Stary 09-09-2021, 10:13   #11
cen2ry
Zarejestrowany: 22-02-2020
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 8
Domyślnie Odp: System ciśnienia opon Awaria - po wymianie licznika
Przebieg podnosiłem w FORSCAN. Z Cieszyn to często jestem w waszych rejonach (I.K.E.A.) tak więc jeśli nie dam rady tego ogarnąć, a nie chce czegoś udupić to się do was odezwę.
Pytanie mam jeszcze o akumulator bo wchodząc do w FORSCAN do centralnej konfiguracji mam komunikat o niskim napięciu mam 11,5 a pisze że minimum 11,6 czy jakoś tak i nie mogę wejść dalej (akumulator do wymiany?) to też może powodować błędy?
Ostatnio edytowane przez cen2ry ; 09-09-2021 o 10:18
cen2ry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2021, 10:17   #12
Postów: 18,069
Napisał cen2ry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...podnosiłem...
Czyli nieszkodliwie. Centralną konfigurację można wgrać do licznika - ale nie jej brak tam generuje błąd. Jeśli licznik jest "zbyt stary", to z kolei może nie mieć obsługi TPMS w oprogramowaniu. Za dużo zgadywania.
Raczej sugeruję zaplanować sobie jakąś wycieczkę turystyczno/zakupową lub podobną...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2021, 10:22   #13
cen2ry
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 8
I tak właśnie zrobię, przy okazji dodatkowe rzeczy typu asystent ruszania pod górę a potem zakupyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2021, 15:43   #14
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Miałem podobny problem po przeszczepie licznika w FF mk3. To pomogło [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
