Stary 30-12-2020, 05:24   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: 1.0 ecoboost - brak mocy, stuki w silniku P0017
masz zerwane zeby na rozrzadzie, smok pewnie tez juz przypchany, turbo itd..
ladnie to pokazano tu : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od 4:10min
czyli moja diagnoza na słuch była słuszna - brak ciśnienia oleju.
a że zrobione zmielonym paskiem - jeden pies co zatkało
świetne patenty dla współczesnych silników. paski miały wytrzymywać lata świetlne a wytrzymują guano
Stary 30-12-2020, 12:25   #12
Tonda-B
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: Fiesta ST
Silnik: JTJB
Postów: 95
Ten mokry pasek jest chyba powodem, dlaczego Ford dla silnika 1,0 EB poleca tylko olej 5W-20 WSS-M2C948-B. Ford lub Castrol.
Ze względu na wytrzymałość paska.
Dla silnika 1,6 EB (suchy pasek) dozwolony jest też 5W-30 specyfikacji WSS-M2C913-C.
Tonda-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 13:47   #13
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Ale do 1.5 eb też zaleca 5/20,lub zamiennie można dać 5/30. Oczywiście mowa o castrolu i podane są oznaczenia fordowskie. Czy to ma jakiś wpływ na trwałość paska? Wątpię, skoro ten i ten są w instrukcji
Wysłane z mojego DRA-L21 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 14:12   #14
Tonda-B
Imię: Antoni
Model: Fiesta ST
Silnik: JTJB
Postów: 95
Spróbuję jeszcze raz:
1,0 EB (mokry pasek) tylko 5W-20 nowszej specyfikacji
1,6 EB lub 1,5 EB (suche paski) w/w 5W-20 lub 5W-30 starszej specyfikacji
Na trwłość paska może mieć wpływ tylko olej w silniku 1,0 EB, ponieważ tu pasek pracuje w oleju.
Stary 30-12-2020, 14:35   #15
Mirek01
Avatar Mirek01
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: Fiesta MK VII Titanium Edge II
Silnik: 1.0 Pb/2.0 Tdci
Rocznik: 2014/2017
Postów: 52
Założyciel tematu pisze że zmienił olej na 0w20 i tu może być powód awarii.
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
Mirek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 15:01   #16
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Napisał Tonda-B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgoda, ale nie jestem pewny, czy 1.5 Eb, też nie jest w oleju, bo czytając po necie, tak wychodzi, że 1.0 i 1.5 pracują na mokro. Ale szczerze, nie przyglądałem się tej obudowie, na tyle, aby stwierdzić że jest szczelna i tak może byc
Stary 30-12-2020, 15:17   #17
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
W 1.5 jest ten sam pasek co w 1.6, więc suchy.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 15:52   #18
Tonda-B
Imię: Antoni
Model: Fiesta ST
Silnik: JTJB
Postów: 95
Napisał Mirek01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może zmienił już za późno...
Stary 30-12-2020, 15:54   #19
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nic tu nie da czy 0w-20 czy 5w-20
temat zakłamany przez producenta tak jak wymiana oleju co 30 000.
poprostu te paski nie wytrzymają 240 000 km tylko trzeba wymieniać po 120 000. tylko znowu jesteście robieni w bambuko i zamiast zbiorowo producenta pozwać ( więcej takich przypadków zebrać ) to będziecie płacić jak zwykle z własnej kieszni
Stary 30-12-2020, 16:12   #20
marey
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: Focus MK3 Panther Black Metalik
Silnik: 1.0 EcoBoost 125 KM
Postów: 150
da, jest olej z odpowiednią specyfikacja do tego silnika Ford WSS-M2C 945-B, właśnie po to, żeby chronić pasek.
Ale ludzie są mądrzejsi od producenta...
marey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
