Stary 15-06-2017, 08:21   #11
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: przewody powrotne paliwa
O, znowu są dostępne:
Towar deficytowy więc mam nadzieję, że nikt się nie obrazi za linki do sklepu.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 08:49   #12
Zenon Mikosiński
Imię: Zenon
Zarejestrowany: 13-06-2017
Model: Ford MondeoMk3
Silnik: 2000
Jak zdjąć zaciski z przewodów filtra paliwa
Zenon Mikosiński jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 03:45   #13
J-R
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: Ford Focus mk1 GOLD FX
Silnik: 1.6L 16v
Postów: 31
Napisał Zenon Mikosiński Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy masz takie zaciski ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
J-R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2020, 16:51   #14
hindus3d
Imię: zenek
Zarejestrowany: 06-10-2018
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 46
Domyślnie Cieknący króciec przewodu powrotnego przy wtrysku 1,8tdci
Czy ktoś z was wie pod jaką nazwą lub numerem występuje element ze zdjęcia
Przy wtryskiwaczach mam problem:
3 takie mam plastikowe i są ok, jeden natomiast metalowy (widać był kiedyś wymieniany) i zaczęło z niego cieknąć. Szukam bezskutecznie samej końcówki jak z foto, te plastikowe u mnie widać mają dwa lub trzy garbiki i lepiej trzymają niż metalowy z jednym wybrzuszeniem. Ciężko powiedzieć czy cieknie z oringu czy spod wybrzuszenia, dodałem opaskę zaciskową ale nadal lipa.
Z góry dzięki za pomoc.
mk4
1.8 tdci
2007
hindus3d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2020, 17:41   #15
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Domyślnie Odp: Cieknący króciec przewodu powrotnego przy wtrysku
Miałem to samo 3 były plastikowe A czwarty metalowy się uszczerbil i zalał silnik co potem skutkowało naprawa alternatory
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2020, 17:52   #16
hindus3d
Imię: zenek
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 46
dasz namiar gdzie dostałeś tą plastikową końcówkę? wszędzie występuje z przewodem - duży koszt.
Stary 06-07-2020, 19:48   #17
Svedrus
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Svedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2020, 23:28   #18
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Napisał hindus3d Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja kupiłem wszystkie z przewodami nie ryzykowalem czy padna nastepne.
Stary 12-07-2020, 19:50   #19
hindus3d
Imię: zenek
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 46
ok jeden problem rozwiazany, kupiłem oring i zawleczke komplet za 16zł i w tym miejscu nie cieknie ale podczas zabawy okazało się że cieknie rowniez w innym miejscu, w sumie wpadłem na to niechcący początkowo myslałem ze to zalane w skutek tego oringu ale przetarłem do sucha i kapie rowniez w drugim miejscu.
Stad tez moje pytanko o pomoc jak się za to zabrać i jakie koszty to są, nie bardzo wiem za co odpowiada ten element ani jaka jest jego nazwa
To zielone to podłożona szmata.
kapie z tylnej jego części, wyczułem ręką najprawdopodobniej śrubki imbusowe z tyłu, z przodu natomiast klucz 8emka.
Tam jest jakies ustrojstwo czy jakas uszczelka?
Z góry dzięki za wszystkie wasze wskazowki.
Pozdrawiam.
Stary 12-07-2020, 20:53   #20
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Tam jest chyba termostat i jest na taką pastę uszczelniająca
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
