Stary 21-02-2019, 01:47   #11
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Mechanik rozkłada ręce... Błąd P010F.
Na pierwszym i drugim biegu silnik ma male obciazenie i leje mniej paliwa, dopiero od trzeciego w gore leje grubo i pewnie dla tego ci sie tak wydawalo
Sent from my SM-J320FN using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 09:25   #12
facio07
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Kiedyś tak miałem w Focusie,na wyższym biegu nie miał mocy i się dławił,winny był filtr paliwa,a właściwie zasyfione paliwo!
facio07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 09:16   #13
amperr
Zarejestrowany: 15-08-2014
Mechanik podejście nr 2.
Tak faktem że to inny gość ale zaimponowal mi.
Okazało się że kolektor ssacym ( z tworzywa) rozszczelnil się minimalne na łączeniu 2 połówek. Nic nie było nawet widać, ponoć pod obciążeniem gdy turbina się wkreca na obroty z stamtąd wykonywali się powietrze.
Taka pierdola a tyle zachodu.
Dzięki wszystkim za wskazowki!
amperr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 18:29   #14
nolo
Zarejestrowany: 11-03-2010
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 60
Domyślnie Odp: Błąd P010F
Czujnik wyczyszczony-taki sam błąd
Kupiłem używkę sprawną i dalej to samo-ktoś coś doradzi?
dzięki
nolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2020, 20:23   #15
Szaniak
Imię: Szaniak
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: MK5
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 33
Exclamation Turbo przechodzi w tryb awaryjny
Koledzy mam problem z przechodzeniem turbiny w tryb awaryjny. Trochę poczytałem, trochę poobserwowałem swój samochód i skłaniałbym się ku czujnikom w dolocie. Stawiałem na MAP. Dziś podpiąłem forscana i wskazania MAP to na biegu jałowym 99 kPa, przy obciążeniu 249 kPa (max - więcej nie osiąga), także MAP chyba będzie w porządku. Natomiast zaobserwowałem zależność między przejściem turbiny w tryb awaryjny a wskazaniami temperatury powietrza w przepustnicy (?) IAT2. Po przejściu w tryb awaryjny wskazuje max na wykresie 54C po czym spada. Dodatkowo spada napięcie na czujniku IAT_V,V z 3,41 V do 2,13V po czym zaczyna znowu rosnąć. Wymieniać ten czujnik ? Nie jestem pewien gdzie on się dokładnie znajduje ponieważ Forscan wskazuje że są dwa takie czujniki IAT oraz IAT2. IAT przez cały wykres wskazuje stałą temp zbliżoną do temp powietrza (17C-18C)
Dodatkowo wywaliło mi błędem P010F - Korelacja pomiędzy sygnałem czujników A/B przepływomierza masowego lub objętościowego powietrza.
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Przedostawanie się powietrza między czujnikiem MAF a przepustnicą wlotu powietrza.
Niesprawny czujnik ACT.
Aby wykonać następny test, należy przeprogramować PCM z zastosowaniem najnowszej kalibracji.
Gdy silnik jest zimny, sprawdź sygnał IAT2 w rejestratorze danych. Odczyt temperatury powinien być bliski temperatury otoczenia. Jeśli tak nie jest, wymień czujnik ACT.
Uszkodzony czujnik MAP.
Uszkodzony czujnik MAF.
Ostatnio edytowane przez Szaniak ; 12-04-2020 o 20:40
Szaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2020, 20:41   #16
bobik2110
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
Domyślnie Odp: Turbo przechodzi w tryb awaryjny
Mi w Mondeo mk3 turbo wchodziło w tryb awaryjny lecz to było 6 lat temu i nie miałem wtedy żadnego kompa żeby podłączyć. Turbo było widoczne wraz z silniczkiem krokowym i dojrzałem ze przy dodawani gazu do obrotów w których załącza się turbo to ruszyło i się blokowało. Stąd był błąd i brak mocy. Szybko na YT znalazłem jak rozebrać Turbo. Po otwarciu łopatki były od sadzy. Wiciągnełem , wyczyściłem WD40 i do tego delikatnie doszlifowałem bardzo drobnym papierem na płaskie powierzchni przód łopatek. Operacja trwała z 2 godziny i przez resztę okresu użytkowania auta takiego błędu nie miałem.
Może to też jest u ciebie ale jeśli nie to może ktoś inny podpowie , bo jataki przypadek z turbo miałem.
Pozdrawia.
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
bobik2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 08:30   #17
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Turbina przeładowuje. Wartość MAP 2.49 bar to Max co ten czujnik jest w stanie wskazać.
Sprawdź czy mechanizm geometrii turbiny się nie zacina. Sprawdź na wyłączonym silniku czy ciśnienie MAP jest równe ciśnieniu atmosferycznemu .
Pozatym pik na czujniku IAT1 jest dla mnie dziwny . To ten zintegrowany z przeplywkom.
Odepnij wtyczkę od przepływomierza i sprawdź czy dalej przeładowuje.
Ciśnienie MAP przy Max obciążeniu powinno być w okolicach 2.30 bara
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 10:42   #18
Szaniak
Imię: Szaniak
Model: MK5
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 33
Na wyłączonym silniku MAP wskazuje w chwili obecnej 98 kPa.
Czyli wyciągnąć wtyczkę od MAF (przepływomierz) i sprawdzać MAP ?
Stary 13-04-2020, 11:38   #19
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał Szaniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Sprawdź jakie są wartości ciśnienia doładowania z odpięta wtyczka od przepływki
Stary 15-04-2020, 12:26   #20
Szaniak
Imię: Szaniak
Model: MK5
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 33
Wykryłem dużą nieszczelność przed przepustnicą stąd te wariacje turbiny. Stąd stała temperatura w IAT
błąd , maf , map , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:21.
