Stary 28-12-2020, 19:44   #1
cutin
Zarejestrowany: 16-08-2020
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 ecoboost 125KM
Postów: 10
Domyślnie 1.0 ecoboost - brak mocy, stuki w silniku P0017
Cześć,
Po odpaleniu silnika wyskoczył mi komunikat "Awaria silnika, natychmiastowy serwis" auto miało wyraźny spadek mocy i powoli się wkręcało na obroty. Tak dojechałem do domu i odczytałem błędy.
P0016 i P0017 -Położenie wału korbowego położenie wałka rozrządu,
Kiedy na postoju dałem mu pełny gaz usłyszałem stukanie i silnik wszedł w tryb awaryjny i nie reagował już na gaz.
Po diagnozie ustawień wałków w programie są różnice miedzy zadanym a rzeczywistym położeniem wałka dolotowego.
Na obrotach jałowych:
Kat przyspieszenia zapłonu wynosi 5 st.
Położenie wałka rozrządu dolotowego 48 st.
Wymagane położenie wałka rozrządu dolotowego 0 st.
Położenie wałka rozrządu wydechowego 0 st.
Wymagane położenie wałka rozrządu wydechowego 0 st.
Przypuszczam ,że mam przestawiony rozrząd. Jutro chce zdjąć czujniki by odsłonić wałki i sprawdzić jakieś znaki, które mi to potwierdzą. Czy możecie mi pomóc jak to zrobić bez zdejmowania dekla by odsłonić rzeczywiście pasek.
Dodatkowo zauważyłem ,że poziom płynu chłodniczego był 3cm poniżej minimum i gdy robiłem testy w garażu wydech jest cały czas mokry i z niego cieknie. Tez nie wiem czy uszczelka mi poszła.
Bump:
cutin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2020, 19:48   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: 1.0 ecoboost - brak mocy, stuki w silniku P0017
jeśli to twój silnik na tym filmiku bardzo brzydko brzmi i moim zdaniem błąd że laweta nie została wezwana
komputer i odczyty
brzmi to jakby nie miał ciśnienia oleju
upg to byłby najniższy wymiar kary i wręcz zabawa
Stary 28-12-2020, 21:05   #3
cutin
Model: Focus MK3
Postów: 10
Kontrolka ciśnienia gaśnie od razu po zapaleniu. Olej z filtrem zmieniony może 4-5 miesiące temu na 0W20
Jedyny błędy jakie miałem po powrocie to:
P2135 - korelacja czujników położenia przepustnicy i pedału gazu
P0017 - korelacja wal korbowy i wałek rozrządu
P1735 - tez przepustnica
Błędy o przepustnicy wyskoczyły dlatego bo gdy silnik wchodzi w awaryjny przepustnica wraca do 22' otwarcia a ja cisnąłem gaz żeby to auto jakoś jechało.
Teraz gdy auto pochodzi minutę mam tylko błędy P0016 i P0017 oba o położeniu wału względem wałka rozrządu
Jeżeli skasuje błędy i auto chodzi na wolnym obrocie stukania nie ma, pojawia się jak przy gazuje do 4000RPM i on wtedy wchodzi w awaryjny i jest to stukanie.
Stary 28-12-2020, 21:30   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tam jest mokry pasek ? łańcuch ?
interwał ? a silnik ile ma ? dlaczego przeskoczył ?
Stary 28-12-2020, 21:36   #5
Tonda-B
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: Fiesta ST
Silnik: JTJB
Postów: 95
Napisał cutin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przypuszczam ,że mam przestawiony rozrząd. ...
Zgadzam się.
Mokry pasek - więc nie łatwy do niego dostęp.
Widz również:
Ta uszczelka też może powodować utratę wody.
Ostatnio edytowane przez Tonda-B ; 28-12-2020 o 21:52
Tonda-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2020, 21:41   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał Tonda-B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się.
nie raz ustawiałem rozrząd po mechanikach januszach i był przestawiony o 2-3 zęby i za Boga tak nie pracowało to.
jak przestawiony rozrząd u was tak pracuje to naprawdę, zamówcie silniki składane z lego z chin i będzie trwalsze...
Stary 29-12-2020, 13:01   #7
cutin
Model: Focus MK3
Postów: 10
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mokry pasek, 145.000 km przejechane wiec do 250.000 km jeszcze daleko i nie jeżdżę agresywnie.
Czy przeskoczył tego nie wiem, auto jechało w trasie 130km/h po autostradzie zjechałem do miejscowości i stało kilka godzin. Opaliłem w nocy i ten komunikat i brak mocy. tylko przypuszczam ponieważ jak przykazuje i sinik spada na wolne obroty to przy 900RPM jest stukanie, które zaraz ustępuje. Gdy dodam gazu tego stukania nie ma i gdy wyłączam silnik to słychać stukanie.
Ostatnio edytowane przez cutin ; 29-12-2020 o 13:10
Stary 29-12-2020, 15:33   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
masz zerwane zeby na rozrzadzie, smok pewnie tez juz przypchany, turbo itd..
ladnie to pokazano tu : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od 4:10min
Stary 29-12-2020, 22:07   #9
cutin
Model: Focus MK3
Postów: 10
Masz rację, w sumie wyrwanych 7 zębów w losowych miejscach (nie obok siebie)
Wałki rozrządu dalej są zsynchronizowane (sfazowane płaszczyzny z numerami) ale jeszcze nie wiem jak wygląda znak na wale. Jutro ściągam pampersa i sprawdzę.
Ostatnio edytowane przez cutin ; 29-12-2020 o 22:18
Stary 29-12-2020, 23:43   #10
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Niedalej jak kilka miesięcy temu była niemal identyczna sytuacja opisana. Pasek jakby się rozpuscil i zeby zjechało. Ten ktoś zrobił rozrząd, ale nie wyczyscili smoka w misce olejowej i ponownie narobiło bałaganu. Poszukaj w archiwum.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:20.
