Stary 10-06-2020, 09:29   #11
Postów: 18,047
Domyślnie Odp: Dołożenie aktywnego tempomatu. Czy ktoś już to robił ?
Napisał r2d2_dawid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy siak zadzwoniłbym do serwisu....
A z ciekawości PO CO???
Przecież w ASO nie ma żadnej szansy to zrobić w wydanym aucie... Nie ma na to procedury Forda i rzecz nie do załatwienia.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby auto było przed wydaniem - to ogarniają to najprostszą metpdą - jak są ze Ślaska - to dzwonią do mnie, a jak z innego regionu to do jakiegoś innego Kolegi-"znajomego"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2020, 09:45   #12
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 335
tak jak tedi_k napisał, serwis nie ma procedur (i chyba wiedzy też) na temat dokładania czegokolwiek i aktywowania tego w aucie. Np. jak nie masz z tyłu wiązki haka zapomnij, że założą Ci go z oryginalnym modułem. I chyba tylko aktywację modułu haka mają w opcji bo jak się kiedyś przy mk3 pytałem o inne proste modyfikacje to powiedzieli, że takich rzeczy nie można zrobić w tym aucie (chodziło o czujnik deszczu i zmierzchu), a o zwiększeniu mocy na oryginalnym sofcie nie wspomnę .
Wracając do tematu, z aktywacją centrowania pasa ruchu może być też ten problem, iż oglądając jak to działa, w kierownicy musi być jakiś czujnik ponieważ pilnuje on czy ręce są na kierownicy ... po zdjęciu rąk z kierownicy w trakcie jazdy na centrowaniu pasa włącza się ostrzeżenie.
Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 10-06-2020 o 17:47
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2020, 19:39   #13
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
O będę śledził temat. Jakby co, to Katowice mam za rogatkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2020, 19:50   #14
Postów: 18,047
Napisał potraff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O będę śledził temat. ...
A co tu śledzić? Standardowa procedura. Zrobione, sprawdzone, działające - na kilku sztukach. W manualu adaptacyjny tempomat działa zaskakująco dobrze!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szczególnie jeśli w przypadku 1.0EB zmieni się moc na 125KM...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał skrzypekps Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w kierownicy musi być jakiś czujnik ponieważ pilnuje on czy ręce są na kierownicy ... po zdjęciu rąk z kierownicy w trakcie jazdy na centrowaniu pasa włącza się ostrzeżenie.
Nie ma żadnego czujnika. Elektryczne wspomaganie wyczuwa czy ma opór na kole kierownicy (wykonując mikroruchy mniejsze niż przy wibracjach od utrzymania pasa ruch). Jak brak oporu, to brak rąk na kierownicy.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-06-2020 o 19:54
Stary 10-06-2020, 20:31   #15
pmis
Zarejestrowany: 29-10-2011
Silnik: Zetec-S 1.6 16V & Ecoboost 1.0
Rocznik: 2004 & 2019
Postów: 53
Kurcze jakby to była tylko kwestia wymiany przycisków i kodowania to chyba bym się skusił. Zna ktoś.moze numer części? W sieci znalazłem tylko przyciski do standardowego.
Mam ACC w drugim aucie i na polskich autostradach to duże udogodnienie.
pmis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2020, 21:08   #16
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
na pewnym rosyjskim forum nie udało się uruchomić na manualu centrowania...
Manual nie ma właśnie centrowania, tylko system zapobiegający zjechaniu z pasa. Takie minimum na potrzeby testów NCAP chyba. I to działa słabo. Ze dwa razy odbija, a potem wali prosto przed siebie.
Manual nie ma też asystenta jazdy w korku (to rozumiem) oraz inteligentnego tempomatu (tego nie rozumiem, bo limiter inteligentny już ma).
Pytanie czy nie ma i już, czy jest opcja uruchomienia?
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2020, 21:14   #17
Postów: 18,047
Napisał ucieszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Manual nie ma też ... inteligentnego tempomatu (tego nie rozumiem, bo limiter inteligentny już ma).
Napisałem wyraźnie wyżej - może mieć bez najmniejszych problemów. Zarówno adaptacyjny jak i inteligentny tempomat - jeśli tylko ma system antykolizyjny z radarem (chyba, że się chce radar dokładać...).
Inteligentny tempomat adaptacyjny "średnio rajcuje" w normalnym uźyciu, więc tak czy inaczej raczej adaptacyjny będzie włączony niż inteligentny...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Choć w polskim tłumaczeniu softu zegarów FF4 oba tempomaty są "inteligentne" i przez chwilę trzeba zgadywać który jest który...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał pmis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Zna ktoś.moze numer części? ...
Adaptacyjny tempomat FF4 bez 'line centeringu' - FINIS 2127979
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-06-2020 o 21:23
Stary 10-06-2020, 21:40   #18
ucieszko
Avatar ucieszko
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Też tak myślę, zwłaszcza kiedy widzę rozpoznane ograniczenie do 30 na środku autostrady
A jakieś doświadczenia z uruchomieniem centrowania w manualu? To by się przydało.
Stary 10-06-2020, 21:49   #19
Postów: 18,047
A jakieś doświadczenia z uruchomieniem centrowania w manualu? ...
Nie było zamówienia, nie próbowałem.
Stary 11-06-2020, 00:00   #20
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Silnik: EB
Postów: 445
Hmmm, mój ma 125KM.
Można na priv poprosić o koszta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:38.
