Stary 19-01-2019, 15:46   #1
nolo
Zarejestrowany: 11-03-2010
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 60
Domyślnie Błąd P010F
Ford mondeo rok 2007,140km-dziś podczas jazdy spadek mocy.Po sprawdzeniu jest błąd jak na zdjęciach.Moje pytanie co padło w moim aucie?-dzięki
Typ Pliku: jpg IMG_3298.jpg (83.5 KB, 140 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3299.jpg (57.6 KB, 64 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3300.jpg (70.8 KB, 61 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3301.jpg (89.7 KB, 55 wyświetleń)
nolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 15:51   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Błąd P010F
czytaj..
Stary 19-01-2019, 17:58   #3
nolo
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 60
czytaj..
No przeczytałem i z opisów wynika,że nie ma jednoznacznej odpowiedzi co może być uszkodzone,same domysły-szkoda
Stary 20-02-2019, 09:31   #4
amperr
Zarejestrowany: 15-08-2014
Domyślnie Mechanik rozkłada ręce... Błąd P010F.
Proszę o pomoc!
Mondeo MK4 2.0CDTI przebieg 290 000km
Po kolei opiszę cała sytuację.
Jadac na autostradzie odczułem przy dodawaniu gazu że auto nie reaguje jak powinno (ja mu gaz a on muli ogromnie, nie szarpie) i po chwili wyskakuje komunikat "Silnik usterka". Samochód wchodzi jakby w tryb awaryjny i zachowuje się jeszcze gorzej (ogranicza się reakcja na gaz). Podczas jazdy 'resetuje' to przekrecenem ponownie kluczyka i komunikat znika i zaczyna sie historia od poczatku- tzn. Przy obrotach powyżej ok 2500 znów jest ograniczona reakcja na gaz i auto muli, wyskakuje komunikat itd.
Muszę zaznaczyć jeszcze że podczas wyświetlenia komunikatu nie zapala się u góry pomaranczowa kontrolka silnika; wyświetla się tylko komunikat na głównym wyświetlaczu screena.
Podjechalem od razu do zaprzyjaźnionego mechanika i podłączył komputer: P010F nieprawidłowa korelacja mieszanki powietrzno paliwowej.
Zostawiłem mu samochód i miał się przyjrzeć.
Początkowo kilka razy czyscił DPF bo kilka razy się przyjął na maksa i podjąłem decyzję ażeby go wyciąć ponieważ klasc błędów to cała lista wyskakiwala i nieszlo ruszyć do przodu z rozpoznaniem problemu.
DPF usunięty + program oczywiscie = wszystko wrocilo do poczatkowego problemu.
P010F - do tego bez PDF auto kopci ostro.
Tu prezentuje listę sprawdzonych i wymienionych rzeczy:
-sprawdzenie szczelności intercolera oraz przewodów powietrza- OK
-podmiana przepływomierza- bez zmian odczyty prawie identyczne=został stary
-sprawdzone poprzez podmiane 2 brązowe zaworki ciśnienia.
-sprawdzone poprzez podmiane czujniki przepustnicy=wszystko oczyszczona.
-wymiana i sprawdzenie podcisnień.
-wymiana filtra powietrza.
-wstępne rozpoznanie sprawności turbo (łopatki i gruszka ok)- turbo słychać że świszczy.
-czyszczenie przepustnicy i całego dolotu.
- wymiana uszczelek kolektora dolotowego i pokrywy zaworów.
- wymiana zestawu przelewowego- ciężko 1.
-EGR wymieniony rok temu na oryginal- sprawdzony działa dobrze.
Odczyty z komputer czujników w normie.
Moje odczucia teraz:
1 i 2 bieg do odcieńcia idzie w miare dobrze choć to jest ciut słabiej niż kiedyś ale nieznacznie- kopci ostro, od 3 biegu i wyżej podczas szybkiego rozpedzania i normalnego nadal ten sam problem znikła reakcja na gaz powyżej tak 2500 obr/min. wyskakuje komunikat i zabawa od poczatku.
ALE gdy od 3 biegu rozpedzam się powoli do 3 tyś/one to na 6 rozpędza się nawet do 140km/h i komunikat nie wyskoczy.
Mechanik rozłożył ręce i oddał samochód, nigdy mbie nie zostawił z problemem a tu wymiekl.
Proszę o rzeczowe porady bo niemam pomysłu od której strony się za to zabrać...
Nawet brak zaufanych i dobrze myślących mechaników już wokół mnie.
Ostatnio edytowane przez amperr ; 20-02-2019 o 09:37
amperr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 14:00   #5
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Mechanik rozkłada ręce... Błąd P010F.
Jak jest problem z paliwem to czemu nie zostaly sprawdzone wtryski ktore na 99% stanowia problem?
Sent from my SM-J320FN using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 14:36   #6
NYC259
Imię: ----
Zarejestrowany: 09-01-2019
Model: Focus mk1
Rocznik: 1997
Popieram odpowiedź Zbynia123, zacznij od wtrysków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kilka info o wtryskach, jak rozpoznać kiedy są uszkodzone.
Ostatnio edytowane przez NYC259 ; 27-02-2019 o 09:29
NYC259 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 14:43   #7
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
a tak od początku
filtr paliwa?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 16:34   #8
amperr
Filtr paliwa nie był wymieniany od 8 miesięcy.
Ktoś mi powiedział coś takiego:
Jeżeli auto podczas przyspieszania szarpie i nim trzepie to odpowiedzialna może być brak dobrego dostarczenia paliwa a jeżeli go dławi to odpowiedzialna będzie powietrze.. ??
Dla mnie tutaj wg jest jedną wielką zagadka jeszcze jakby miały być to wtryski:
Dlaczego na 1 I 2 biegu w pełnym zakresie obrotów te zdławienia nie występują?
Stary 20-02-2019, 17:56   #9
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Ciśnienie na szynie CR sprawdzone?
Wymień filtr paliwa. Może się zatkał - może wlane było lipne paliwo...
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 20:55   #10
amperr
Ok może to głupota powinien em zacząć od poczatku. Auto oddałem dziś do 2 mechanika zobaczę co powie i poproszę to o wymiana filtru.
Ciśnienia nikt nie sprawdzał.
Dowiem się czegoś więcej dam znac.
Dziękuję narazie za wskazówki
Obserwujcie dalej temat odezwę sie
błąd , maf , map , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
