#11 | |
![]() Zarejestrowany: 09-10-2012
Model: S-max
Silnik: EcoBoost 2.0 240HP Power Shift
Postów: 23
#12 |
![]() Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Jak dziala pozimowanie kseonow , jechac tylko na ustawienie swiatel i lampy bede swiecic jak ma byc , nie musisz sie niczym przejmowac , lepiej tego samemu nie robic i tak nie zrobisz jak powinno byc ,
#13 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
IMHO najlepsze wyjście to podjechanie na jakąkolwiek stację przegladów i za dyszkę ustawią ci lampy wg przyrzadów tak jak powinny być. Samemu to można sie bawić jesli lampy są totalnie źle ustawione i chcesz je tylko poprawić zanim pojedziesz je prawidłowo ustawić.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST |
#14 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Tak sobie bez żadnej refleksji chcecie kręcić pokrętłami przy reflektorach, ale - o ile dobrze się orientuję - aby wykonać takie ustawienie, to trzeba najpierw "odpalić" procedurę serwisową modułu HCM (IDS / ForScan). Światła powinny się ustawić (na silniczkach regulacji) na tzw. "pozycję zerową" i wtedy dopiero można je sobie wyregulować pokrętłami przy lampach. Taką regulację warto oczywiście wykonać na stacji diagnostycznej (wypoziomowana powierzchnia, przyrząd do regulacji, itp.).
#15 |
![]() Imię: mariusz
Zarejestrowany: 04-11-2018
Model: S max
Silnik: 2,0 benzyna
Witam mam problem ze światłami, po prostu świecą za nisko, jest możliwość podniesienia tych świateł żeby świeciły troszkę wyżej, czy jest ręczna regulacja świateł
#16 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Są śruby do regulacji przy reflektorze. Ta głębiej schowana jest do regulacji wysokości.
#17 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 02-06-2021
Model: s-max
Silnik: 2,0tdci
Postów: 15
Witajcie
Auto kupiłem w lipcu. Praktycznie od początku były problemu z komunikatem "oświetlenie przednie usterka". Po pewnym czasie przestawały poziomować się ksenony, na początku poziomowały się nie zawsze, a potem już w ogóle. Kilka razy było to resetowane przez elektryka i na jakiś czas pomagało. Przez pewien czas mogło się wydawać, że radio-tani-chińczyk powoduje te problemy, ale po wymontowaniu radia i resecie jakiś czas działało dobrze (czyli poziomowały się przy każdym odpaleniu), a teraz przestało w ogóle działać. Próbowałem znów ogarnąć to forscanem - reset niby działa, ale efektu brak. Podczas testu regulacji reflektorów znajduje B1A98:88 (pisze o obwodzie szyny LIN - szyna wyłączona, raz napisał o błędzie generowanym przez silnik lewego światła). Kiedy próbuję przeprowadzić z forscana regulację reflektorów, to wyświetla, że procedura serwisowa została przerwana. Ostatnio chyba przestało działać również doświetlanie zakrętów. Czy ktoś jest w stanie podać jakiś trop? Czy moduł sterowania i regulacji świateł jest zintegrowany z przetwornicą do xenonów? |
#18 | ||
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Regulacja i kalibracja "zepsutego" nie pomoże. Cytat:
Co może być zepsute znajdziesz w innych tematach. Spróbuj poszukać, bo woje auto niestety nie jest wyjątkowe. Zwykły S-MAX mk1 jakich pełno. A skoro pełno, to i problemy takie same. A skoro takie same, to już opisywane... ...wielokrotnie. |
#19 |
![]() Imię: Jakub
Model: s-max
Silnik: 2,0tdci
Postów: 15
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli......
przejrzałem sporo wątków i nie natknąłem się na podobny problem i kod błędu Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-11-2021 o 22:45 |
#20 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Problemy z ksenonami to najczęściej silniczki poziomowania, czujniki poziomowania oraz wiązki, najczęściej przy czujnikach poziomowania.
A ponieważ lampy (silniczki poziomowania) z modułem HCM i przełącznikiem świateł komunikują się po LIN, to pewnie wywala brak tej komunikacji. |
