Stary 04-11-2020, 17:55   #11
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: po wymianie lamp przednich brak świateł dziennych
Napisał piotr domński Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do wtyczki jest doprowadzone sześć przewodów a żarówek jest cztery to do czego pozostałe przewody
2x masa, wystarczy zerknac na wtyczke i kolory przewodow.
jak dobrze pamietam to długie i pozycja nad nim to jedna masa, mijania, kierunek i obrys na drugiej.
Przynajmniej kilka razy poruszany był wątek dociągania kabla do dziennych w FDL, wraz z rozpiską pinów we wtyczkach oraz kodowaniem DRL na odpowiednim wyjsciu.
Bump:
Napisał Anjko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurde właśnie oglądałem jednego fusiona i miał ori lampy i tam dzienne normalnie świeciły żarówką od długich.
można zakodować dzienne na przygaszonej żarówce od długich, mijania, przeciwmgielnych a nawet na kierunkach...
Ostatnio edytowane przez zenq ; 04-11-2020 o 18:01
zenq jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2020, 17:57   #12
piotr domński
Imię: piotr
Zarejestrowany: 03-11-2020
Model: ford fusion mk5
Silnik: 2.0 EcoBoost
w lampach eu mondeo sa dodatkowo piny do silniczka regulacji wysokości świateł na stany nie ma tej opcji
Bump:
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
można zakodować dzienne na przygaszonej żarówce na długich, mijania, przeciwmgielnych a nawet kierunkach...
tematem nie są lampy FDL tylko zwykłe halogeny soczewka FDLto inna bajka
piotr domński jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2020, 18:10   #13
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
a to przesyl pradu z bcm do lampy jakos sie rozni w fdl a w soczewkach?
bo jak na razie to widzę próbujecie zrobić to bezprzewodowo...
Ostatnio edytowane przez zenq ; 04-11-2020 o 18:13
Stary 04-11-2020, 18:17   #14
piotr domński
Imię: piotr
czy kolega przerabiał na lampy FDL czy tylko o tym czytał
Stary 04-11-2020, 18:24   #15
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
No niestety nikt nie chce podpowiedzieć pisałem już w kilku miejscach liczy się chyba tylko kasa a myślałem że fora są po to by pomagać i wymieniać się doświadczeniami
2 razy podałem Ci dlaczego nie działa oraz co trzeba zrobić.
Dodatkowo dałem Ci podpowiedz gdzie szukać schematów do wpięcia się w bcm i odpowiedniego kodowania wyjścia "dedicated drl" zebyś zaraz nie pytał....
a Ty nadal nie wierzysz. Nie chcesz - luz, tylko nie dziw się potem, że nikt nie chce Ci na forum pomóc.
Stary 04-11-2020, 18:47   #16
Anjko
Zarejestrowany: 12-07-2005
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Tak i jeszcze jest opcja że bcm włacza prąd na piny 36 i 40 wtyczki C2800C ( jakoś tak) To te przewody trzeba dołożyć?
Anjko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2020, 22:14   #17
Anjko
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Ok przekopałem trochę tematów. I podsumowując:
Trzeba dołożyć przewody od BCM-a wtyczka C2280C pin36 i 40 do wtyczek przy lampach pin 10. I oczywiście kodowanie.
Tylko jedna rzecz mnie zastanawia czy BCM z tych pinów "uciągnie " żarówke H15 czy to nie są wyjście do zasilania led-ów.
Jeśli by mógł ktoś potwierdzić lub sprostować będę wdzięczny.
Pozdro.
Stary 05-11-2020, 23:15   #18
Postów: 18,073
....czy BCM z tych pinów "uciągnie "....
W kodowaniu BCMowi "mówi się" co ma na tych pinach "powieszone" i co w związku z tym ma "uciągnąć"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2020, 00:07   #19
Anjko
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Smile Odp: po wymianie lamp przednich brak świateł dziennych
Chodzi mi o to że żarówka H15 ma bodajże 15W na dziennym a led 2W ? Więc różnica jest. Pozostaje mieć nadzieję że BCM w fusionie jest taki sam jak w EU. Wszystkie tematy jakie przejrzałem dotyczyły dołożenia przewodów w celu zasilenia ledów. Z tond moje wątpliwości.
Ale tak jak piszesz po odpowiednim kodowaniu BCM wie co ma robić tzn "uciągnąć" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
