Stary 07-01-2021, 18:44   #11
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Odp: Wymontowanie kolumny zawieszenia - przód
Dzięki wielkie za pomoc i informacje wszystkim, będę działał.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2021, 20:37   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
działaj filozofii nie ma oprócz patentów francuskich
Stary 08-01-2021, 00:39   #13
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Ha,ha no tak, francuskich.....a szkoda.
Bez względu jak to wymyślili zrobić trzeba i tyle.
Stary 08-03-2021, 20:58   #14
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Jeszcze takie pytanie uzupełniające, może banalne, ale wolę zapytać, mianowicie ma znaczenie, która strona sprężyny gdzie idzie? (góra/dół).
Wg. mnie są one (sprężyny) z obu stron jednakowe, w przeciwieństwie do innych aut stąd pytam dla pewności.
Dzięki za doprecyzowanie.
Stary 08-03-2021, 21:00   #15
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ja montowałem kyby to odwracałem je 10x tam i z powrotem - uważam że są symetryczne
zamontowałem poprostu napisem KYB zgodnie z czytaniem i jest OK
Stary 09-03-2021, 00:23   #16
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie też tak uważam.
Podziękował za info.
Stary 14-03-2021, 14:25   #17
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ustawić łożysko już widziałeś? Żeby nie było zaskoczenia, bo większość mechaników niestety na tym się potyka i ustawia na oko.
Uaktualniając:
namiar na to ustawienie dałeś z Mondeo MK4 gdzie faktycznie ustawienie ma znaczenie.....
Natomiast w Focusie I jak jest zamontowana poduszka nie ma kompletnie znaczenia, jest z każdej strony jednakowa i nie ma to do niczego odniesienia, sprawdzałem to dokładnie przy demontażu i jedna poduszka była inaczej zamontowana, a druga inaczej (mam na myśli położenie względem siebie tych gumowych "bolców", wiadomo o co chodzi mama nadzieję).
Ważnym odniesieniem jest, że jak wspominałem rozkręcałem fabrycznie zmontowane amorki, a nie po kimś co robił to bez wiedzy....
No a fabryka to raczej by to niewłaściwie nie zmontowała jakby miało mieć to jakieś znaczenie.
Tak to wygląda w mojej ocenie.
Stary 14-03-2021, 14:29   #18
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tak, w focusie nie ma żadnego znaczenia, wszystko jest symetryczne i poduszki i sprężyny
Stary 14-03-2021, 14:33   #19
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
No właśnie o tym napisałem....
Inna sprawa, że niektórych mogą mylić te dwa występy gumowe w poduszce, które wg. mnie są....nie wiadomo po co.
Reasumując jak nie założy się poduchy w MKI to będzie dobrze.
Stary 14-03-2021, 15:07   #20
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
są tam wycięcia ale ja wszystko mierzyłem nawet suwmiarką i za chiny nie ma różnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:05.
