Stary 17-03-2021, 21:45   #11
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: nierówno ustawiony samochód po wymianie amortyzatorów i sprężyn
A możesz podać kodowanie kolorami z oryginalnych sprężyn? Do wersji że zmodyfikowanym zawieszeniem było ich ze 4 rodzaje. Jak miałem Focusa mk2 z obniżonym fabrycznie zawieszeniem to właśnie takie kody można było odczytać i sprawdzić z nr fabrycznym. Pamiętać trzeba że te sprężyny miały różna twardość.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 18-03-2021, 09:18   #12
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma już fabrycznych sprężyn bo pojechały na złom, co nie zmienia faktu że jeśli chodzi o sprężyny do zawieszenia obniżonego to na rynku aftermarket nie ma wielkiego wyboru - jest albo eibach albo lesjofors z czego te drugiego do fabrycznego obniżenia właśnie
Napisał tomkrawiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-faktycznie po 1k km powinno byc juz widac zmiany.... a problem jest tylko wizualny czy zauwazyliscie tez jakies zmiany w prowadzeniu auta czy np. bujaniu na nierownej drodze ? Ja po swojej przygodzie, ze sprezynami wymienilem sprezyny i amory z tylu i z przodu i przez dluzszy czas przeswity nad kolami byly 2-3 cm wyzsze niz przed wymiana.
problem jest tylko natury estetycznej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez rajman ; 18-03-2021 o 09:22
Stary 18-03-2021, 09:28   #13
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Możecie napisać, że to kosmos, ale taka sprężyna może osiadać do roku czasu. Przejechanie nawet 10k km w miesiąc tu nic nie zmieni. Środek ciężkości jest mocno przesunięty na przód i dużo bardziej taka sprężyna pracuje.
Dajcie na wstrzymanie, osiądzie, im cieplej tym szybciej.
Niech kolega pamięta, o obniżeniu świateł na ten czas.
Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 18-03-2021 o 09:34
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2021, 10:45   #14
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Exclamation Odp: nierówno ustawiony samochód po wymianie amortyzatorów i sprężyn
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co piszesz ma teoretyczny sens. Wyobraź sobie na jakich "szczudlach" wyjezdzalyby auta z fabryki jeżeli Twoja teoria jest prawdziwa. Co do tego ma też mieć temperatura? Przecież sprężyny nie są zrobione z plastiku.
Ja już raz napisałem: jest przynajmniej 4 rodzaje twardości tych sprężyn do obniżonej wersji Mondeo.
Odwrotnie ich się nie da założyć chyba że jakiś mechanik źle obsadzil je na kielichu amortyzatora co też się na tym forum zdarzalo!
Stary 18-03-2021, 10:55   #15
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Na pewno są różne sprężyny do diesla i benzyny. Dotyczy to również wersji obniżonych. Być może tutaj coś nie zgrało.
Stary 18-03-2021, 11:25   #16
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Panowie, pracuje w centrali jednego z większych dystrybutorów części zamiennych w Europie i na świecie. Według numerów sprężyny zostały dobrane odpowiednio. Ich długość powinna wynosić 353mm, grubość 13,75mm a średnica zewnętrzna 156mm. To samo pokrywa się w przypadku wszystkich producentów deklarujących, że są to sprężyny dla zawieszenia obniżonego. Dla zawieszenia standardowego w tym przypadku długość to 386mm. Obniżałem parę samochodów w swoim życiu i nawet przy użyciu Eibacha pomimo tego, że przód i tył powinny być -30mm to przód czasem stał wyżej niż przed wymianą.
OP zrobi z tą informacją co uważa za stosowne, ale jeśli nikt nie podmienił sprężyn w pudełku albo mechanik nie zamontował jakiegoś widzimisię to to się ułoży. Niech kolega mierzy odległości od koła do błotnika co jakiś czas i zauważy różnice.
Nie porównywałbym tutaj fabryki do towaru aftermarketowego i to w najniższej półce cenowej, gdzie oryginał niedługo po produkcji wjeżdża na samochód a Lesjofors sobie trochę na magazynie poleży.
Piszcie do producenta to dostaniecie podobną odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2021, 18:52   #17
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
amorki możesz sobie wymieniać parami, dla geometri auta to bez znaczenia.
ale jak masz nowe spręzyny z przodu, a swoje stare wygniecione z tyłu, to hot roda bym się nie spodziewał. ułoży sie, ale ja uważam że spręzyny powinno się wymieniać jednorazowo w całym aucie, przynajmniej nie wygląda wtedy głupio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2021, 15:44   #18
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jesli chodzi o mondeo mk4 to az takiego duzego wyboru nie ma, sprezyny byly dobrze dobrane wg paragonu i numeru na nim, jedyna szansa to ze ktos sie pomylil przy wydawaniu albo na pakowaniu w fabryce i wsadzil tam sprezyny od wersji normalnej
Bump:
no trzeba bedzie poczekac, bo jak pisalem wyzej, jedyny blad ktory popelnilismy to nikt nie zmierzyl dlugosci sprezyn, ani nie sprawdzil co bylo na pudelku z przednimi springami wybite
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlatego wymienione byly wszystkie sprezyny, na teoretcznie kompatybilne. z czego tyl siadl od razu a przod stoi jak na zdjeciu, woz drabiniasty przodem i to wszystko
ze starych rzeczy zostaly tylko amorki z tylu, ktore maja rowno rok
Stary 25-07-2023, 19:22   #19
kenczorf
Avatar kenczorf
Zarejestrowany: 03-12-2017
Silnik: 2.0 EB 267km, 411nm
Postów: 21
Wiem, ze temat stary, alekolega kiedys kminil ten temat i sie np sachs ma dwa rodzaje amorkow. Na dlugosc sie nie roznia ale ten pod nizsze zawieszenie ma nizej przyspawany talerz pod sprezyne. Wiec prawdopodobnie masz zle amory
kenczorf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2023, 20:39   #20
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Jest to jakiś trop, amortyzatory były kayaby ale nie było wyboru wersji sportowej vs normalna, sachs faktycznie ma dwa rodzaje.z ciekawości jak będę kiedyś w intercarsie to sprawdzę czy to prawda.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:00.
