Stary 05-01-2021, 00:59   #1
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Wymontowanie kolumny zawieszenia - przód
zauważyłem,że przy potrzebie demontażu przedniej kolumny zawieszenia sugerowane jest rozłączenie półosi z piastą + odłączenie przegubu wahacza od zwrotnicy. Oczywiście inne czynności wiadomo.
Ze względu na specyficzne rozwiązanie mocowania amora w zwrotnicy w stosunku do innych marek tak jak napisałem będzie chyba najprościej/najlepiej, ale ciekawi mnie jak Wy tą operację wykonujecie/wykonywaliście.
Tak na marginesie będę wymieniał jeszcze oryginalne kolumny tak,że Focus daje radę.
Dzięki za wszystkie info.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2021, 07:22   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Wymontowanie kolumny zawieszenia - przód
Na schemacie amortyzator jest osadzony w zwrotnicy i skręcony 1 śrubą, na górze są 3 śruby. Może uda się wybić amortyzator ze zwrotnicy, odkręcić śruby na górze i wyjąć całą kolumnę:
Niedawno w Fieście tak robiłem, odkręciłem łącznik od amortyzatora, przewód hamulcowy, reszta jak powyżej. Trzeba trochę pobić młotkiem przez drewniany klocek, żeby amortyzator wyskoczył ze zwrotnicy.
S P R Z E D A M :
Stary 05-01-2021, 08:45   #3
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Jeśli amor nigdy nie był ruszamy, to do śruby mocującej go w zwrotnicy bez palnika nawet nie podchodź, bo lubi się urwać. I nie potrzeba siłą zbijać. wystarczy w szczelinę w zwrotnicy włożyć kawałek plaskownika ze 3mm i śrubę wkręcić jakby od drugiej strony. Wkrecając rozszerzasz zwrotnicę i amor sam wyjdzie. Śruby piasty lepiej nie ruszaj.
Stary 05-01-2021, 09:04   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
do wyjęcia amora wystarczy rozpiąć sworzeń.
jak kolega wyzej - jak nie była ruszana śruba amora w zwrotnicy to wal palnikiem bo ukręcisz.
sugeruję dać potem nową śrubę 10.9 gwint 1.75 nietypowa śruba po około 15 zł za sztukę na allegro ale warto
amorek wyjdzie lekko zbijając zwrotnicę w doł. przy wkładaniu uważaj na półosie, żebyś nie naciągnął za mocno i żeby nie wyskoczyła z kielicha albo ze skrzyni, dlatego sugerują rozpięcie również półosi ale nie jest to konieczne
generalnie patent forda zaciągnięty z francuza - badziewie jakich mało.
w toyocie są 2 śruby, cyk cyk, góra cyk cyk i mc persona masz w 2i pół minuty
ford jak zwykle, jest mądrzejszy
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 05-01-2021 o 09:15
Stary 05-01-2021, 10:33   #5
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Śruba półosi też jest jednorazowa i jeśli jednak wyjmujesz półoś z zwrotnicy to sugeruję ja zmienić, bo nawet kręcąc momentem wg serwisówki mi sie ukręciła.
Stary 05-01-2021, 18:58   #6
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I nie tylko w Toyocie....
Generalnie pełna zgoda, bo jak Ford już coś wymyśli to "klękajcie narody"
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fajne info. Rozumiem,że chodzi Ci o szczelinę w zwrotnicy od strony skrzyni? Tam jest z boku po skosie w zwrotnicy śruba o której wspominasz do wkręcenia, aby zluzować amora, dobrze kojarzę?
I oczywiście dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Może nie być za łatwo, bo....kolumny jak i całe zawieszenie mam jeszcze fabryczne....padło łożysko górne mocowania amora lewego, więc zdecydowałem o wymianie całych kompletnych obu kolumn na nowe.
Stary 05-01-2021, 20:28   #7
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Jak ustawić łożysko już widziałeś? Żeby nie było zaskoczenia, bo większość mechaników niestety na tym się potyka i ustawia na oko.
Stary 05-01-2021, 23:31   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
wyciągasz starego mc persona i patrzysz jak było.
śruba półosi tak - sugeruję nową ( jak będzie odkręcana piasta )
sugeruje też nową śrubę sworznia wahacza
Stary 06-01-2021, 01:06   #9
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
To chyba najbardziej optymalny sposób na złożenie "jak było"w przypadku, gdy się nie widziało jak to wspomniane łożysko ma być ustawione, a ja nie widziałem na żywo
Bump:
Poza powyższym pomysłem (zobaczyć jak było stare) chętnie dowiem się jak to ma być, daj info jak możesz.
Ostatnio edytowane przez Andrzej K. ; 06-01-2021 o 01:44
Stary 06-01-2021, 08:27   #10
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Tak, ale większość mechaników najpierw rozkręca, a potem przy składaniu kombinuje jak na być,albo składa wogole bez zastanawiania . Tutaj w około 8 minucie jest jest to pokazane :
A tu jeszcze wg Heynesa wyjaśnione.
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 06-01-2021 o 08:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
