Stary 10-03-2021, 10:26   #1
Morfi86
Zarejestrowany: 10-03-2021
Model: S-MAX
Postów: 10
Domyślnie Odpala na 1 sek i gaśnie
Witam, posiadam s-maxa 2011 r , 2.0tdci 163km , przebieg 200 000 , niedawno pojawił się problem z odpaleniem , po powrocie z pracy , po 2 godzinach chciałem ponownie uruchomić samochód, wcisnąłem sprzęgło, przycisk start i silnik odpalił normalnie i zgasł po 1 sek, potem po kilkukrotnej próbie ponownego uruchomienia kręcił ale nie zapalał, z uwagi na wadliwie działający wskażnik poziomu paliwa pomyślałem, że może faktycznie mu brakło ropy bo jechałem wg komputera z zerowym poziomem paliwa, po dolaniu 10 litrów ropy, znowu odpalił na 1 sek i zgasł,kolejne próby odpalenia nie przyniosły efektu, znajomy mechanik przyjechał z komputerem , skasował 1 błąd, po czym samochód odpalił i normalnie teraz działa,pali itp. problem w tym, że nie odczytał kodu błędu :/ , co może w tym modelu blokować w ten sposób zapłon ? czy to może być połączone ze wskazaniem poziomu paliwa ? komp widzi 0 litrów a w baku jest co najmniej z 10... akumulator sprawny, rozrusznik tez,mam 2 kluczyki próbowałem na obydwu odpalać bo myslalem ze to bateria, ale też to nie pomogło, czy wie ktos jaka usterka może dawać takie objawy?
Morfi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2021, 11:39   #2
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,532
Domyślnie Odp: Odpala na 1 sek i gaśnie
Odczytajcie ze znajomym mechanikiem kod bledu i tyle. Zero na wskazniku odcina auto i tyle.
Po przejechaniu 10km na takim bledzie moje auto dostalo kangura. Bylo miejsce na poboczu, to forscan lite, kasowanie i dalsza jazda ....
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2021, 11:48   #3
Morfi86
Model: S-MAX
Postów: 10
ale czy na pewno to wina czujnika poziomu paliwa ? wskaźnik pokazuje 0 paliwa na wyświetlaczu,i dźwięk rezerwy, ale uruchamia go na 1 sek i gaśnie, paliwo fizycznie jest w zbiorniku jedynie ten wskaźnik pokazuje błędną wartość , mam tak już od 6 miesięcy , i z tego co kojarze to chyba odpalał normalnie przy wskazaniu komputera zerowego paliwa .Teraz błędu już nie odczytam bo go skasował i dopóki znowu się to nie pojawi to nie odczytam kodu .
Stary 10-03-2021, 12:16   #4
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,532
teraz to można gdybać o co chodzi. a wskazanie "zero" może na chwile ustapić, jak się czujnik poziomu paliwa na chwile odblokuje. i bedzie jeździł. ja sciagałem zbiornik, czyściłem styki, izolowałem przewody. teraz mam spokój (oby...)
równie dobrze mozna powrózyć ze padła pompa, część wysokiego- lub niskiego ciśnienia. że sie zapowietrzył, że , że, że ...może Ci ktoś interfejs pożyczy, to sie dowiesz o co chodzi.
225kM, 500Nm
Stary 12-03-2021, 16:18   #5
plat1num
Zarejestrowany: 29-08-2020
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 9
Sprrawdz czy gasnik na rurze intercoolera nie jest zapchany nagarem i nie pozwala odpalic na cieplym silniku.
plat1num jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2021, 16:12   #6
Bocian123
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 08-09-2019
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 37
W mojej Galaktyce 2.0 tdci było tak;
przyjechałem z pracy wszystko OK, na drugi dzień wsiadam do auta auto odpaliło i zgasło.
Ponowna próba odpalenia nie przyniosła rezultatu, auto na lawetę i mechanik.
Diagnoza brudny egr, po wyczyszczeniu smiga.
Bocian123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2021, 23:53   #7
Dźwig
Zarejestrowany: 10-12-2017
Model: S max
Silnik: 2.5 T
Domyślnie Re: Odpala na 1 sek i gaśnie
Cześć, kilka tygodni temu miałem ten sam problem. Chociaż mam benzynę a nie diesla. Czasem musiałem kilka razy odpalać. Okazało się że to wina immobilisera, a konkretnie anteny która znajduje się wokół stacyjki i paruje immobiliser z kluczykiem.
Dowiedziałem się że może to być wina kluczyka albo właśnie tej anteny (chociaż może być też grubiej i może paść przekaźnik). Warto sprawdzić czy problem pojawia się na obu kluczykach. Jeśli tak to znaczy że może być zużyta ta antena. U mnie koszt zakupu używanej na allegro wyniósł 20 zł. Sama wymiana to kilka minut zabawy.
Dźwig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2021, 15:55   #8
audiobayern
Zablokowany
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Domyślnie Odp: Re: Odpala na 1 sek i gaśnie
Napisał Dźwig Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem kto Ci takich głupot naopowiadał ale jestem bardzo ciekaw jak coś takiego jak antena może się zużyć ? Przecież to jest kawałek plastiku i na to nawinięta cewka z drutu najprawdopodobniej miedzianego. Jak to się ma niby zużyć ? Co najwyżej może być mechanicznie uszkodzone. Wymieniałeś to sam czy mechanik ? Bo jak mechanik to już widzę jaką bekę mieli.
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2021, 07:46   #9
Morfi86
Model: S-MAX
Postów: 10
trochę odświeżę temat, samochód wrócił od mechanika , komp nie zanotował żadnych błędów, mechanik wymienił czujnik wału, filtr paliwa, i dał elektrykowi do przelutowania centralka sterująca jakiś moduł czy cos, ale problem nie zniknął , samochód ponownie z pełnym bakiem nie odpalił ale zauważyłem ze nie odpala wtedy kiedy złapie błąd " zero paliwa" i jezdze tak z tym błędem np, przez 20-30 km , i za którymś razem jak odpalam i pokazuje "zero paliwa" to już komputer go blokuje, po kilkunastokrotnym wcisnieciu zapłonu za któryms razem poziom paliwa wraca do normy i samochód odpala jak gdyby nigdy nic , zero błędów usterek nic, wiec na 100% jest to wina tego wskaźnika paliwa, i teraz pytanie , padł pływak? jakiś czujnik w pływaku? przewody,styki ? gdzie szukać? na necie nie moge nigdzie znaleźć nowego pływaka,czujników nic . Komputer nie zapisuje żadnych błędów, wiem że trzeba sciagac caly bak że tam zaglądnąć .
Ostatnio edytowane przez Morfi86 ; 14-05-2021 o 07:49
Stary 14-05-2021, 10:21   #10
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Jeżeli wskaźnik ci szaleje to może wystarczy przeczyścić wtyczkę przy baku, miałem tak że mi szalał po przeczyszczeniu narazie spokój
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:29.
