Stary 08-09-2021, 16:31   #1
cen2ry
Zarejestrowany: 22-02-2020
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 8
Domyślnie System ciśnienia opon Awaria - po wymianie licznika
Witam Wszystkich.
Mam taki problem z awarią czujnika, która nastąpiła zaraz po wymianie licznika na ten z dużym wyświetlaczem.
Auto to Focus mk3 2014r PL 1.6 TDCi. Co może być problem?. Dodam, że inicjalizację ABS robiłem i nic to nie dało. System mierzenia ciśnienia w kołach jest na podstawie ABS.
Dzięki za odpowiedzi i pomoc.
Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg IMG20210902142418.jpg (89.5 KB, 38 wyświetleń)
cen2ry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2021, 16:39   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Domyślnie Odp: System ciśnienia opon Awaria - po wymianie licznika
Coś mi świta, że od któregoś softu licznik nie wspierał już DDS, bo system został całkiem wycofany. Ale nie wiem czy to jednak nie było dopiero w polifcie...
Najlepiej jak by @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] się wypowiedział.
Stary 08-09-2021, 18:19   #3
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Konfiguracja przegrana?
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ostatni możliwy i DDS.
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 08-09-2021 o 18:24
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2021, 20:30   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
Ok czyli słyszałem dzwon tylko nie widziałem z którego kościoła. To co pisałem dotyczy polifta.
Stary 08-09-2021, 21:48   #5
Postów: 18,074
Ok czyli słyszałem dzwon tylko nie widziałem z którego kościoła....
Było kiedyś podejrzenie, że DDS wyłączą z softu poliftowego licznika, ale się okazało, że nie wyłączyli.
Tak więc DDS w polifcie bez problemu daje się aktywować w miejsce wyłączonego TPMS.
Stary 09-09-2021, 08:17   #6
cen2ry
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 8
Mój licznik jest z 2013 roku a auto z końcówki września 2014. Co w takim razie mam zrobić? czy da się to naprawić u kogoś z szanownych Panów?
Stary 09-09-2021, 09:05   #7
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2021, 09:18   #8
cen2ry
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 8
Po wymianie licznika zmieniłem tylko przebieg w Forscan i nic więcej.
Jeśli można prosić o podpowiedź jak to zrobić to z góry dziękuję.
Stary 09-09-2021, 10:00   #9
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Kopiujesz konfigurację centralną do licznika i usuwasz błędy.
W nowym liczniku podnosiłeś czy cofałeś przebieg by się zgadzał? Bo to też ważne jak cofałeś to czym dokładnie.
Stary 09-09-2021, 10:11   #10
Postów: 18,074
Napisał cen2ry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy da się to naprawić u kogoś z szanownych Panów?
Rzecz generalnie nie da się porównać z "lotem na Marsa", więc może to Kolega ogarnie... A jak nie, to z Cieszyna czasem się bywa w Katowicach a nawet być może i w Piekarach Śląskich...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
