Stary 09-02-2021, 15:06   #11
ellocco
Avatar ellocco
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 173
Domyślnie Odp: zbyt częste inicjowanie wypalania DPF
Napisał sznikers23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanik mowi, ze winien sytuacji moze byc jeszcze tu simmering na pompie paliwa.
Co o tym sadzicie?
a może nieszczelne przewody od czujnika różnicy ciśnień?
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2021, 17:51   #12
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Wymieniliśmy już wiele zdań, nie wiem czy to ma znaczenie i czy w ogóle jest na to wytłumaczenie ale w opisie podajesz rocznik 2009 czyli silnik DW10 a ten silnik NIE POSIADA świecy dopalajacej . Więc nie wiem co ci wymienił mechanik. Jedno co mógł wymienić to czujnik temperatury za katalizatorem który przy wyższych temperaturach poprosi przestaje działać i przerywa proces wypalania. Jak już wcześniej pisałem kup sobie OBD skaner i gdy nastąpi wypalanie obserwuj temperaturę za katalizatorem podczas wypalania dochodzi do 650 stopni Celsjusza .
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2021, 18:42   #13
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
miał byś duzy stan oleju ,który rozrzedzony byłby ropą z pompy
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2021, 14:52   #14
sznikers23
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Temat sie wyjasnil. Tankowana byla ropa slabej jakosci.
Teraz tankuje Shell VPower Diesel i ... jest ok.
Ostatnio edytowane przez sznikers23 ; 03-03-2021 o 15:02
sznikers23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2021, 16:42   #15
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Fajnie, że działa jednak to czysty zbieg okoliczności. Tysiące takich silników jeżdżą poprawnie na zwykłym ON.
Stary 06-03-2021, 18:36   #16
kriswoz
Imię: Kris
Zarejestrowany: 06-12-2017
Model: Kuga2
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 50
jakiś czas temu miałem problem z częstym wypalaniem DPFu, mechanik poradził płyn (załącznik foto), po około łącznie 500km, w tym okresie wypalanie co 100(150)km problem znikł.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20200903-224517_Samsung Internet.jpg (87.0 KB, 118 wyświetleń)
kriswoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2021, 08:48   #17
sznikers23
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Problem z ciśnieniem paliwa i wypalaniem DPF
Mam w aucie zalozona diode podpieta do lusterka zewnetrznego, informujaca mnie o procesie wypalania DPF. Problem jest taki, ze auto bylo u elektromechanika i wymieniony byl caly wklad w DPF na nowy, wymieniona byla grzalka przed DPF i czujnik przeciwcisnienia, a auto od momentu skasowania bledow w komputerze (bledy dotycza cisnienia paliwa), po przejechaniu ok 400km inicjuje mi wielokrotnie wypalenie DPF (dzieje sie to glownie w trasie podczas puszczania pedalu gazu majac auto na biegu - zalacza sie wtedy dioda). Wiem, ze inicjowanie wypalania DPF nie powinno miec nic wspolnego z puszczaniem pedalu gazu majac auto na biegu, jednak takie rzeczy sie dzieja.
Jestem wobec tej sytuacji juz bezsilny, poniewaz wielokrotnie z tego powodu juz byl wymieniany olej i te podzespoly, o ktorych pisalem juz wczesniej.
Po ok 100x zainicjowania procesu wypalenia DPF wywala komunikat „silnik usterka”.
Dodam, ze auto pokonuje glownie odcinki 25km do pracy (w wiekszosci eska), raz na 2 tyg dalsze odcinki. Tankuje paliwo Shell VPower Diesel.
Caly uklad paliwowy, wraz z pompa paliwa, byl tez czyszczony.
W razie dodatkowych pytan prosze o posta.
Macie jakies pomysly, jak moge ta usterke naprawic?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez sznikers23 ; 11-03-2021 o 08:51
Stary 11-03-2021, 15:22   #18
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Model: Kuga
Postów: 180
Domyślnie Odp: Problem z ciśnieniem paliwa i wypalaniem DPF
Strasznie namieszałeś w tym poscie
jakie masz błędy gdy wywali komunikat silnik usterka
Stary 11-03-2021, 22:56   #19
sznikers23
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Podczas komunikatu „silnik usterka” jest informacja o slabej jakosci paliwa/ciśnieniu paliwa.
Ostatnio edytowane przez sznikers23 ; 12-03-2021 o 06:19
Stary 13-03-2021, 09:35   #20
sznikers23
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Mechanik wyciągnął pompe paliwa i daje ja do pompiarza do sprawdzenia. Czy to dobry kierunek?
dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.
