Stary 01-04-2021, 22:08   #1
Michał_s-max
Zarejestrowany: 09-02-2021
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 21
Domyślnie Radar "Ostrzeżenie przed kolizją niedostępne"
Witajcie,
samochód zaczął wywalać błąd "Ostrzeżenie przed kolizją niedostępne".
Podejrzenie padło na radar, bo był już wcześniej łatany.
Kupiłem używany radar, ale po wymianie komunikat nie zniknął a do tego pojawił się dodatkowy "Przedni czujnik nieustawiony".
Czy ktoś się orientuje czy taki radar należy jakoś zaadoptować?
Czy problem leży gdzieś głębiej?
A może jest na forum jakiś fordo-komputerowiec z Warszawy, który mógłby pomóc?
Michał_s-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2021, 07:10   #2
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Domyślnie Odp: Radar "Ostrzeżenie przed kolizją niedostępne"
Napisał Michał_s-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W... błąd "Ostrzeżenie przed kolizją niedostępne"...
Tak jak piszesz niezbędna jest kalibracja radaru po jego wymianie oraz wpisanie nr VIN.
Możesz to zrobić sam za pomocą darmowego narzędzie FORSCAN. Niezbędny jest jednak do tego modem za niecałe 200 zł.
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop.
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2021, 08:57   #3
Michał_s-max
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 21
Kamień spadł mi z serca - dzięki
Stary 08-04-2021, 10:52   #4
Michał_s-max
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 21
Czy jest ktoś, kto dysponuje interfejsem i mógłby pomóc?
W warsztacie popatrzyli, błędy skasowali ale VINu nie podmienili....
twierdzą, że trzeba się z serwerem forda połączyć.
Warszawa i okolice?
Stary 08-04-2021, 11:04   #5
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Zwykły forscan w wersji rozszerzonej wystarczy....
I z serwerami nie trzeba się łączyć aby uruchomić.
Stary 30-06-2021, 15:00   #6
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Napisał jdkozak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam test sam problem z komunikatem. VIN wpisalem ale komunikat pozostal.
O co chodzi z ta kalibracja? Ustawilem radar poziomica, ale trzeba go jeszcze gdzies skalibrowac?
Moje mody w MK2: Moc 150 -> 180, Tylna Kamera, Elektryczna Klapa z guzika i z nogi, Intercooler 40mm -> 64mm, Grzana kierownica, Sync 3.0 -> 3.4, Kamera przednia, BLIS,
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2021, 15:59   #7
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
1. Skasuj wszystkie błędy forscanem, jedź na przejażdżkę. Uruchom w trakcie jazdy limiter prędkości, uruchom tempomat, uruchom tempomat aktywny... (Wybór trybu tempomatu w menu zegarów)
I podaj jakie masz błędy.
2. Kalibrację radaru ACC wybiera się w forscanie, jest to jedna z procedur....
3. Nie wiadomo co Ci działa a co nie, opisz precyzyjniej. Widać moduł CCM ?
4. Jakie masz lusterko przednie (IPMA - podaj wersję)
5. Podaj konfigurację asbuilt modułu IPC.
Stary 30-06-2021, 22:11   #8
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Problem: komunikat ze "Ostrzeżenie przed kolizją niedostępne" jak na zdjeciu oraz nieaktywne menu jak na zdjeciu.
Tempomat, Limiter oraz Inteligentny z hamowaniem dzialaja
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
APIM U0155 - Utrata łączności z modułem sterującym tablicą rozdzielczą
FCIM B102E - Czujnik jakości powietrza
FCIM B1A69 - Czujnik wilgotności
C-CM U0418 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układem hamulcowym A
ABS U0235 - Utrata łączności z przednim czujnikiem odległości układu kontroli prędkości
ABS U0433 - Nieprawidłowe dane odebrane z przedniego czujnika odległości układu kontroli prędkości
ABS U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Zdjalem obudowe ale na module IPMA nie znalazlem naklejki. Mam wykrecic caly modul?
W zalaczniku
Typ Pliku: jpg IMG_7443.jpg (18.4 KB, 122 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_7442.jpg (17.8 KB, 107 wyświetleń)
Typ Pliku: png IPMA.PNG (11.8 KB, 117 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IPC.jpg (18.8 KB, 96 wyświetleń)
Typ Pliku: png CCM.PNG (8.4 KB, 76 wyświetleń)
Stary 30-06-2021, 22:57   #9
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Napisał newpolish Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
720-04-01 Xxxx xxxx xxxx
X: zmień 0 na 2
O ile się nie pomyliłem w dekodowaniu VINu to masz JJY80311?
Jeśli tak to masz nieodpowiednie lusterko wsteczne (moduł IPMA)
1. Jak nie zmienialeś lusterka to masz wersję -Jx a potrzebujesz -Px lub -Rx
2. CCM w smax pracuje na HS-Can i MS-Can. HS-Can potrzebne do działania ACC, ale żeby działało PCA to musisz podłączyć jeszcze MSCan. Podlaczyłeś tą magistralę?
Jaką masz kamerę odczytasz z informacji o modułach.. lub ze strony ETIS.ford.com
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 30-06-2021 o 23:16
Stary 30-06-2021, 23:54   #10
Postów: 18,078
2. CCM w smax pracuje na HS-Can i MS-Can. HS-Can potrzebne do działania ACC, ale żeby działało PCA to musisz podłączyć jeszcze MSCan. Podlaczyłeś tą magistralę?...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega najwyraźniej chce spowodować "siwy dym" u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CCM nie działa po żadnym "MS-CAN" tylko ma dedykowany CAN pomiędzy CCM i IPMA. Trzeba go dokładać.
Typ Pliku: jpg ACC.jpg (69.0 KB, 92 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
