Stary 01-07-2021, 15:55   #1
Adrian0027
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 08-01-2021
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 10
Domyślnie Zawór odpowietrzania płynu chłodzącego - P2678
Dzień dobry wszystkim,
Od pół roku jestem posiadaczem Forda Mondeo mk4 1,6 ecoboost z 2012 r..
Przyszedł czas na pierwszą usterkę, a mianowicie auto generuje błąd P2678. Przeszukałem forum i nie mogę znaleźć informacji o który zawór może chodzić. Jedynie są pewne analogie do elektro zaworów o nr H82NE-BM5G-18598(ten ze zdjęcia). Czy może ktoś podpowiedzieć gdzie szukać usterki bądź zaworu?
Dodam tylko, że błąd powraca i nie generuje check engine.
Typ Pliku: jpg IMG_20210626_190024.jpg (94.8 KB, 82 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_2021-07-01-14-17-35-955_com.astech.forscanlite.jpg (81.8 KB, 49 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Adrian0027 ; 01-07-2021 o 16:10
Adrian0027 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2021, 17:41   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Domyślnie Odp: Zawór odpowietrzania płynu chłodzącego - P2678
Są dwa zawory, jeden ten co na zdjęciu, drugi pod alternatorem. Sprawdź rezystancję zaworów (powinna być pewnie kilka-kilkadziesiąt ohm) i czy wtyczki są dobrze wpięte. Albo padł któryś zawór albo gdzieś brakuje ciągłości podłączenia
Stary 01-07-2021, 19:24   #3
Adrian0027
Imię: Adrian
Postów: 10
Czyli ten błąd wskazuje na któryś z tych zaworów ? W żadnym katalogu nie mogę znaleźć zaworu odpowietrzającego, który opisany jest w tym błędzie. Nie mam pewności do czego się dobierać.
Stary 01-07-2021, 22:34   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Czy miałeś zrobiona akcje serwisową na układ chłodzenia? 17s09.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 01-07-2021, 23:35   #5
Adrian0027
Imię: Adrian
Postów: 10
Tak, samochód ma już zmodyfikowany układ chłodzenia.
Stary 02-07-2021, 00:55   #6
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,898
Napisał Adrian0027 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są tylko dwa zawory cieczy chłodzącej więc to musi być któryś z nich. Wg mnie łatwiej sprawdzić miernikiem oba i docisnąć wtyczki niż dochodzić który jest ten opisany w błędzie
Stary 02-07-2021, 01:49   #7
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Pierwsza sprawa: wypiąć wtyczki od PCM, przeczyścić kontakt-sprayem i podłączyć. Jeśli pokazuje otwarty obwód to albo wiązka albo wtyczki. Stawiam na wtyczkę PCM w lewym nadkolu.
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2021, 11:26   #8
Adrian0027
Imię: Adrian
Postów: 10
Sprawdzę cewki w zaworach i kostkę od PCM.
Dziękuję za porady.
Jak uda mi się coś ustalić to pochwalę się wynikami.
Stary 09-07-2021, 21:40   #9
Adrian0027
Imię: Adrian
Postów: 10
Okazało się, iż winowajcą wyświetlającego się błędu była luźna kostka na zaworze przy termostacie (ten obok alternatora).
Stary 21-07-2024, 13:32   #10
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,898
Pozwolę sobie odświeżyć bo temat zaworów w ecoboost jest dosyć ważny. Jak dobrze wiemy silnik 1.6eb bardzo nie lubi przegrzania. Silnik szczególnie w czasie upałów osiąga trochę za wysoką temperaturę? Normalna temperatura pracy dla 1.6eb jest w zakresie 84-99 stopni. Jeśli wchodzi nam często powyżej 100 lub są problemy z odpowietrzeniem układu to zazwyczaj coś jest nie tak.
Co ciekawe zawór NIE DAJE błedu jeśli jest sprawny elektrycznie a tłoczek jest zatarty/zablokowany i najprawdopodobniej to się stanie w pozycji zamkniętej. Pacjent Focus z przebiegiem 120tkm także może się przytrafić nawet przy niewielkim przebiegu. Na wskaznikach brak informacji niby temperatura w normie (ale to nie prawda), brak błędów. Z jedynych widocznych objawów to stosunkowo często chodzi wentylator na sporych obrotach choć można to przeoczyć i uznać za normę przy temperaturze zewnętrznej 30 stopni (ale nie jest). Po obd temperatury na postoju dochodzą do 105 stopni. Po ruszeniu spadają do 97-99 stopni i ogólnie oscylują w granicach 97-105 stopni. Przy wymianie płynu chłodniczego był problem z odpowietrzeniem, na początku miałem wrażenie zaciętego termostatu ale to nie to, potem patrzyłem wąż do chłodnicy gorący plus przy zaciętym termostacie zwykle temperatury się inaczej zachowują i są wyższe przy takiej temp. zewnętrznej.
Zawór wyglądał jak na filmiku w środku (może trochę lepiej ale dalej tłoczek stoi przez korozję i kamień), elektrycznie ma 10 ohm także komputer nie widzi błędu cewka jest sprawna. Po podłączeniu napięcia na zawór nawet do 16v brak ruchu stoi zamknięty, tłoczek trzeba było wybijać porządnie młotkiem. Konstrukcja zaworu jest taka, że w tłoczku będzie się zbierał kamień plus ewentualnie korozja.
Także ze względu na konstrukcję zaworu polecam jakbyśmy spuszczali płyn chłodniczy lub trochę za wysoką temperaturę profilaktycznie tam zajrzeć i przeczyścić, to jest zawór ten koło puszki filtra powietrza, dostęp jest łatwy. Konstrukcja drugiego zaworu (tego na termostacie) jest taka, że raz jakby się zaciął to w pozycji otwartej (może się wolniej rozgrzewać co najwyżej) dwa jest mniej narażona na zatarcie/zablokowanie.
Co można zrobić? Ja oczyściłem wypolerowałem i posmarowałem całość smarem wodoodpornym, chodzi bez problemu , można wymienić na nowy lub używkę (choć tu nie wiadomo czy w środku też nie będzie podobnie). Można też całkowicie wyjąć przesłonę ze środka pozostawiając na zawsze otwarty, przykręcić cewkę i komputer nie zauważy jeśli sama cewka jest sprawna ale wtedy może się w teorii silnik dłużej rozgrzewać. Wg. Forda ten zawór powinien się otwierać przy temperaturze silnika powyżej 75 stopni i/lub wysokim obciążeniu.
Bump: W trakcie testu z "regenerowanym" zaworem temperatury w granicach 84-90 stopni. Nie w okolicach 100 stopni. Czyli to było to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 22-07-2024 o 01:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:23.
