Stary 26-06-2015, 18:52   #11
mirekv500
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: Mk4 2.0 tdci lift
Silnik: 163km.
Postów: 11
Domyślnie Odp: Burczenie spod kolumny kierownicy?
Rozebrałem, przeczyściłem,nasmarowałem i jak burczało tak dalej burczy,zanim przykręcę do obudowy kolumny kierownicy jest ok. ale jak przykręcę to już lipa chyba wentylatorek ma luz i wpada w wibracje,a czy przy wyłączonej klimatyzacji ten wentylatorek ciągle się kręci?
mirekv500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2015, 19:39   #12
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
kręci sie zawsze gdy uzywasz klimatronika. nie ma innej szklanej kuli która stwierdzi jaka jest już temperatura w kabinie.
nie ma dostepnego jakiegos podobnego wiatraczka na wymiane?
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 14:52   #13
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Domyślnie Odp: Buczenie ze stacyjki
Napisał volf31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oki - sprawdzę możliwe miejsca.
Dzięki
23.06
Sprawdzone: hałasował czujnik temperatury wewnętrznej wyposażony w wentylator zasysający powietrze (znajduje się w osłonie kolumny kierowniczej przy dźwigni regulacji kierownicy) - kropelka oleju + delikatne dokręcenie wkrętów mocujących czujnik w obudowie (gumowe dystanse) i po kłopocie
Kolego, gdzie dokładnie dałeś tą kropelkę oliwy? Obstawiam że mam to samo co Ty. Również buczenie dochodzące ewidentnie z okolic regulacji kierownicy, pojawiające się dopiero po odpaleniu auta a dźwięk przypomina odgłos takiego małego wiatraczka. Wydaje mi się że to może być właśnie ten czujnik.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 17:21   #14
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Ja bym tam nie chlapał oliwą bez rozbierania całego interesu. Tam oprocz czujnika temperatury jest tez czujnik wilgotnosci - jak go zapaćkasz oliwa to nie bedzie dzialal, po za tym na pewno jest tam kurzu nawalone.
U mnie tez burczał: wymontowalem cale ustrojstwo, rozmontowalem, wyczyscilem, dalem kropelka smaru na sama oske wentylatorka i dziala super juz z pol roku.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 18:44   #15
dizel1982
Postów: 475
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zrobię tak jak radzisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Powiedz jeszcze, bardzo skomplikowane jest dostanie się do tego czujnika?
Stary 29-10-2016, 19:39   #16
volf31
Avatar volf31
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Mondeo mk IV, Nissan Micra K13
Silnik: 2.0 TDCi (163KM), 1.2 (80KM)
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
Odkrecasz dolną obudowę kolumny i masz go na wieżchu. Moja kropelka oleju trafiła dokładnie na ośkę.
volf31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 14:16   #17
Rafal Zabik
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 07-05-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 ecoboost
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego a moglbys opisac jak rozmontowales ten wiatraczek? Ja probowalem sie jakos do tego dobrac ale mi nie wyszlo a nie chcialem nic polamac, bede wdzieczny za jakiekolwiek wskazowki.
Rafal Zabik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2018, 08:06   #18
Jerry Wang
Avatar Jerry Wang
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 21-12-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6 EcoBoost
Rocznik: 08/2011
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak ktoś chce obejrzeć rozłożony czujnik. Tekst można automatycznie przetłumaczyć za pomocą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jerry Wang jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 20:33   #19
Go4IT
Imię: Oliver
Zarejestrowany: 23-08-2018
Silnik: 2,2 TDCi
Rocznik: 10/2010
Thanks for quoting my Wiki :-) In the meantime this page has been translated to English: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Go4IT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2021, 21:17   #20
gufy78
Zarejestrowany: 27-07-2016
Silnik: 1.6 T
Postów: 36
Domyślnie Dziwne buczenie z kolumny kierowniczej
Witam wszystkich forumowiczów
Mam problem z moim Mondeo MK4 1.6 Ecoboost (2014).
Chodzi o dziwne buczenie dochodzące zza zegarów, z kolumny kierowniczej wydaje mi się.
Przynajmniej jak przyłożę ucho do szczeliny od spodu kierownicy to buczenie jest znacznie głośniejsze i wyraźniejsze.
Brzmi to troche jakby wiązka kabli, albo cos innego, wpadało w jakiś rezonans.
Buczenie czasem jest, czasem nie ma. Raz głośniej a innym razem zupełnie cicho. Jest to bardzo irytujące.
Pojawia się już podczas uruchamiania, po włączeniu elektryki, ale przed zapłonem silnika (poz. 2 w stacyjce) wiec raczej nie jest to związane z mechanika osprzętu silnika. Wydaje mi się że nie jest też związane z klimatyzacja bądź nawiewami - klima i nawiewy są wyłączone.
Nagrałem krótkie wideo z tym buczeniem pod poniższym linkiem, może ktoś z Was wpadnie na jakiś pomysł.
Buczenie to słyszę cały czas, szczególne jak radio ciszej gra. Jest to naprawdę irytujące a szkoda, bo ogólnie po lifcie wyciszenie w aucie jest super.
Próbowałem rozebrać plastiki obudowy kolumny kierownicy ale nie bardzo wiem jak je ściągnąć.
Odkręciłam te 2 śrubki od spodu ale nadal obudowa trzyma się - nie chce tego połamać.
Od strony silnika nie słyszę tego buczenia.
Proszę pomóżcie
gufy78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
buczenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:49.
