Stary 09-06-2020, 18:48   #11
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Domyślnie Odp: Odstęp elektrod świec zapłonowych
O ciekawe, mi też kiedyś w irydach (NGK z logiem Forda) pękł izolator. Nie miały nawet 5 kkm.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 19:04   #12
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamiętasz może, przy jakim przebiegu pękł?
Pamiętam, całkiem niedużym, ok. 30 tys.km. Pękniecie było ledwo zauważalne. Dopiero dokładne oględziny i próba odkręcenia górnej tulejki/nakrętki pod styki przewodu WN spowodowały rozsypanie się całej górnej porcelanki wraz z wewnętrzną elektrodą. A najwięcej stresu to praca silnika, szarpał jak przyśpieszałem a na luzie pracował OK. Nawet podłączyłem pod kompa, by odczytać błędy, ale tych nie było. Zmieniłem cewkę i przewody i dalej to samo. Odkręciłem wszystkie i jedna okazała się uszkodzona, ale tą historię już znacie. I to był powód zakupu nowych.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 09-06-2020 o 19:12
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2020, 08:21   #13
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,816
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak na razie moje irydy ngk trzymają się dzielnie, silnik pracuje idealnie.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2020, 08:30   #14
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wykluczone, że to jakieś chinole czyli podróbki. Trzeba cholernie uważać, bo jak z takiej popęka izolator w cylindrze to narobi szkód.
Gratki za udany zakup NGK. W Fieście mam cewkę NGK i ta sprawuje się OK.
Stary 10-06-2020, 08:39   #15
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Wczoraj zakupiłem nowe świece, oryginalne.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wykręceniu starych, prawdopodobnie na 4 cylindrze, jest pęknięty izolator świecy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed wkręceniem nowych sprawdziłem odstęp elektrod i fabrycznie jest ustawione tak, że szczelinomierz wchodzi na 1,2mm. a 1,3 już nie wchodzi. Silnik pracuje na razie po przejechaniu 20km., prawidłowo.
I pytanie, rozszerzać do 1,3 czy dać sobie spokój?
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2020, 12:22   #16
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Zwykle oryginały były ustawiane na 1.3 mm. to raptem 0,1 mm różnicy. Proponuję jeździć i obserwować, jak wszystko będzie Ok, to nic nie ruszaj. Powodzenia, bezawaryjnej jazdy.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 11-06-2020 o 09:06
Stary 12-06-2020, 08:53   #17
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Ok!!! Dzięki!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
