Stary 22-07-2024, 13:18   #11
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Zawór odpowietrzania płynu chłodzącego - P2678
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozwolę sobie odświeżyć bo temat zaworów w ecoboost jest dosyć ważny. Jak dobrze wiemy silnik 1.6eb bardzo nie lubi przegrzania. Silnik szczególnie w czasie upałów osiąga trochę za wysoką temperaturę? Normalna temperatura pracy dla 1.6eb jest w zakresie 84-99 stopni.
Bump: W trakcie testu z "regenerowanym" zaworem temperatury w granicach 84-90 stopni. Nie w okolicach 100 stopni. Czyli to było to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mnie pamięć nie myli ten zawór pod filtrem powietrza jest wymieniany w trakcie akcji serwisowej na układ chłodzenia., właśnie ze względu na ich wadliwą pracę.
Druga sprawa tak jak napisałeś na końcu swojego postu w silniku 1,6 eb po wykonanej akcji serwisowej temperatura oscyluje od ok. 84 do ok. 92 stopni maks. Przynajmniej pamiętam, że u mnie tak było w różnych warunkach pracy i temperatur zewnętrznych.
W silniku, który nie przeszedł akcji serwisowej temperatura przekraczała 101-102 stopni i dopiero włączał się wiatrak i wcale nie oznaczało to uszkodzonego zaworu po prostu tak to było zaprogramowane.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 22-07-2024, 14:08   #12
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakładam, że obecnie praktycznie wszystkie 1.6eb są po akcji serwisowej, focus też był. A wentylator nadal się włącza przy 101 stopni tylko silnik stara się trzymać niższą temperaturę. W moim mk4 jest właśnie koło 84-90 stopni zazwyczaj ale np. jak długo jadę w korku czy na postoju rośnie do tych 100 i wentylator interweniuje. Jakbym ruszył i byłby przepływ powietrza to zaraz spada właśnie koło 84-90 stopni. W tym focusie było właśnie koło 97-105 podczas jazdy czyli zdecydowanie za dużo plus problemy z odpowitrzeniem, po naprawie odpowietrzył się bez problemu.
Przed akcją u mnie nie wiem jak było w mk4 bo od razu kilka dni po zakupie pojechałem zrobić akcję ukł. chłodzenia i sprzęgła.
Właśnie z tego co czytam nie we wszystkich modelach ten zawór był wymieniany. Tutaj data na zaworze była zgodna z datą produkcji auta więc zapewne nie był. Tak samo termostat (wymieniony profilaktycznie) wyglądał na fabryczny nie po akcji (bez wybitego 82 na wkładzie), może też nie we wszystkich wymieniany. Ale grucha pomiarowa jest i ostrzeżenie o spadku poziomu płynu. Z tego co wiem akcja serwisowa była jeszcze robiona jeszcze w Szwajcarii.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 22-07-2024 o 14:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:41.
