Stary 15-04-2017, 21:41   #1
dominik11
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: mk4
Silnik: 1,8tdci
Domyślnie przewody powrotne paliwa 1,8tdci
Witam , kto doradzi w takim temacie : wyskakuje jeden z przewodów przelewowych - nadmiarowych paliwa do wtryskiwaczy - jest kostka plastikowa z o-ringiem , najczęściej rozcieka się oring mnie wyskakuje cała plastikowa kostka jakby nie trzymała zapinka - czy kupię samą kostkę jako pojedynczy element czy tylko komplet ( kosztuje ok 400zł ) ? mam przewody paliwowe plastikowe wygląda jakby termokurczka zaciśnięta na dolocie) - jak się je demontuje - czy należy je rozciąć i zastosować nowy przewód , jeżeli tak to jaka średnica i gdzie kupić bo potrzeba chyba do wymiany z 10cm ?dodam jeszcze , że zapinka jest jakby nieorginalna - 3 są inne a właśnie tam gdzie wyskakuje - jest inna chociaż przechodziła na tym ok. 200k km.
dominik11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2017, 23:50   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: przewody powrotne paliwa
Można za kilkaset złotych kupić komplet na przelewy albo za kilka złotych paczkę tyrtytek.
Wybór jak zawsze jest twój.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2017, 12:46   #3
kornej0203
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 14-08-2016
Model: ford mondeo mk4
Postów: 32
Sprawdz dobrze kostke mi pare tygodni temu tez wyskakiwala i okazalo sie ze jest peknieta i koncowka zostala we wtrysku....
kornej0203 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2017, 12:26   #4
dominik11
Model: mk4
Silnik: 1,8tdci
Napisał kornej0203 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to podpowiedz mi jak się z tym poradziłeś - tzn czy wymieniłeś jedną kostkę czy komplet???? jeżeli jedną to jak załatwiłeś sprawę z przewodami bo w/g mnie nie da się ich ściągnąć ... dzięki za pomoc , pozdro
Stary 17-04-2017, 19:18   #5
kornej0203
Imię: Dawid
Postów: 32
Wymienilem caly komplet dla pewnosci, niestety ASO 380 pln.... A co do wezy spokojnie je sciagniesz z kostki , wiec mozesz poszukac uzywanej bo nowej jednej napewno nie kupisz, ale to juz twoja decyzja
Stary 17-04-2017, 19:47   #6
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Były kiedyś (w okolicach listopada 2016 na pewno) do kupienia pojedynczo wszystkie elementy ("kostki", zawleczki i oringi) w którymś ze sklepów online. Zadzwoń do nich, może ściągną ponownie. (nie pamiętam tylko w którym - czy ford.sklep czy ford-esklep)
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 10:35   #7
kornej0203
Imię: Dawid
Postów: 32
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawleczki i oringi sa do kupienia na ford esklep ale kostek nie ma. Ja wolalem kupic komplet bo weze mialem juz dost zmeczone....
Stary 18-04-2017, 10:41   #8
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Też kupiłem komplet ale pamiętam, że wszystko było wtedy dostępne na sztuki łącznie z rozgraniczeniem czy to pierwsze 3 kostki czy "ostatnia" 4 z jednym króćcem. O ile mnie pamięć nie myli to sztuka kosztowała ca 23pln.
Loża Szyderców#16
Stary 18-04-2017, 21:43   #9
dominik11
Model: mk4
Silnik: 1,8tdci
ok. kostki kupiłem uzywane a co z przewodami , da sie je zdjąć bo w/g mnie nie
Stary 18-04-2017, 23:18   #10
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Napisał dominik11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko jaki jest sens takiego zakupu?
Loża Szyderców#16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
