Stary 30-12-2020, 16:02   #11
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,603
Domyślnie Odp: Zmiana kierownicy z przedliftowej na poliftową
W pierwszym poscie nie jest mk3 lift tylko mk4.
Kierownice od mk4 da sie wsadzić do mk3 przedlifta i takie cos kolega adrian juz testował.
Stary 30-12-2020, 16:04   #12
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
A do polifta też się da włożyć taką z MK4? Najlepiej grzaną (bo taką mam w MK3 FL).
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 21:09   #13
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Wszystko się da, kwestia podejścia.
Wkładałem raz kierownicę z mk4 do przedlifta mk3, kolega ma do dziś i zadowolony. Elektronika nie jest niestety p&p, ale do opanowania.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 21:38   #14
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
A z czym się wiąże to "nie p&p"? Znaczy jakie są haczyki, co później nie działa lub działa inaczej/nieprawidłowo/niezbyt spodziewanie itp?
Stary 30-12-2020, 22:12   #15
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Sasm z mk4 nie działa w mk3, co za tym idzie, żadne przełączniki nie zadziałają. Żeby zmienić kiere na poliftową wymieniasz cały komplet (sasm kompletny + poduszka + kierownica z przyciskami).
Stary 31-12-2020, 08:05   #16
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
A ów SASM jest w ogóle do kupienia? Na portalu aukcyjnym zero, wyszukiwarki pokazują również zero ofert, ogólnie więcej wskazań jest na assembler SASM niż na moduł Forda.
Czy poza tym nie trzeba wymienić lub zmodyfikować wiązek?
Stary 31-12-2020, 09:46   #17
Postów: 18,069
Napisał sylwesterz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ów SASM jest w ogóle do kupienia? ...
Oczywiście - znajduje się (kompletny!) w każdym FF4...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na poważnie:
1) SASM to akronim czujnika kąta obrotu kierownicy. W FF3 pod tą nazwą kryje się cały przełącznik zespolony (kierunkowskazy-wycieraczki) z elektroniką w środku oraz rzeczony "zwijacz";
2) Podobna część w FF4 nosi już poprawną nazwę SCCM - moduł sterowania kolumny kierownicy (tak jest w większości Fordów) - choć to to samo...
Krótko mówiąc - chcąc mieć kierownicę z FF4 w FF3 poliftowym najprościej jest kupić KOMPLETNĄ KOLUMNE KIEROWNICY z FF4...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Miłego rzeźbienia"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-12-2020, 10:10   #18
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Masz na myśli takie komplety - przykładowe - druga od wersji ST wygląda nieco inaczej, ale może to kwestia zdjęć i innego kąta?
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 31-12-2020 o 10:32
Stary 01-01-2021, 11:57   #19
Postów: 18,069
Masz na myśli takie komplety ...
Najwyraźniej Kolega "kompletność" rozumie zupełnie inaczej niż ja...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy na tej "kompletnej wg Kolegi" kolumnie widać gdzieś dyskutowaną kierownicę i ten SCCM/SASM???? Bo ja lupę wziąłem i nadal ich nie widziałem... Generalnie teraz na allegro nie ma żadnej kolumny od Focusa MK4 nie porozbieranej.
BTW - SCCM czy też SASM na allegro szuka się pod hasłem "pająk" albo "przełącznik zespolony" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 04-01-2021, 08:18   #20
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Ależ pisałeś w ostatnim zdaniu "KOMPLETNĄ KOLUMNE KIEROWNICY" i do tego się odniosłem.
Reasumując, czy taka kompletna kolumna, jak z linków plus kierownica (kompletna z poduszką) jest wystarczająca, czy jeszcze jest coś co trzeba by wymienić?
kierownica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
