Stary 21-08-2020, 15:34   #1
daniel2505
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
Domyślnie Podłączenie rejestratora
Witam. Chciałbym zamontować rejestrator jazdy w swoim Focusie. Jako że chorobliwie nienawidzę wiszących przewodów chciałbym zasilić rejestrator w niewidoczny sposób. Może macie jakieś patenty na podłączeni zasilania i poprowadzenie przewodu w niewidoczny sposób w Focusie IV
daniel2505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 15:46   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Podłączenie rejestratora
Ciągniesz kabel po podsufitce i wpinasz się albo przy lusterku albo lecisz po słupku A do skrzynki bezpieczników.
Stary 21-08-2020, 16:33   #3
jalboss
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-02-2020
Silnik: 1,0 125 KM
Postów: 33
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo lecisz dalej i wpinasz się wtyczką do zapalniczki, co ma taki pozytyw, że jak ci się zachce to możesz wypiąć, zwinąć kabel i nie ma śladu, a kabel cały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jalboss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2020, 20:11   #4
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Albo wciąż jesteś w skrzynce bezpieczników ale robisz sobie tak piggy-fuse/złodziejkę z gniazdem zapalniczki.
Oto i moje:
Ostatnio edytowane przez arturek ; 31-12-2020 o 15:50
Stary 23-08-2020, 16:28   #5
Malchiki
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a w który bezpiecznik się wpiales i gdzie masę podłączyłeś? Przy peggy-fuse ma znaczenie która strona sie ja wtyka do skrzynki bezpieczników?
Malchiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2020, 20:57   #6
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
ja mam mk3 więc moje podłączenie pod bezpieczniki po pierwsze nie będzie miało zastosowania do mk4 a po drugie ja preferuje mieć zasilanie w kamerce 24h/dobę.
dzięki temu moge zostawić auto na cały dzień na parkingu nie martwiąc się że wbudowany akumulator w kamerce starczy tylko na 2-3 godziny nagrania.
panie... widzisz pan na d na końcu?
Stary 23-08-2020, 22:01   #7
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
Sorry- automatyczna korekta na telefonie...
Akurat ja też do Mk3 szukam i skorzystałem z tego tematu...ogólnie mi wystarczy po zapłonie...
Stary 26-08-2020, 19:41   #8
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
podłączanie kamerki na żywca do aku w MK4 to proszenie się o problemy, a przynajmniej upierdliwości że strony softu pilnującego stanu akumulatora - cuda z start-stop, bezkluczykowym dostępem, dźwiękiem czujników parkowania i jeszcze paroma rzeczami.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2020, 21:21   #9
mlask
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Kuga ST-Line X, FHEV AWD
Silnik: 2.5, 183KM
Rocznik: 2024
Postów: 76
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączanie pod bezpieczniki zasilane cały czas - pewnie tak. Ja szukam najlepszej opcji do podłączenia pod bezpiecznik działający tylko przy włączonym zapłonie - obecnie kamerka podpięta jest pod USB i ma to swoje wady wynikające ze sterowania portami przez system Sync (np. czasem odłącza cały hub USB przez - zapewne - zbyt duży chwilowy pobór prądu). A nie potrzebuję kamery działającej non-stop.
mlask jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2020, 07:28   #10
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
U mnie kamerka jest podpięta pod gniazdo zapalniczki z tyłu i póki co zawsze działa, w sumie polecam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
