Stary 28-03-2019, 21:48   #1
Filipniedz
Imię: Filip
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost
Question Zmiana kierownicy na ST
Zastanawiałem się ostatnio nad zmiana kierownicy w moim focusie MK3 (2011r) na taka z wersji ST.
Czy jest to możliwe z zachowaniem pełnej funkcjonalności? Mój Focus to wersja titanium i w kierownicy mam z lewej strony sterowanie ekranem w zegarach niżej sterowanie tempomatem oraz poniżej sterowanie głosowe. Z drogiej strony są przyciski sterowania ekranem nawigacji a poniżej odbieranie rozmów telefonicznych.
Filipniedz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2019, 16:14   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Zmiana kierownicy na ST
Moim zdaniem kierownica w ST wygląda tak samo jak w Titanium,
różnica jest tylko w znaczku ST
Oczywiście mówimy o focusie mk3 (2011-2014)
tu jest katalog
Nie wiem jak jest z kolorem podświetlenia przycisków w kierownicy - czy nie jest czerwone
pozdrawiam
Arturek
PS
Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-03-2019 o 16:28
Stary 29-03-2019, 20:28   #3
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Kierownica wizualnie wyglada prawie tak sam ale w rzeczywistosci taka nie jest. Boki są performowane i wyraźnie grubsze. Mialem u siebie, trafil sie chetny wiec mu zamontowałem, żałuje do tej pory.....
Stary 29-12-2020, 18:30   #4
fatall1ty
Avatar fatall1ty
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Fusion
Silnik: 2.0EB + KME Nevo Sky Direct
Postów: 79
Domyślnie Zmiana kierownicy z przedliftowej na poliftową
Cześć,
planuję w swoim fordzie zmienić kierownicę przedliftową na poliftową.
Orientowałem się w cenach i zamknę się w w 750zł. Wszystko jest P&P. Czytałem, że czasami są problemy z tempomatem, czy robił ktoś podobną modyfikację i może podzielić się doświadczeniem?
fatall1ty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2020, 18:44   #5
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: Zmiana kierownicy z przedliftowej na poliftową
Z jakiego roku jest powyższa kierownica poliftowa?
W moim MK3 FL wygląd jest inny:
Szczerze mówiąc, bym ją chętnie wymienił, bo przyciski w obu "rączkach" są po prostu tragiczne - wystarczy niezbyt dokładnie nacisnąć na środek i potrafi załapać przycisk boczny (najczęściej prawy z prawej strony - wciskany kciukiem lub lewy z lewej).
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 29-12-2020 o 18:47
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2020, 18:45   #6
fatall1ty
Avatar fatall1ty
Model: Fusion
Postów: 79
Napisał sylwesterz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z jakiego roku jest ta kierownica poliftowa?
Wpisałem w google Ford Focus Mk3 Lift kierownica i wyskoczyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz widzę, ze wkleiła się jakaś inna, miałem na myśli tą którą wstawiłeś
Stary 29-12-2020, 18:48   #7
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Cho...inka... a już się ucieszyłem, bo przyciski są zdecydowanie sensowniej ułożone niż w mojej.
PS. Znalazłem zdjęcie, niestety to kierownica MK4. Szkoda, szkoda i jeszcze raz szkoda...
PPS. Tak czy siak, odradzam wymianę, przyciski góra/dół z obu stron się gorzej naciska kciukiem niż w poprzedniej wersji (chociaż w niej tylko chwilę siedziałem).
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 29-12-2020 o 19:12
Stary 30-12-2020, 01:26   #8
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Ta kierownica "inna" jest z Focusa mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 10:52   #9
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
W tle widać inne zegary co już nakierowuje "że to nie MK3FL" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest sens zmieniać kierownicę? Oprócz "może" kombinacji żeby była podgrzewana?
(żeby jeszcze w przedlifcie było to jako opcja, to i robota byłaby łatwiejsza)
Stary 30-12-2020, 15:53   #10
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Ja bym akurat zmienił polifta na cokolwiek innego, bo wygodniej jest używać regulacji głośności na kierownicy, niż sięgać do pokrętła. Niestety wersja FL ma tak niewygodnie wymyślone te przyciski, że co drugie naciśnięcie zamiast podgłośnienia wciskam kciukiem zmianę stacji. Zdążyłem autem zrobić mniej niż 800 km, a już czuję mocne zniechęcenie do tego rozwiązania; widać wyraźnie, że to miało wyglądać, a nie działać...
Co prawda układ kolorystyczny w przedliftowej kierownicy też jest awangardowy...
kierownica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
