Stary 14-05-2021, 17:08   #11
maslog
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
Domyślnie Odp: Odpala na 1 sek i gaśnie
Napisał Morfi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z uwagi na wadliwie działający wskażnik poziomu paliwa
trochę odświeżę temat
ale problem nie zniknął
Dla czego nie zaczniesz eliminacji problemu od tego co już wiesz?
Wymieniasz filtry czy czujnik wału choć wiesz ze czujnik poziomu jest uszkodzony.
Jak dla mnie możesz wymienić i pół auta ale dalej to może nie przynieść oczekiwanego rezultatu.
Tym czasem masz usterkę, wiesz jaka, i jej nie usuwasz. Czemu?
masło
maslog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2021, 19:09   #12
Morfi86
Zarejestrowany: 10-03-2021
Model: S-MAX
Postów: 10
wymianę robił mechanik ale na pale bo komp nie notował błędów, wymienił to co uważał za najbardziej prawdopodobne, kupiłem teraz interfejs do obdII :
błędy jakie zanotował :
===BCMii DTC P0460:15-2F===
Kod: P0460 - Obwód czujnika A poziomu paliwa
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 324753719 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 205384.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-INCARTMP: 25 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC P0460:15-2F===
i kod B109B - swiatlo tablicy rej.
- obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
oraz U0155- utrata łącznosci z modułem sterujacym tablica rozdzielcza
tyle odczytałem pytanie gdzie teraz szukać, teraz jeszcze pierwszy raz przestał działać system zamykania bez kluczykowego w klamce :/ , proszę o jakieś rady
Ostatnio edytowane przez Morfi86 ; 14-05-2021 o 19:12
Morfi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2021, 22:30   #13
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Tak jak juz pisałem i co z blegu wynika komp blokuje zaplon bo myśli że brak paliwa, zbiornik paliwa w dół, przeczyścić styki i powinno być dobrze, sprawdzić przy okazji kable po drodze.
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2021, 20:44   #14
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,532
i własnie wtedy jak ręką odjął problemy :p
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 20:30   #15
Adam wu
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-03-2020
Model: S-max
Domyślnie Nie działają zegary oraz dmuchawa powietrza
Cześć Koledzy,
Mam taki problem, parę tygodni temu podczas odpalania mojego s-maxa zegary nie zapaliły się (podświetlenie, kontrolki), wskazówki tez nie ruszyły się z miejsca, tak samo jak dmuchawa nawiewu- cisza.
Po dojechaniu na miejsce i odpięciu na chwile klemy od akumulatora wszystko wróciło do normy.(dmuchawa, klimatyzacja, zegary działały prawidłowo)
Po tygodniu sytuacja się powtórzyła, później raz jeszcze i raz jeszcze, z każdym razem coraz częściej i na dłużej się wyłączało pod czas jazdy, a po paru kilometrach wentylatory dmuchawy i zegary włączały się.
czasami podczas jazdy tylko pomrugały kontrolki, czerwone podświetlenie, wskazówki się ruszyły, ale trwało to kilka sekund
na chwile obecna od kilku dni nie działają zegary i nawiew nawet po próbie odłączania klem od akumulatora zero życia.
Radio z nawigacja działa normalnie ale trzeba włączać i wyłączać je ręcznie guzikiem czyli tak samo jak by nie było kluczyka w stacyjce (komunikat w radiu jest ze silnik jest wyłączony i po upływie godziny radio samo się wyłączy) nawet jeśli jadę komunikat się wyświetla
Czy ktoś z Was miał podobny problem lub wie gdzie szukać usterki ?
Wszystkie bezpieczniki sprawdzone w kabinie silnika, w skrzynce centralnej, z tyłu tez. kostki na module bsi nad nogami pasażera tez wydają się dobrze obsadzone.
Przeskanowałem błędy w forscanie wyskakuje miedzy innymi błąd u0155 co świadczy o braku łączności z konsolą główna i to by się zgadzało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W załączniku wysyłam zdjęcia z błędami
Pacjent to s-max 2.0 tdci lift 2012r
Z góry dziękuje za każdą podpowiedź
Typ Pliku: jpg IMG_20210519_173133.jpg (92.6 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210519_164402.jpg (91.0 KB, 19 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210519_164358.jpg (95.6 KB, 16 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210519_164351.jpg (92.1 KB, 12 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210519_164327.jpg (86.6 KB, 11 wyświetleń)
Adam wu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2021, 09:02   #16
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Nie działają zegary oraz dmuchawa powietrza
podobny problem miałem w ford kuga - wyłączające się zegary i błąd komunikacji - po rozebraniu zegarów znalazłem zimne luty na kostce głównego złącza.
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2021, 10:20   #17
Adam wu
Imię: Adam
Model: S-max
Dzięki za podpowiedź, sprawdzę to
Stary 02-06-2021, 07:31   #18
Morfi86
Model: S-MAX
Postów: 10
Wrcę może do tematu głównego jakim jest problem z poziomem paliwa, otóż zgodnie z waszymi sugestiami, ściągnęliśmy zbiornik , rozebraliśmy pływak, co się okazało, myśleliśmy że wskaźnik paliwa jest taką płytka po której porusza się jakiś tam wskaźnik w górę i w dół podając komputerowi poziom paliwa,zakładaliśmy że ta płytka się wytarła, okazało się że jest płytka taka jakby zalana w obudowie z foli zgrzewalnej i porusza się po niej malutki magnesik ,wszystko było czyste nic nie przerysowane, jedyne co to wyczyściliśmy wszystkie wtyczki ale cały pływak i ten układ wygląda prawidłowo co ciekawe na sucho jak ruszaliśmy tym pływakiem przez 5 minut w górę i w dół to pokazywał poziom paliwa normalnie w pełnym zakresie , w baku czysto, przewody i łączania wszystko jak nowe. Składaliśmy zatem wszystko tak jak było ale poziom paliwa znowu zaczął tańcować , po przejechaniu 15 km od odpalenia rano potrafiło ubyc ok 3-4 tych takich pixelków na wyświetlaczu które wskazują poziom, czyli nadal coś jest nie tak, i teraz co robić dalej gdzie szukać ? w Fordzie powiedzieli ze trzeba wymienić pływak za 900 zł... tylko teraz tak wydam w fordzie 1000 zł na naprawę albo więcej a może się okazać że to jednak nie pływak i dalej będzie problem :/ w ten sposób można pół auta wymienić i wydać krocie . Pytanie co może być nie tak skoro na sucho działa,czy to może licznik cos wali w kulki czy sterownik który otrzymuje sygnał o poziomie paliwa? może da się to jakoś ominąć tak aby komputer cały czas "widział paliwo" bez względu na jego poziom? jak ktoś ma jakiś pomysł prosze o sugestie bo ta awaria spędza mi sen z powiek, samochód może nie odpalić w każdym momencie i jestem uziemiony zazwyczaj ok 2 dni aż znowu "zobaczy" paliwo :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:01.
