#11 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
A nie prościej dorobić podkładki dystansowe w tarczy sprzęgła?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
nie włoży wtedy zabezpieczenia na łożysko tam jest wszystko na styk
#13 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
My rozmawiamy o tym samym?
Podkladki można wymienić bez demontażu sprzęgła Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
#14 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: Focus ST mk2 / Focus mk2
Silnik: 2.5T/ 1.6tdci
Rocznik: 2006/2006
Postów: 11
Póki co po wymianie kompletu tj. 2paski, cewka, koło pasowe oraz tarcza sprzęgła przejechane 50km i ani razu się nie wyłączyła, więc powinno być dobrze. Znajomy od razu powiedział, że nadawało się do wymiany.
#15 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Na tej nakretce od tarczy sprzęgła to jaki jest gwint? Lewy czy prawy?
#16 | ||
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2006/2006
Postów: 11
Apropo starej tarczy. Była do wymiany ewidentnie a 320zł komplet+40zł paski są do przeżycia. Raz zrobisz i spokój. Poza tym nasi już tam byli i podkładek nie miałem, czyli sprzęgło już i tak miało ostatnie tchnienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakby ktoś szukał dodatkowych informacji kompresor to zexel dks-15d. Tarcza sprzęgła to 100-120zł, komplet 320zł, paski to 5pk847 i 5pk890(sztuka20-30zł) Bump: Cytat:
#17 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,436
Z tą srubką to juz wiem. Juz zapomniałem ze zrobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale dziękuję za info |
| Tagi |
| klimatyzacja |
