Stary 14-06-2021, 12:09   #11
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Domyślnie Odp: Montaż głośników wysokotonowych w tylnych drzwiach
Kurde, cenna uwaga, o tym nie pomyślałem. W Kudze też tak jest, orientujesz się? Bo zmierza do mnie radio CV4T, zacznę od wymiany radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2021, 12:12   #12
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
1. bodajże dzwiedziu pisał, że tylne wyjścia radia są gorsze niż przednie więc głośniki będą "niedokarmione" i nie zagrają jak trzeba.
2. ogólnie to jak chcesz wsadzić do przodu pewnie 2x 100W a do tyłu 2x50W to wiedz, że BARDZO ciężko jest znaleźć zewnętrzny wzmaniacz 4kanałowy który RZECZYWIŚCIE (a nie na papierze) takie moce ogarnia. o radiu samochodowym (a zwłaszcza fordowskim śmietniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) to nie ma co gadać
3. Zwrotka nie jest konieczna. 90% tweeterów (chyba, że sadzasz z dedyk zestawu ze zwrotnicą) ma dolutowany kondensator, który robi za zwrotkę. Z kolei na woofer na luzie można dać całe pasmo. Po prostu część pasma zostanie "pominięta". W praktyce fajnie jest uciąć woofer na jakimś poziomie, ale na jakim to bardzo zależy od indywidulanych preferencji więc na luzie można na start puścić bez zwrotki i zagra.
Stary 14-06-2021, 12:16   #13
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
temat trochę pokrewny, więc nie ma sensu zakładać nowego wątku
chodzi o głośnik centralny
co myślicie - a Pan Tomasz się nie śmieje ;-))))) - o montażu oryginalnego głośnika centralnego zamiast w kokpicie (co wiąże się z rozbiórką całej deski rozdzielczej lub z wycinaniem otworu na żywca w samochodzie) to w podsufitce.
Oczywiście olewamy dedykowaną maskownicę i dobieramy jakąś okrągłą lub kwadratową.
Wydaję mi się, że jest tam dość miejsca, przynajmniej u mnie bo nie mam schowka na okulary i całej tej zabudowy.
Sugestie, pomysły, uwagi????
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2021, 12:24   #14
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Chyba że zostawię niebieski przód, a kupię na tył też fordowskie "premium" 25W 4Ohm, plus nowy ACM i wygłuszenie, zobaczy się efekt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko czy zagrają one dobrze bez tweeterów z tyłu? Z tego co się orientuję, występowały one tylko w zestawie z tweeterami
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 14-06-2021 o 12:41
Stary 14-06-2021, 16:17   #15
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, czyli wtyczkę do tweeterów podłączam do głównej kostki głośnika, tak, dobrze rozumiem?
Do głównej wiązki głośników podłączasz zwrotnicę a do niej mid/bass oraz tweeter. Proste jak cep, nie da się pomylić.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Miejsca na zwrotnice jest od groma. Co do ACM , to jeżeli będziesz miał CV4T-19C107-LJ to dodatkowo jest w nim TCM . Miły dodatekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 14-06-2021 o 16:22
Stary 14-06-2021, 17:39   #16
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zagrają. Tweetery natomiast na pewno będą uzupełnieniem.
Ogólnie jak się bawiłem w audio to żyłem w świecie przodu (2way lub 3/way) plus suba w bagażniku (całkiem bez głośników z tyłu) i z łezką w oku wspominam jak miło się tego słuchało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2021, 19:44   #17
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
No niestety problemem jest dostępność fabrycznych tweeterow na tył. Ewentualnie zostawię z przodu jak jest tylko wygłuszę, a na tył wrzucę JBL/Hertz (chyba że macie coś ciekawgo do polecenia w cenie ok.300zl za zestaw) czy coś w ten deseń z tweeterami
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 14-06-2021 o 19:52
Stary 14-06-2021, 21:24   #18
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Szukaj boczków drzwiowych zazwyczaj jak mają tweety to nie są zdemontowane
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 09:13   #19
sabaciontko
Postów: 1,847
W większości handlarze demontują na części boczki i niejednokrotnie lepiej kupić cały boczek niż głośniczek. Najważniejsze to mieć oryginalne maskownice na tweeter a potem można montować każdy nieoryginalny głośnik.
Stary 15-06-2021, 10:24   #20
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Pewnie maskownice, które są w zestawie z głośnikami aftermarketowymi nie podejdą pod ten obły boczek i będą odstawać :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
