Stary 01-07-2021, 00:00   #11
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie Odp: Radar "Ostrzeżenie przed kolizją niedostępne"
działa po żadnym "MS-CAN"
Pytanie jest czy podłączył to do IPMA czy nie? Niech będzie że to nie MS CAN a PrivateCan...
Stary 01-07-2021, 08:50   #12
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Jak nie zmienialeś lusterka to masz wersję -Jx a potrzebujesz -Px lub -Rx
To prawda. Z tylu lusterka jest litera J. Na takie jak w linku ponizej?
Glupie pytanie: A dlaczego i jaka jest roznica pomiedzy J, P, R?
Czlowiek uczy sie cale zycie.
Podlaczyłeś tą magistralę?Podlaczyłeś tą magistralę?
Tak, wpialem sie w prawym slupku A.
Moje mody w MK2: Moc 150 -> 180, Tylna Kamera, Elektryczna Klapa z guzika i z nogi, Intercooler 40mm -> 64mm, Grzana kierownica, Sync 3.0 -> 3.4, Kamera przednia, BLIS,
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2021, 09:36   #13
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Napisał newpolish Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W złącze C913 czy C134?
Kamery P i kolejna wersja R mają inny moduł wizji i są bardziej zaawansowane niż J i im podobne. Ważne aby kupić lusterko z smax/Galaxy/mondeo, może nawet z edge będzie pasować...
Ja też musiałem zmienić lusterko, pomimo wersji Titanium 2017....
Kolega, który mi pomagał ma trenda bliżej początku produkcji i nie musiał zmieniać lusterka ...
Bez zmiany modułu IPMA (lusterko) i po wprowadzeniu prawidłowych wartości do konfiguracji PCA najprawdopodobniej uceglisz moduł bezpowrotnie.
Lusterko z linku będzie dobre
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 01-07-2021 o 09:38
Stary 01-07-2021, 11:23   #14
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Wpialem sie w linie pomiedzy C9012 a C913. Sprawdze przejscia przy nastepnej okazji. Mozliwe ze pomiszalem CAN "+" z "-" gdyz na 2 ofocjalnych Fordowskich rysunkach sa odwrotnie podane.
Zamowilem nowe lusterko. Zobaczymy za tydzien jak dojdzie i zamontuje.
Dziekuje za wsparcie.
Stary 07-07-2021, 21:33   #15
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Wymienilem lusterko - zadnej poprawy.
Zamienilem Priv CAN + z - to zniklal blad z CCM ale ABS pozostal orz komunikat na zegarach.
Pytanie czy to soft czy moze zla pompa ABS?
Stary 07-07-2021, 21:53   #16
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Poprawa jest tylko coś nadal jest nie tak jak być powinno.
Wyślij zipa z IPMA i ABS.
I Vin, może być na priv...
Odnoszę wrażenie, że kolega trochę "na kolanie" to robi... Trzy modyfikacje jednocześnie i żadna nie działa w 100% prawidłowo...
Stary 07-07-2021, 22:23   #17
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
W zalaczniku
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip FORScan_07_07_2021.zip (898 Bajtów, 19 wyświetleń)
Stary 07-07-2021, 22:50   #18
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
zmiany na własne ryzyko!!
760-02-02 xxxx xx3x xxxx
706-02-02 xxxx xxFx xxxx
Stary 08-07-2021, 09:37   #19
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
CCM - bez bledow
ABS - bledy pozostaly
Zegary: blad o PCA zastopil sie komunikatem ze kamera uszkodzona -> Serwis
Kod bledu C1001.
Szukam dalej
Stary 08-07-2021, 09:43   #20
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Kamerę IPMA musisz skalibrować, jest procedura w forscanie....
Miałeś fabrycznie 12 czujników parkowania?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:08.
