Stary 29-09-2020, 22:11   #11
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 430
Domyślnie Odp: Chrobotanie z silnika przy 1500rpm
Ruszysz tył to zrobisz całość. Mówił, których wahacz konkretnie? Sam się przynirzalem do zawiasu z tylu ale jak obejrzeliśmy całość, to dałem sobie spokój. Poczekam i ogarnę wsio.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2020, 09:30   #12
szkolny
Avatar szkolny
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Nie powiedział konkretnie których,wiem tylko że tuleje wahaczy tylnych po 1szt na stronę,cene jaką mi powiedział za części wydaje się wygórowana bo w sklepie internetowym u was w Kielcach są tuleje tylne po 60 kilka zł a nie 120 jak fachura twierdzi ale może to nie o te chodzi-tydzień temu robiłem badanie techniczne,taki uczciwy na ścieżce diagnostycznej i diagnosta twierdził że wszystko dobrze w zawieszeniu więc na razie odpuszczam-ponoć jak przy hamowaniu będzie czuć takie stukniecie czy szarpnięcie tyłu to właśnie te tuleje.
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2020, 10:15   #13
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Tył najlepiej robić cały i od razu nowe śruby.
Polecam oddać wahacze do regeneracji. W Poznaniu jest taka firma, za przedni wahacz zapłaciłem chyba 240zl, mieli akurat na stanie więc zapłaciłem kaucję wymieniłem i oddałem stare, muszą być oryginalne wahacze.
Po pół roku od założenia dostałem w koło, amortyzator się skrzywił i jeszcze parę rzeczy a z wahaczem nic się nie stało.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
