Stary 06-01-2021, 20:58   #1
Mekeke91
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-01-2021
Model: fusion
Silnik: 1,4 16v duratec lpg
Postów: 69
Lightbulb Dość szybki ubytek oleju
Witam wszystkich, jestem świeżym posiadaczem forda fusiona z 2004 r 1.4 16v lpg 134000km przebiegu, jako że poprzedni właściciel zalewał fusiona olejem 10w40 to to samo uczyniłem, zalałem Valvoline max life 10w40, wlałem 4l, lekko ponad max na bagnecie, przejechałem 4tys od wymiany oleju i dzisiaj na bagnecie pokazuję mi prawie minimum... Co może być przyczyną? Dodam, że lpg sam zakładałem od razu po zakupie, autko robi miesięcznie jakieś 2tys km czyli dość dużo, cykl mieszany, w trasie max 130km/h, silnik suchy, zastanawiam się co jest przyczyną takiego spalania oleju? Zła lepkość? Wymienić na 5w30?
Mekeke91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2021, 21:45   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie Odp: Dość szybki ubytek oleju, proszę o jakieś sugestię
Przyczyną jest pewnie wcześniejsze zalewanie badziewiem i zapieczenie pierścieni.
PS. To +- 0,2l/1000 km, więc nie jakoś tragicznie. Zmień na normatyw, kontroluj luzy i ciesz się autem.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2021, 22:36   #3
Mekeke91
Imię: Damian
Model: fusion
Postów: 69
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki bardzo za podpowiedź, też właśnie myślę że przez ten 10w40 mogą stać pierścienie, od razu robić wymianę na 5w30 czy pojeździć jeszcze z 4tyś km? Staram się dbać o te autko bo zakupiłem go z autentycznym przebiegiem 129 tyś km i założyłem gaz także jeszcze bardziej muszę o niego dbać, to prawda że durateki nie lubią gazu? Mój na gazie śmiga aż miło
Stary 07-01-2021, 12:23   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,806
Napisał Mekeke91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widać niekoniecznie dbasz, skoro wlałeś olej w40 zamiast w30. Skąd wogóle miałeś pomysł na wlewanie oleju niezgodnie z zaleceniami/opiniami/poradami?
Poza tym wlewanie oleju ponad max to dodatkowe proszenie się o kłopoty.
Olej musi spełniać specyfikację Forda WSS-M2C913-C i być typu 5w30 (lub 0w30 też) Rozejrzyj się też w poradach na forum/internecie jaki olej wlewać,
bo kiepski olej właśnie będzie ciekł lub będzie zjadany przez silnik.
Dodam, że ja u siebie nie dolewam ani ml oleju pomiędzy wymianami od już 3 wymian co 10-11 tys km.
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 07-01-2021 o 12:27
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2021, 14:47   #5
Mekeke91
Imię: Damian
Model: fusion
Postów: 69
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiedziałem, że trzeba lać 5w30, poza tym w instrukcji obsługi jest napisane że dopuszczalne jest wlanie 10w40 zgodny ze specyfikacją, także chyba dobrze że wlałem 10w40 a nie mineralny, prawda? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz pytanie, od razu wymieniać, z płukanką? Nie zaszkodzi wymiana z 10w40 na 5w30 tak? dzięki za podpowiedź
Stary 07-01-2021, 15:06   #6
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Nie wiem czy masz identyczną instrukcję, jak ta, którą znalazłem na sieci, ale w tej, którą znalazłem jest napisane:
Wymiana oleju
Stosuj olej silnikowy Ford/Motorcraft Formula E SAE 5W-30.
Alternatywnie można stosować oleje silnikowe o lepkości SAE 5W-30 zgodne ze specyfikacją Forda WSS-M2C913-B.
W silnikach benzynowych można również stosować olej zgodny ze specyfikacją Forda WSS-M2C913-A.
Uzupełnianie poziomu oleju
Jeżeli nie jest dostępny olej spełniający powyższe specyfikacje, należy zastosować olej o lepkości SAE 5W-30, SAE 5W-40 lub SAE 10W-40 w zależności od temperatury otoczenia, zgodny ze specyfikacją ACEA A1/B1 lub ACEA A3/B3. Użycie tych olejów może wydłużyć czas rozruchu, zmniejszyć osiągi silnika, a także zwiększyć zużycie paliwa i emisję spalin.
Zauważ, że 10W40 napisano tylko przy dolewkach oleju, a nie przy wymianie. Nie ma oleju 10W40 spełniającego specyfikację WSS-M2C913-B (C, D).
PS. Wrzucę link do starego filmu odnośnie magii zmiany oleju, w tym na prawidłowy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
PPS. Do kolejnego posta, toć napisałem w nawiasach C, D Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 07-01-2021 o 17:38
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2021, 17:32   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,806
Napisał sylwesterz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Specyfikacja A i B była w czasach gdy Fusion był produkowany. Teraz jest C lub D, obie zgodne wstecz.
edit:
by być dokładny to w instrukcji jest coś takiego:
(polecam ostatnie zdanie)
Typ Pliku: jpg 2021-01-07_17h36_35.jpg (68.0 KB, 260 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 07-01-2021 o 17:40
Stary 07-01-2021, 18:41   #8
Mekeke91
Imię: Damian
Model: fusion
Postów: 69
zgadza się, mój błąd, przy dolewce, masz rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Panie kolego to co wymiana na 5w30 zgodny ze specyfikacją i przed wymianą oleju płykanka liqui moly? Dzięki bardzo za fatygę, jestem teraz mądrzejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-01-2021, 22:39   #9
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,806
Ja jestem przeciwnikiem takich płukanek, ale jak ktoś lubi, to ok.
Wg mnie lepiej wlać 5w30, przejechać z ok 1000km i wymienić ponownie.
Stary 08-01-2021, 09:15   #10
Mekeke91
Imię: Damian
Model: fusion
Postów: 69
Myślisz że taka płukanka może narobić szkód? Moim zdaniem to powinno pomóc, w końcu do czegoś są te płukanki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a mity o rozszczelnieniu silnika po płukance są według mnie przesadzone, chyba że mówimy o mocno zużytym silniku to wtedy może się podziać coś złego, ale to tylko moje zdanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki bardzo za odpowiedzi! Po płukaniu i wymianie oleju napiszę coś więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
