Stary 05-04-2016, 18:50   #11
pypek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
Domyślnie Odp: Woda pod kolem zapasowym!!!
u mnie byla zle wklejona szyba tak powiedzial gosc od szyb mial chyba racje jak ja wkleil od nowa to mam sucho od 2 lat
pypek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 11:24   #12
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
U mnie za to przecieka uszczelka w szybie (ta, przez którą przechodzi wycieraczka w kombi). Ma ktoś na to patent? Po zdjęciu plastików z klapy widzę tam brzydki zaciek i rdzę poniżej.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2017, 11:41   #13
Qdzej
Avatar Qdzej
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 12-01-2016
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: 06.2008
Postów: 30
witam, wczoraj udało mi się namierzyć wciek wody do bagażnika, więc pod zderzakiem znajdują się wyloty powietrza, posiadają uszczelkę w kształcie litery U, która zakładam powinna być z 2óch stron blachy, u mnie było tylko dociśnięte od zewnątrz, gdzie tak naprawdę niewiele to trzymało, cała woda, która leciała szła po karoserii pod zderzak i po ściance prosto do bagażnika, dzisiaj będą to uszczelniał i sprawdzał ale w 99% jestem pewny, że jest to warte sprawdzenia, zderzak 4 śrubki 8mm(albo 10mm) i 2x torx 20, kilka zaczepów i zdjęty więc nie jest ciężko
Typ Pliku: jpg DSC_0036.jpg (87.4 KB, 568 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0043.jpg (93.1 KB, 531 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0037.jpg (89.5 KB, 487 wyświetleń)
Qdzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2017, 15:32   #14
mushroom
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 25
wysprzatlem autko, i patrze a tu zonka....cieknie mi woda do bagaznika....nie mam jak tego rezebrac, przynajmniej teraz....jakis pomysl ktoredy ta woda sie dostaje do srodka?? fotka w zalaczeniu....moze ktos juz przerabial ten temat....
Typ Pliku: jpg mondeo.jpg (94.0 KB, 464 wyświetleń)
mushroom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2017, 18:55   #15
mushroom
Postów: 25
no wiec przestalo padac....sprawdzilem i cieknie woda po wiazce ktora idzie z klapy i wchodzi poprzez gumowy tunel w gornym rogu slupka. Wyciagnalem ja, jest tam taki plastikowy jakby stelarz na ktorym osadzona jest ta dluga guma, dziwi mnie ze jest ona jaby tylko nalozona na ten plastik, a ten plastik jakby troszke luzny jest, nie wiem czy to sie wymienia cale czy po prostu wkleic to na jakis klej/silikon ? czekam na porady, na razie tylko wyczyscilem to porzadnie bo ilosc blota i brudu byla dosyc znaczna
Stary 25-07-2017, 23:21   #16
Kalafior998998
Zarejestrowany: 25-07-2017
Model: Mondeo mk4 HB
Silnik: 2.0 Pb
Napisał Qdzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich Forumowiczow,
Zastanawiam się czy nie mam dokładnie tego samego problemu i to po obu stronach. Mondeo kupilem niedawno i wyraźnie widać, że tylny zderzak przeszedl wiele... Po intensywnym deszczu albo testach z myjką ciśnieniową woda pojawia się w rogach bagaznika, wyraźnie można ją wyczuć po włożeniu ręki w otwory w obiciu przy reflektorach. Z czasem woda sączy sie po całym dnie bagażnika i wpada do otworu na koło zapasowe. Może któreś z kolei stuknięcie w tylny zderzak spowodowało, że kratka zaczęła puszczać wodę...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czy w Twoim przypadku woda też sączyła się do bagażnika w samym rogu? Załączam zdjęcie poglądowe (niestety nie widać dokładnie miejsca przecieku).
Typ Pliku: jpg mondeo.jpg (18.8 KB, 391 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Kalafior998998 ; 27-07-2017 o 10:55
Kalafior998998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 23:24   #17
mushroom
Postów: 25
ja chyba swój problem rozwiazlem. wyczyscilem teren wkoło gumowej uszczelki na wiązka w górnym prawym rogu. wyczyszczona i na nowo założona i na razie jest ok a były konkretne opady.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Stary 26-07-2017, 08:26   #18
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
Ja już ponad pól roku temu zabezpieczyłem to miejsce, dałem dodatkowo silikon i na razie spokój. Drugą stronę profilaktycznie też zrobiłem.
Niestety u mnie od dawna się sączyło bo ktoś przede mną robił obejście na wiązce, wtyczka pordzewiała, opisałem to w tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 23:48   #19
mushroom
Postów: 25
no i cały misterny plan szlag trafil....auto stało 2 dni nie ruszane i zonk....nie dość że się leje tam gdzie się lało
..przez wtyczkę na górnym słupku to jeszcze mam całe tylne lewe siedzenie mokre....czy to będzie ten sam wyciek czy coś innego???
Stary 27-07-2017, 11:00   #20
Kalafior998998
Silnik: 2.0 Pb
Ja z kolei potwierdziłem moje podejrzenia, wczoraj przeprowadziłem test polegający na laniu wody wyłącznie na górną krawędź zderzaka z obu boków auta i momentalnie w rogach bagażnika pojawiła się woda. Z jednej strony wręcz chlusnęło wiec możliwe, że uszczelki albo samej kratki nie ma tam wcale... W najbliższym czasie zdemontuje zderzak i przelece krawędzie silikonem.
przeciek , woda w środku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
