Stary 09-06-2020, 21:27   #1
YATES40
Zarejestrowany: 02-05-2015
Silnik: 2,0
Postów: 15
Domyślnie Na zimnym mocno dymi olej w kolektorze ssącym
Ford Mondeo MK3 silnik TDDI 115KM. Mam taki problem z autem. Rano gdy go odpalam z wydechu idą kłęby biało siwego dymu. Silnik chodzi ładnie, równo , ma odpowiednią moc. Gdy silnik się zagrzeje auto przestaje dymić. Komputer nie pokazuje żadnego błędu. Po odkręceniu kolektora ssącego zauważyłem , że gromadzi się tam trochę oleju.
Może miał ktoś z was podobny problem i coś doradzi o przyczynie tego dymienia na zimnym.
YATES40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 21:43   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Na zimnym mocno dymi olej w kolektorze ssącym
A jak się zagrzeje to spróbuj go przytrzymać tak w momencie przełamania ok 1900-2100 obrotów i sprawdź czy wtedy znowu nie zacznie dymić
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2020, 09:18   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
świece żarowe masz sprawne?
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2020, 09:34   #4
YATES40
Silnik: 2,0
Postów: 15
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak , świece żarowe są nowe
Stary 15-06-2020, 09:38   #5
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
ubytki płynu chłodniczego masz? ubytki oleju?
Stary 15-06-2020, 12:47   #6
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Co to ma do rzeczy przy temperaturze 20+?
Najpewniej siada sterownik pompy. Podłączał Ci ktoś komputer?
Stary 15-06-2020, 14:09   #7
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
a no to, ze sterownik silnika decyduje o załączeniu świec żarowych. Jak dobrze pamiętam w TDDI one są każdorazowo uruchamiane i może akurat wymaga ich użycia do odpalenia.
Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 15-06-2020 o 15:45
Stary 15-06-2020, 15:42   #8
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Ten sterownik nie ma wpływu na świece żarowe nimi zarządza ecu
Stary 15-06-2020, 15:46   #9
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
uszczegółowiłem aby nie było mylnie.
Stary 16-06-2020, 08:14   #10
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Proponuje ponownie wykręcić świece żarowe i sprawdzić czy któraś nie jest okopcona do samego gwintu. Miałem dużo takich przypadków że świeca nie była odpowiednio mocno dokręcona i przez to takie komedie z rana były. Nie zaszkodzi zmierzyć sprężania przy okazji.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
