Stary 08-01-2021, 09:45   #11
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: Dość szybki ubytek oleju, proszę o jakieś sugestię
Bo kiedyś płukanki opierano na nafcie itp., a obecnie są to po prostu pakiety skondensowanych dodatków myjących/rozpuszczających resztki olejowe (jak Liqui Moly) albo rzadkie oleje (jak Mitasu) z takimiż dodatkami myjącymi. To są dokładnie takie same dodatki, jak te używane przez producentów olejów przy ich produkcji, tylko bardziej skondensowane.
Inna sprawa, że mnóstwo olejów, nawet tych ze średniej półki (jak np. Valvoline) już ma tak wysokie właściwości myjące, że przyspieszone wymiany co kilka tysięcy km też ładnie umyją silnik, po prostu zajmie to więcej czasu.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2021, 12:07   #12
Mekeke91
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-01-2021
Model: fusion
Silnik: 1,4 16v duratec lpg
Postów: 69
Ciekawa sprawa, bo sprawdziłem stan oleju rano, całą noc auto stało i stan oleju jest prawidłowy, tzn troszkę wyżej niż w połowie między minimum a maksimum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli co jest ok? Bo już zgłupiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mekeke91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2021, 18:44   #13
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,806
A w jakim stanie masz chodnik pod autem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2021, 19:55   #14
Mekeke91
Imię: Damian
Model: fusion
Postów: 69
Jeśli chodzi Ci o to czy auto stoi na równej powierzchni, to tak, stoi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2021, 07:01   #15
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,806
Napisał Mekeke91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie oto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy masz plamę oleju pod autem, skoro olej zniknął przez noc?
Stary 11-01-2021, 08:34   #16
Mekeke91
Imię: Damian
Model: fusion
Postów: 69
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hah aha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mam, sucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wcześniej chyba sprawdzałem stan oleju jak silnik był jeszcze ciepły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co nie zmienia faktu że i tak trochę oleju znikło od momentu wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no nic będę jeździł i obserwował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2021, 11:38   #17
Mekeke91
Imię: Damian
Model: fusion
Postów: 69
Witam po dłuższej przerwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzisiaj wyplukałem silnik płukanką liqui moly, zalałem olej ford formula f 5w30 3,8 l i wymieniłem filtr oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. silnik od góry jak i od spodu ładny suchutki, za kilka tyś km napiszę czy ubywa oleju tak jak przy 10w40 czy się poprawiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-03-2021, 19:59   #18
Mekeke91
Imię: Damian
Model: fusion
Postów: 69
Witam po raz kolejny, troszkę czasu minęło od płukanki i wymiany oleju także napiszę wnioski, niestety nie widzę poprawy, ubytek oleju jest praktycznie taki sam... Czyli co remoncik silnika?
Stary 05-03-2021, 21:27   #19
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,806
remoncik silnika?
Płyn chłodniczy też niknie, czy tylko sam olej? Jaki kolor mają spaliny?
Stary 06-03-2021, 22:24   #20
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Widać niekoniecznie dbasz, skoro wlałeś olej w40 zamiast w30. Skąd wogóle miałeś pomysł na wlewanie oleju niezgodnie z zaleceniami/opiniami/poradami?
Poza tym wlewanie oleju ponad max to dodatkowe proszenie się o kłopoty.
Olej musi spełniać specyfikację Forda WSS-M2C913-C i być typu 5w30 (lub 0w30 też) Rozejrzyj się też w poradach na forum/internecie jaki olej wlewać,
bo kiepski olej właśnie będzie ciekł lub będzie zjadany przez silnik.
Dodam, że ja u siebie nie dolewam ani ml oleju pomiędzy wymianami od już 3 wymian co 10-11 tys km.
Co za bzdury, wlany 10W40 zamiast 5W30 powoduje branie oleju ? Wiekszych bzdur nie slyszalem.
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
