Stary 12-10-2020, 19:16   #1
blnd
Zarejestrowany: 09-10-2012
Model: S-max
Silnik: EcoBoost 2.0 240HP Power Shift
Postów: 23
Domyślnie Regulacja lamp ksenonowych
Staram się dowiedzieć czy mogę sam wyregulować wysokość świecenia lamp ksenonowych czy niezbędne jest podpięcie do komputera?
blnd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 19:54   #2
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Domyślnie Odp: Regulacja lamp ksenonowych
Ustwienie wysokosci swiecenia , zrobisz u mechanika lub na przegladzie technicznym auta , Tu komputer nie jest potrzebny
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 23:30   #3
blnd
Model: S-max
Postów: 23
Sam nie jestem w stanie tego zrobić?
Stary 13-10-2020, 01:00   #4
Vito2m
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Jedynie przypuszczalnie , niedokladnie na scianie , lampy posiadaja regulacje i nimi sie ustawia gora dol lewo w prawo , Jadac do warsztatu ustawia prawidlowo jak ma padac strumien swiatla , Jak jezdzisz na przeglad , sprawdzaja ustawienie swiatel , Tu nie ma znaczenia czy kseony , czy zwykla lampy , ustawia sie regujacja , Kseon pozniej ustawia sobie sam , w zaleznosci od zaladowania samochodu , w zwyklych lampach ustawiasz wysokosc pokretlem od ustawienia swiatel , Jedz do warsztatu bedzie to prawidlowo ustawione na przyrzadzie , tam gdzie jezdzisz na przeglad na ogol robia to gratis , dla nich jest to kilka minut pracy , i po klopcie , Twoja decyzja
Ostatnio edytowane przez Vito2m ; 13-10-2020 o 01:03
Stary 13-10-2020, 10:26   #5
blnd
Model: S-max
Postów: 23
Ok, dziękuję za pomoc.
Stary 13-10-2020, 14:32   #6
Wektor72
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 22-02-2020
Model: S-Max, S-Max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140/163 KM, 180 KM PS
Rocznik: 2011/2012, 2017
Postów: 60
Napisał blnd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, sam sobie ciut opuściłem światełka mimo że diagnosta twierdził że jest prawidłowo. Poprostu widziałem że czasem świecę innym po oczach. Dla kontroli nalepiłem na drzwi garażu taśmy papierowe i obniżyłem dosłownie kilka milimetrów i jest ok, mam dobrą widoczność i nikt mi nie mruga.
Wektor72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2020, 18:49   #7
blnd
Model: S-max
Postów: 23
Napisał Wektor72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko w jaki sposób się to ustawia? Nie mam pokrętła na desce jak miałem w przypadku poprzedniego maxa z halogenami.
Wg. mnie wiązka światła u mnie jest za nisko. W nocy pole widzenia jest dość ograniczone.
Ostatnio edytowane przez blnd ; 13-10-2020 o 18:54
Stary 13-10-2020, 19:06   #8
Wektor72
Imię: Wiktor
Postów: 60
Nie ma pokrętła na desce bo ksenony same się poziomują w zależności od obciążenia. Do regulacji służą plastykowe śruby nad leflektorami, żółte po dwie z każdej strony. jedne regulują w poziomie a drugie w pionie (można użyć krzyżaka lub imbusa. Ale jak słusznie kolega Vito zauważył lepiej zrobić to na przyrządach niż niechcący oślepiać innych.
Stary 13-10-2020, 19:09   #9
blnd
Model: S-max
Postów: 23
Ok, teraz wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za pomoc.
Stary 13-10-2020, 19:18   #10
Wektor72
Imię: Wiktor
Postów: 60
A samopoziomowanie działa? Po każdym uruchomieniu auta i włączeniu świateł reflektory kierują wiązkę na dół i po chwili na odpowiednią pozycję. Ta operacja powinna być wyraźnie widoczna np na ścianie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
