Stary 05-07-2021, 14:01   #11
Michał1982
Zarejestrowany: 09-01-2021
Model: Fokus MK II
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 9
Domyślnie Odp: Wycie pompy wspomagania
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to wymień pompę jeszcze raz, może trafiłeś na wadliwą choć na wątpię w takie totolotki
a to że maglownica jest po regeneracji nic nie znaczy. niestety, 80% regenerowaczy na rynku to partacze. sam wymieniałem u siebie parę dni temu maglownicę i po wszelkich studiowaniach kupiłem używkę z gwarancją i to był strzał w dziesiątkę.
regenerowane zazwyczaj wytrzymują rok, używane są zamienniki simeringów zamiast oryginały a co do obróbki listwy mam wielką głowę wątpliwości...
oby nie było jak mówie, coś się tam łuszczy i wali w pompę - olej przynajmniej przy zlewaniu sprawdzaliście ?
Maglownica zregenerowana w piątek była i odrazu założona. Olej i paski nowe. Tak jeszcze poczytałem i myśle czy może to być np alternator lub sam zbiorniczek paliwa. Gościu ma dzwonić popołudniu także będę wiedział więcej
Michał1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2021, 14:02   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ile jeździłeś na tej maglownicy ?
od momentu włożenia do momentu wycia ?
po co Ci nowy alternator ?
Stary 05-07-2021, 14:07   #13
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
Może altek wył a pompę wymienili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-07-2021, 14:11   #14
Michał1982
Model: Fokus MK II
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 9
Po regeneracji ani kilometra bo auto w warsztacie jeszcze jest 😁
Bump: I jeszcze jedno, jak się problem pokazał to wywalało olej ze zbiorniczka przez nakrętkę.
Stary 05-07-2021, 14:27   #15
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no toż ci napisałem że jest za duże ciśnienie i pompa wyje
zbiorniczek nie ma nic do tego to kupa plastiku
ile minęło od wymiany magla do wycia
Stary 05-07-2021, 16:16   #16
Michał1982
Model: Fokus MK II
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 9
W piątek założyli maglownice i dalej wyje
Stary 05-07-2021, 16:18   #17
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
czyli wyło na starej maglownicy, została wymieniona pompa dalej wyło, została wymieniona maglownica i dalej wyje ?
czemu nie napiszesz punkt po punkcie co było kiedy było co było zmienione kiedy to znacznie ułatwi diagnozę a tak, zaraz temat będzie miał 4 strony a dalej nie wiemy co po czym było wymieniane.
Stary 05-07-2021, 16:45   #18
Michał1982
Model: Fokus MK II
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 9
Sorki, mój błąd. Pierw założyli pompę nową i wyło. Wymienili oleje i pasek. Regeneracja maglownicy założyli ją w piątek i wyje dalej. Listwę też sparwadzili bo było wysokie ciśnienie, zrobili ja a problem został
Stary 05-07-2021, 17:13   #19
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
to gdzieś musi być zagięty \ zatkany wąż że powstaje duże ciśnienie nieadekwatne do układu.
albo pompa się zatarła i masz jakiś syf w układzie i zaciera kolejne pompy
trzecia opcja to łapie lewe powietrze i płyn wywala i dlatego też pompa wyje bo nie ma smarowania tylko olejem a pewnie spienioną breją
układ do sprawdzenia
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 05-07-2021 o 17:15
Stary 05-07-2021, 18:26   #20
Michał1982
Model: Fokus MK II
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 9
Temat można zamknąć. Został wymieniony zbiorniczek oleju wspomagania i wycie ucichło. Dzięki za pomoc
osprzęt , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:57.
