ostatnio edytowane przez toby_as ; 23-06-2020 o 19:03
toby_as jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2022, 08:34   #14
Kiler2196
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Napisał toby_as Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hello to everyone
Thank you
Bump:
Hi,
try again:
- Unplug the battery for 48H;
- turn off all unnecessary receivers (I leave the climatronic on);
- start the car on PB and leave it idling for about 5 minutes;
- increase the speed to 1800 for about 5 minutes;
- successively increase the speed to about 2200 for about 5 minutes;
- drive at least 100km on gasoline (if you have a fuel other than PB);
Disconnecting my battery for less than 48 hours does not erase the throttle memory.
Share if it helped.
Kiler2196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:44.
