Stary 01-11-2020, 22:40   #11
Zenek1989
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 01-11-2020
Model: Mondeo mk3
Domyślnie Biały dym po porannym odpaleniu
Witam pacjent to Mondeo mk3 z 2004 roku z silnikiem 2.0 TDCI 115km.
Mój problem polega na tym ze po odpaleniu rano Mój fordzik strasznie mocno dymi na biało i nierówno pracuje...problem pojawia się tylko i wyłącznie na zimnym silniku i trwa to mniej więcej parę minut wtedy stopniowo przestaje dymić a silnik zaczyna rowno pracowac...w ciągu dnia gdy jest jeżdżone jest wszystko ok. Dodam jeszcze że podczas jazdy gdy doda sie gazu to lubi zakopcić na czarno..gdzieś czytałem że może to wina swiec żarowych wiec kupiłem nowe i wymieniłem ale to nic nie pomogło.. możecie cos podpowiedzieć gdzie szukać problemu ?
Zenek1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2020, 04:51   #12
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Domyślnie Odp: Na zimnym mocno dymi olej w kolektorze ssącym
Zapowietrza się.
Stary 02-11-2020, 06:38   #13
Zenek1989
Imię: Zenek
Model: Mondeo mk3
Witam podkleje sie do tematu..
Bump: Witam podkleje sie do tematu..
Stary 02-11-2020, 08:32   #14
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Zacznij od zmierzenia kompresji w cylindrach na zimnym silniku, najlepiej po nocy.
Różnica ciśnienia w cylindrach i słaba kompresja silnika, może być przyczyną.
Stary 02-11-2020, 10:10   #15
Zenek1989
Imię: Zenek
Model: Mondeo mk3
Gdzieś jeszcze słyszałem że może to być wina wtryskiwaczy w sensie ze któryś z nich moze tzw lać
Stary 02-11-2020, 13:27   #16
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Jak wtryskiwacz leje, to są inne objawy. W opisie Kolegi wyrażnie widać, że z chwilą nagrzania się silnika, objawy ustają.
Jak leje wtryskiwacz, to jest spalanie detonacyjne i słychać grzechotanie.
Stary 02-11-2020, 13:44   #17
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
Podepnę się...
Mam takie samo auto i dokładnie te same objawy.
Wtryskiwacze po regeneracji. Świece dobre.
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2020, 14:25   #18
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Mierzyć kompresję na początek
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 07:28   #19
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Niestety w tych autach za poranne dymienie bardzo często winę ponoszą minimalnie podgięte korbowody, wystarczy aby tłok w GMP był na równo z blokiem i już mamy zagwarantowane poranne dymienie na biało. Zaraz pewnie się rozpęta ****oburza że jak to możliwe, ale niestety tak jest.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 08:22   #20
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Burza może niekoniecznie, ale korbowody nie są wkonane z patyka, i się bez przyczyny nie wyginaja, a samochodów z silnikami na świecie pewnie z miliard, więc dlaczego akurat Koledze sie wycięły ???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
