Stary 16-03-2021, 16:26   #1
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie nierówno ustawiony samochód po wymianie amortyzatorów i sprężyn
Witajcie, kolega ma problem ze swoim mondkiem, a jako że ogarniałem mu części chciałem napisać w jego imieniu.
Wleciał w jakąś dziurę prawą stroną auta przez co pękła sprężyna przód i tył, i wylał przedni amortyzator.
wymienione zostały przednie amortyzatory, sprężyny, łożyska, i sprężyny z tyłu - amortyzatory z tyłu robione były rok temu.
po tej wymianie auto nierówno stoi, z przodu można wsadzić 4palce, z tyłu jest połowę mniejszy prześwit
części jakie zamontował - sprężyny lejsforsa, amortyzatory kyb, łożyska skf
dodam że po vinie ma ona zawieszenie "obniżone" i takie też sprężyny zamówiłem z lejsforsa. Tył stoi podobnie jak przedtem, ale przód to wiadomo - tragedia.
Sprawdzam wszystkie numery katalogowe i niby wszystko się zgadza, amortyzatorów nie ma różnych do różnych wersji. Spotkał się ktoś z czymś podobnym?
Ostatnio edytowane przez rajman ; 16-03-2021 o 16:33
Stary 16-03-2021, 17:38   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: nierówno ustawiony samochód po wymianie amortyzatorów i sprężyn
No wszystko wskazuje na to że sprężyny jednak są źle dobrane nie ma innego wytłumaczenia
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 17:55   #3
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Spróbuj porównać kolorowe kody na sprezynach o ile są widoczne. Przy sprezynach kayaba takie chece mogły być. Też uważam że sprężyny źle dobrane. Najlepiej sprawdź przez 7zap czy numery się zgadzają.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 16-03-2021, 18:01   #4
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Na sprężynach lesjeforsa nie ma tych oznaczeń kolorowych, w załączeniu zdjęcie jak to obecnie wygląda.
Na paragonie ma niby dobre numery sprężyn. Takie jak powinny być dla wersji z zawieszeniem obniżonym.
Ostatnio edytowane przez rajman ; 18-03-2021 o 09:48
Stary 16-03-2021, 18:49   #5
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
A może worek cementu masz w bagażniku
Stary 16-03-2021, 21:10   #6
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 327
Prawde mowiac to ja na tym zdjeciu wiekszego problemu nie widze... jest duza szansa, ze jak pojedzi chwile to sie wszystko ulozy.... z reszta jak z tylu zostaly stare amory to pewnie sa bardziej miekkie niz przednie i tyl mogl delikanie bardziej opasc na dol. Ja bym na razie nic nie ruszal !
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 16-03-2021 o 21:16
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 22:38   #7
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
To może podaj numery tych sprężyn? Napisz jaka to wersja silnika. Nie wiem po czym wnosisz że auto obniżone skoro wygląda na zwykłą wersję trend? Masz oznaczenie kolorów że starych sprężyn? Masz pewność że mechanik nie założył Kayaby ktora daje tego typu efekt?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-03-2021, 15:51   #8
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Napisał tomkrawiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No raczej amory nie maja nic do utrzymywania wysokosci.
Stary 17-03-2021, 16:11   #9
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprężyny miały numery LS4027627 i LS4227609 silnik 2.0 TDCi 163KM
a wnoszę po tym że obniżony bo wiem jak wcześniej stało to raz, dwa wg vin jest wpis "z zawieszeniem zmodyfikowanym na sportowe"
czyli można wykluczyć błąd montażu - np odwrotnie włożoną sprężynę?
problem jest taki ze wcześniej takiej różnicy w prześwicie przód/tył nie było, auto zrobiło już od wymiany 1k km, nie zanosi się że to ma się cokolwiek "ułożyć"
Stary 17-03-2021, 20:32   #10
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 327
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- moze w Mondeo jest inaczej, ale w poprzednim aucie gdy pekly mi 2 sprezyny z przodu to nie zauwazylem, zeby cokolwiek sie obnizylo dopoki nie wyjechalem na droge i wszystko nie zaczelo sie tluc .... wiec chyba jednak troche maja... z reszta sprobuj wlozyc same sprezyny bez amorow to zobaczysz jak to bedzie wygladac
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-faktycznie po 1k km powinno byc juz widac zmiany.... a problem jest tylko wizualny czy zauwazyliscie tez jakies zmiany w prowadzeniu auta czy np. bujaniu na nierownej drodze ? Ja po swojej przygodzie, ze sprezynami wymienilem sprezyny i amory z tylu i z przodu i przez dluzszy czas przeswity nad kolami byly 2-3 cm wyzsze niz przed wymiana.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
