Stary 27-08-2020, 14:35   #11
Martini26
Avatar Martini26
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 58
Domyślnie Odp: Podłączenie rejestratora
Polecam rozwiązanie edmunka - kabelki schowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sam zastosowałem i jestem zadowolony.
Jeśli po zapłonie ma się włączać rejestrator to chyba najlepiej wpiąć się do bezpiecznika F85 w skrzyni pasażera (nagrzewnica układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, przełącznik ogrzewania siedzeń, nagrzewnica dodatkowa, moduł nagrzewnicy ręcznie regulowanej klimatyzacji) - kat jest w mk3. Nie wiem jaki jest rozkład bezpieczników w mk4 - ale wystarczy sprawdzić w instrukcji do bryki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Martini26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2020, 21:32   #12
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Podłaczyłem do zapalniczki w podlokietniku, a przewody lecą w tunelu
Ostatnio edytowane przez wasi69 ; 31-12-2020 o 14:19 Powód: Zmiana podłączenia
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 22:07   #13
KubaJ
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 11-07-2020
Model: Focus MK4 kombi ActiveX
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 74
Domyślnie Jaka przejściówka do bezpieczników tzw splitter?
chciałbym podpiąć kamerę, żeby w pełni korzystać z jej możliwości, a więc trybu parkingowego i podpięcia kabla acc (mam ten model kamerki)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
nie chce ingerować w instalacje samochodu chciałem więc skorzystać z tzw przejściówek do bezpieczników potrzebuje do 2 zasilania i zasilania po kluczyku, ma ktoś pomysł pod który najlepiej podpiąć i które przejściówki wybrać?
Dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez arturek ; 31-12-2020 o 07:45
KubaJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2020, 11:38   #14
KubaJ
Imię: Kuba
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 74
tez chce podpiąć, ale w mk4 za pomocą przejściówek do bezpieczników, pozwoli to nie ingerować w elektrykę auta i łatwo odpiąć, a chce podpiąć ten adapter acc, który mam zestawie z kamerka
Żeby tryb parkingowy uruchomić, zastanawiam się tylko pod które bezpieczniki podpiąć.
Stary 31-12-2020, 12:59   #15
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
Napisał KubaJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile pamiętam z filmików na YT, to można wpiąć się w wolne gniazdo bezpiecznikowe nr 24.
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2020, 12:59   #16
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Nie ma to najmniejszego znaczenia, i tak zostawiasz na obwodzie, z którego bierzesz prąd jego własny bezpiecznik i dodajesz oddzielny dla kamerki.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2020, 13:40   #17
KubaJ
Imię: Kuba
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 74
tak właśnie myślałem, ale wolałem się upewnić, akurat 24 mam zajęty swoją droga muszę sprawdzić przez co :/
Na razie zakupiłem te przejściówki na micro 2 jak przyjdą będę się bawił.
Jeszcze muszę kamerkę na tylna szybę zamontować i kabel pociągnąć, tam to chyba puszczę pod plastiki i rurką od kabli w klapie bo za duża różnica między zamknięta, a otwartą klapą jest.
widziałem jeszcze ten sposób montażu
ok 5:30
Wolę jednak zamontować na szybie i kabel przeciągnąć jak na tym zrzucie z filmiku
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2020-12-31 o 13.58.28.jpg (20.9 KB, 486 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez KubaJ ; 31-12-2020 o 14:02
Stary 31-12-2020, 14:12   #18
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam tak w kombi mk3 przedni i tylny rejestrator i z przedniego ciągnąłem przewód do tylnego w podsufitce po uprzednim demontażu 2 lampek kabinowych po czym lewym słupkiem D razem z wiązką klapy.
Jedna uwaga - taśma mocująca kamerkę do szyby jest do kitu - odkleja się cała kamerka.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2020, 14:15   #19
KubaJ
Imię: Kuba
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 74
Masz ten model kamerki, w zestawie jest taśma 3m więc powinna działać, chyba ze w połączeniu z podgrzewaniem tylnej szyby się ....
Stary 31-12-2020, 14:38   #20
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Żeby taśma się trzymała, to trzeba najpierw szybę dokładnie wyczyścić, najlepiej benzyną ekstrakcyjną albo chociaż alkoholem. U mnie kamerka trzyma się na taśmie już 2 lata, a auto stoi na zewnątrz, czy słońce, czy deszcz, czy mróz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:14.
